Про адсорбер и пары бензина в баке.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Адсорбер
Даже не знаю куда написать, все темы закрыты, а лезть с 406м в Крайслер как-то неправильно.
Так вот. Стрекочет адсорбер, точнее не он, а релюшка сверху него или клапан, кому как удобнее. Стрекочет сильно, слышно на улице и часто, очень часто. А как-то летом после поездки залез под машину, а там в районе бака сверху какое-то шипение.
Откуда он может там шипеть и что делать с адсорбером?
7,908
3,802
Re: Адсорбер
На адсорбер завязана система вентиляции бака - пары из него подаются через адсорбер во впускной коллектор.Поэтому причин может быть несколько - не работает гравитационный клапан бензобака,клапан возле адсорбера(круглый пластмассовый диск на трубке),либо адсорбер перполнен топливом,либо клапан адсорбера неисправен.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Re: Адсорбер
Вот этот самый круглый пластмассовый диск на трубке сегодня разобрал, т.к. не продувался. Залипшую резинку освободил и клапан стал продуваться. И, кстати, как пары могут подаваться в адсорбер, когда этот клапан продувается только в сторону бака, а не из него?
И пробовал без него напрямую, тоже самое.
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
Re: Адсорбер
посмотри крышку заливной горловины у меня из-за нее бак на газели стал на 30л меньше
Андрей2012
30 Янв 2012
78
АВТО: 31105 рестайлинг, катализатор (уже выбит), датчик лямда-зонд, адсорбер, Микас 7.1, газ/бензин, 406. Сегодня у диагностов залили в блок 2 прошивки (газ/бензин). Что интересно: на бензине лямда-зонд работает, на газу - нет (так прошивки устроены, не неисправность), на бензине и на газу отсутствует адсорбер. Так вот отсюда и проблемка: если он теперь не работает, то как пары из бака выводить? Насколько я понимаю, у этих машин нет такого отвода паров, как например, на ГАЗ-3110 или 31105 в комплектации без адсорбера?
И немного не по теме 2 вопросика:
1. На 3 передаче едешь 2000 держишь, если резко отпустить газ, то рывок на бензине заметен, но не страшно (ну, понятно, подача топлива резко прекратилась, потянуло чуть назад). НО: на газу этот рывок просто ужасно заметен и он сильнее. А бывает, на 3 передаче 3000 держишь, газ бросаешь и она дергаться начинает. На бензине такого нет. Газовщики же утверждают, что полностью эмитируют работу на бензине. Только вот рывок на газу такой, что машину как-будто назад кто-то резко тащит при сбросе газа.
2. При заодке обороты стабильно 1300 держутся секунд 10-15 независимо на газу или бензине. Это нормально? И когда сбрасываешь скорость, тоже не сразу на 900 становятся. У меня до этого ВС 5.6 был блок, так там это все по реще было.
С нетерпением жду комментариев. :)
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
У нас похожая фигня была,мы меняли датчик положения заслонки,правда они все косячные какие-то,неделя норм,а потом муж их разбирает,чего-то там делает,и опять всё норм, мы их уже 3 штуки купили,после 3-го перестали покупать:)
Андрей2012
30 Янв 2012
78
Я считаю: "ну, понятно, подача топлива резко прекратилась, потянуло чуть назад", это нормальным явлением. Датчики все работают нормально. Т.б. недавно менял дрос. заслонку (она продается вместе с ДПЗ), эффект такой же остался. Поэтому, ДПДЗ отпадает...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Реакции: vlr
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Проблема больше не в парАх, а в давлении/разрежении в баке. Я бы просто сделал небольшое отверстие в крышке бака.
есть синяя крышка бензобака для волги (евро-3 кажется) у этоу крышки два клапана(так слышал,но не разбирал) клапан выпускной и впускной.
А жёлтая крышка (евро-2) всего один клапан -выпускной, стравливает излишнее давление, а вот с разряжением/вакумом проблема.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А у меня черная. Это евро - 0?
А то после залития полного бака и проезжания определенного кол-ва км и откручивании крышки бак всасывает в себя большое кол-во воздуха, Слышал что и расплющить может.
я стараюсь при залитии большого кол-ва бензина до конца плотно не закручивать крышку.
Андрей2012
30 Янв 2012
78
Аналогично: черная крышка. Так, ребята, а если мы сверлим, допустим, 2мм (самым маленьким) сверлом отверстие, то правильно ли я понимаю, что мы будем терять определенный процент топлива? Он же будет испаряться, так?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну я думаю если поставить рядом с одной стороны испарения бензина проходящие через отверстие 2мм и с другой стороны расход Волги 8,5-13литров на 100км. то теряемый процент топлива будет стремиться к нулю.:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
чего мучаться ,синяя крышка несколько рубликов при наличии в своём городе. я покупал давно,
артикул синей крышки 31105-1103010 http://avtoglobus33.ru/images/katalog_big/22733.jpg
применяется на ГАЗ-31105,3302,2217 УАЗ-Хантер.
Андрей2012
30 Янв 2012
78
Улыбнулся :) Минимальный расход у меня на газу 11 литрв был по трассе. Про 8,5 не слышал даже... Сейчас стабильно 13. Так, все, иду за крышкой 31105-1103010... Всем спасибо! Тему закрываем. ;)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Улыбнулся Минимальный расход у меня на газу 11 литрв был по трассе. Про 8,5 не слышал даже... Сейчас стабильно 13.
Ну я про бензин говорю, ведь про бензиновую крышку разговариваем. А про 8,5л/100 по трассе у меня по БК на сотню, если ехать не более 120км/ч правда(не шутка, дв406 Ителма 5,6, 40тыс пробега уже)
Безгаражный
14 Фев 2012
123
От Ваза тож подходит. С ключиком.
Крышка бензобака с ключом Nova Bright на а|м ВАЗ 2108-09
Только зимой перед мойкой надо менять на штатную или после мойки продувать и тормозухой поливать личинку замка. А то на заправке придётся долго хекать...:whistle2:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Вот при таком подходе надо открывать другую тему:"Демонтаж системы утилизации паров бензина".А заодно и форсунки в топку-напялить карб и вперед.
Это не правильно.
Если он не демонтирован,то ему все равно на чем Вы едите на бензине или на газе.Был бы сигнал на клапан отрытия для вентиляции во впускную систему двигателя.Если Вы его выдрали то надо позаботится о разрежении в баке,иначе сплющит.Потому что в адсорберных системах связь надтопливной части бака с атмосферой только через адсорбер.Поэтому или сверлите чего нибудь в пробке или покупайте двухклапанную.Я вот хотел бы её купить но не могу найти.
:hi:
