Силиконовые патрубки ОЖ
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Стоят ли у ког нибуть силиконовые патрубки системы ОЖ? Если у кого стоят, или знаете где их можно купить - напишите, а то решил заменить у себя на автомобиле все патрубки и тут попалась статья, где у человека на Волге стоит силикон. Его отзывы только положительные, но связи с ним нет.
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
А
Я впервые за 10 лет сейчас снимал кусок шланга с трубы обратке от печки на помпу, удивительно, но этот кусок никогда не тёк, всегда сухой. За это время этот шланг настолько затвердел, что превратился в "пластмассу", даже пробовал трубу покачать, намертво неподижна, как будто её приварили. Пришлось нажовочным полотном осторожно пилить на куски по диагонали и щипцами отламывать куски.
Он тебе жизнь свою резиновую отдал, а ты его полотном(((
Шутка!
Поменял весь комплект пока на обычные РТИ, а вот именно он у меня и капает((((( Его нет в комплекте, обычных
Добавлено через 12 минут 30 секунд
Сегодня вечером опять капал силиконовый патрубок от помы, нижний. Опять подтянул. Странно то, что подтягивая ,чувствую, что и так уже затянут плотно, я ещё подтягиваю. Я уже готов прикрутить видеорегистратор рядом с этим патрубком.
Добавлено через 21 час 45 минут 45 секунд
Сегодня опять капало с того же места :( :wall:
Тут или плоскость на помпе плохая или патрубок передавлен
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Не могу частично вырезками цитировать сообщения в андроиде. Поэтому напишу подряд без цитат.
@31029 semen,
Этот самый кусок шланга можно взять метражом,резиновые армированные.всё тоже самое. Правда наверно продадут минимум 1м отрезком.
К патрубку помпы я ещё вернусь. В планах заняться передними крышками двигателя -протекают, заодно помпа будет на руках , повторно отшлифую.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
:( видно несудьба победить протекания из патрубков. И силиконовые Салерс тоже стали мокнуть. Я удивляюсь, как антифриз просачивается сквозь слои силикона и вылезает через средний слой через нитки сетки, и подсыхая от тепла солевыми отложениями, но по краям мокрые. Все толстые патрубки, заливная от бачка,,, под коллектор не залез пачкатся смотреть на шланги печки,потом днём посмотрю, Печально.
Это похоже брак?
В феврале только всё заменил,поставил новые силиконовые, полтора месяца всего. :(
Может силикон с антифризом не совместим?
Антифриз красный, G12.
У кого ещё такое наблюдается?
    196 KB · Просмотры: 33
    170.1 KB · Просмотры: 29
    113.3 KB · Просмотры: 29
    107.8 KB · Просмотры: 29
    90.2 KB · Просмотры: 27
Илюх
25 Авг 2009
822
619
@Volgawagen, м-да, такие выделения уже чересчур. У меня изредка появляются одиночные капельки, но лишь когда машина долго стоит. Тоже между слоями просачивается. Залит тосол. Не напрягает, т.к. такая ситуация редкость.
Спросите у продавца sallers. С фотками. Брак? Или скажет, что норма?
p.s. Скорее всего в следующие выходные на газели буду резиновые патрубки менять на силикон sallers. отпишусь о результатах.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
Это похоже брак?
та же самая бяда, ни везде конечно, всего 2 или 3 соединения. Антифриз красный G12+, патрубки и шланги салерс. Хомуты пружинные самозажимные vag, а всё равно также просачивается
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Попробую с пружиной. Но там не сильное давление, не должно такого происходить. Патрубки не раздуваются.
В иномарках и в тазах давление выше, силиеоновые партубки так же предлогабтся на такие машины, что слелует из этого... ?
Добавлено через 9 минут 53 секунды
Похоже мягкий силикон этот какой то пористый, молекулы у него в кристаллической решётке далековато друг от друга,если правильно выразился, вот если был бы чуть твёрже, т,е плотнее, то наверно бы и не пропускал сквозь себя антифриз.
Скоро у меня под капотом будет как в подземной пещере с минералами, солями и красными сталогнитами :(
Может стоило бы их делать из полиуретана, ?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
@Volgawagen,
@3102 Chrysler, виновата кришка расширителя попробуйте пару витков пружин убрать
в том то и дело, что я крышку бачка плотно и не закручивал, потому, что родной радиатор ОЖ сопливил. Заменил радиатор, снял-поставил патрубок радиатора, вытер эту засохшую "соплю". Пробку стал закручивать как положено, больше этот патрубок не сопливит, появились капли на этом новом радиаторе снизу :(
Крутил в руках новые крышки бачков, пружины клапанов по жёсткости такие же как и на моей крышке
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
@3102 Chrysler, на расширительном есть заглушен. пипка садишь на него шланг и расширительн.от уаза крепишь под воздухозаборником у пр. фар.и все иногда парит но зато тосол не льет на пол и не текут патрубки.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
спасибо! в принципе так и думал
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Всем привет!
Сегодня поставил патрубки на газель. Из-за ремонта радиатора и замены печки провозился оба выходных. А вот патрубки ставить одно удовольствие: встают сразу по месту, с нужным изгибом и длиной, герметик не нужен - руки чище и процесс быстрее.
Как я всегда говорю - эксплуатация покажет.
Кстати, по поводу герметика - мазать или нет. Провел эксперимент: намазал штуцер герметиком, надел патрубок, слегка стянул хомутом, потом снял и увидел, что ни капли герметика на штуцере в месте контакта не осталось - все снаружи. Так что если и мазать, то только для самоуспокоения. Я не буду. :)
MetalliC
4,473
1,866
655
@Илюх, ну как необычно хомутах силикон себя ведёт?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Это похоже брак?
Это трэш какой-то, между слоями силикона это одно, а почему рядом с хомутом просачивается?????
Илюх
25 Авг 2009
822
619
на обычных, да? ;) Вообще нормально. Ни какого смысла в усиленных не увидел. На волге уже 2 года, на ГАЗели тоже все хорошо. :gaz_love:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@MetalliC, то,что по краю хомута, -это из торца намокание,по низу патрубка намокание хомута,потом сохнет и повторно намокает по засохшим солям ползёт вверх
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
@Илюх, какой антифриз?
DimKos53
26 Ноя 2014
491
252
164
Ну дак естественно, чотж вы хотели. нужно намазать, натянуть, дать подсохнуть часок-другой, а потом уже протягивать. Какой смысл протягивать сырой герметик?
Илюх
25 Авг 2009
822
619
GRU812
31 Май 2010
754
276
406 МОТОР, 3110, старый расширительный бачок.
Сегодня потек обычный черный шланг, который идет к нижнему штуцеру расширительного бачка. Шланг новый, прошел 1 тыс км, купил в Балткаме: такое какчество. Капает на ремень приводных агрегатов...
Как себя показали силиконовые за истекший период?
