Проблема проблемы с панелью или с тахометром
ribalkin
28 Июл 2012
74
Добрый день. Ребят, подскажите кто знает, горит лампа ЕВD и не работает тахометр. Про EDB на форуме читал, что масса плохая, все клеммы поджимал. На панели с помощью кнопки ошибку скидывал как нужно, держал и включал зажигание, стрелка тахометра и спидометра ходят ровно. Купил отдельно тахометр, подключил показывает на вскидку где-то в половину меньше действительного. На диагностике когда был у них по компьютеру обороты все правильно показывают. Что может быть панель надо уже менять? А еще от куда должен идти сигнал на тахометр, машина конца 2007 года с мозгами моторолла.
15,242
8,672
Maikll
26 Дек 2016
23
44
@Royal257, Добрый вечер, подскажи пожалуйста как устранить проблему, установил комбинацию приборов с бортовым компьютером, завел машину тахометр показывает завышеные обороты и стрелка не стабильно дергаться, что надо сделать? Машина Волга 3102 двигатель крайслер 2.4 Блок управления motorola 790 af
Сравнил распиновки вроде одинаковы только низковольтный в распиновке есть а в колодке провода нет может его не хватает?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
15,242
8,672
Тогда бы тахометр обороты занижал бы в два раза. С ЭБУ импульсы идут в такт с обоими катушками зажигания, в случае с Моторолой сигнал идет прямо с провода на одну из катушек.
Приборку под ЗМЗ и подобные им без проблем можно приспособить под Моторолу, взяв сигнал с обоих катушек. Именно так я и делал ставя универсальную приборку, но не рассчитанную под Моторолу.
15,242
8,672
Вот моя схема подключения http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1195072#post1195072
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
тахометр нельзя значит сделать на эту машину
Протоколы ЭБУ тут не причем, на них тахометр не как не завязан.
Смотрите тему по ссылке выше и делайте, все решаемо.
Добавлено через 53 секунды
Вот еще схема получения низкоуровневого сигнала http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1257574#post1257574
Maikll
26 Дек 2016
23
44
там на сайте и в инструкции на применение что если нет в списке блока управления то не будет показывать мгновенный расход, до заправки, моего блока нет в списке мне не надо эти показатели, главное тахометр сделать
Добавлено через 57 секунд
спасибо за информацию и ссылки
15,242
8,672
Если БК не работает, то какой смысл такую приборку брать?
Maikll
26 Дек 2016
23
44
Это подарок
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
сейчас на данный момент там V ещё датчик можно температуры улице подключить
Maikll
26 Дек 2016
23
44
Подскажите пожалуйста подключение через схему провод который там стоит высоковольтный его надо убрать с колодки или оставить? И провод схемы это низковольтный его вставить в колодку, там сейчас пусто
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
