Кран масляного радиатора
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Кто нибудь менял этот кран на что-то другое?
Или может этот как-то доработать?
Проблема в чем. Недавно лазил к стартеру и кран немного повернул, потом поставил все на место, кран подтянул, но с него начало масло лить, на 1000 до 2л уходит, я его уже подтягивал и т.д. эффекта ноль.
Думал новый купить, но матористы говорят что таже фигня будет, т.к. краны сейчас некачественные идут, предлагают просто снять и заглушить, но как-то нехотса.
Так как решить проблему?
24,193
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Re: Долбанный кран масленного радиатора!
Я уже давно все выкинул нафег. Задолбался бороться с течью. То кран лопнет, то шланг порвется, то еще что-то. Причем поменяно было краников 6, 4 протекали 2 просто треснули. Это было последней каплей. Ампутировал все и прекрасно себя чувствую. А вместо радиатора и жалюзи воткнул электровентилятор.
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Две недели назад я забрал авто с гарантийного ремонта, проблемой было протечка этого долбанного крана. Матер сказал, - течет не кран а шланг дефектный. Через две недели я забрал авто с ремонта, покатался неделю и кран снова в масле ((( Короче, или это запчасти такие отстойные или эти сучары ничего не делали с краном, кроме как протерли еге.. Поеду завтра снова к ним..
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Я сделал это! Пришлось сломать кран!
ЖЕСТЬ! :swoon:А поподробнее операцию краникоубийства описать можно? :crazy:Там насколько я помню ключики применяются на 17 и 19, а краник и штуцера, тоже далеко не из картона сделаны. Как его сломать-то можно?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Как,как снял ручечку, надпилил ножовочкой и кусачечками надломил!))))) (тот отросток на котором ручечка держится):crazy: Далее выкрутил остатки и заглушил штуцером ,тем что сверху вкручен в краник предворительно заварив его с верху ,так как болт с конусной резьбой не найти!!!!!!
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Эта тема обсуждалась не раз...
повторюсь... в 402 лил полусинтетику ЗИК, масляный фильтр использовал от 406 (через переходник). Кран из всей этой системы выкинул, но сохранил все остальное, т.е. получается что маслянный радиатор включен постоянно. все было ОК даже в -30.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
хоспади.. такие сложности изза пустяка.. слил масло.. вывернул фильтр.. и посадил на герметик этот крантик.. делов на час.. можно совместить с очередным ТО..есть резон совсем его поменять если ссыт сам по себе...
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Аналогично и не раз.:yes4:
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Уж поверьте, если бы маслянный радиатор вместе с краном и маслопроводом действительно были бы рудиментом, то завод давно бы уже исключил его в целях экономии.. Если уже на Калине вместо металлических пластиковые бензобаки делают...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Действительно, странно. Вот и замок из правой двери убрали в целях экономии, а радиатор нет.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вот замок то они не подумавши убрали.. быват не очень удобно.. но у меня крантик стоит..и будет стоять)).. **организуется сообщество любителей стоящих краников))
имею дело с движками.. причем постоянно в больших количествах и с разных производителей.. хотя и дизельки но суть не в этом.. например буржуи никогда не будут делать вам гарантийный ремонт если вы с ихнего движка снимете что-нить и поставите заглушку.. типа лишнее.. и сопливят они иной раз не меньше наших..так что герметик рулит))..
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Класная у русских натура, не работает вырежим на хрэн, а зачем оно надо?
А вот прикинте, встала погода в +30 на неделю, и без ветра в пробке Задница без радиатора масла. Оно закипает, детальки расширяются и начинается новая притирка деталей. Потом погода -20 детальки сжимаются, и изза горячей притирки, при холодном пуске зазоры огромные, они стукают друг по другу и выклёпываются, увеличивая зазор падает давление, и двиг медленно умирает. Так что давй рэж нахрэн.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Раз такая тема пошла, добавлю и от себя.
Пробковый краник иногда может течь и не только по резьбе, а по самой пробке (конусной). Если снять рукоятку, будет видно прижимную гайку и резиновый уплотнитель. Эту гайку можно подтянуть при помощи приспособления, сделанного из гайки на 14 или на худой конец, на 13 мм.
Гайка слегка опиливается напильником, чтоб образовались два выступа.
Я примерял к кранику (другому) вне машины, опиливал, а потом подтягивал, надев гайку на шток крана, кстати резьбу в гайке высверлил сверлом 8,5 мм.
24,193
Принимай меня в ряды сообщества :)
Вчера заменил сопливящие шланги маслянного радиатора. До этого, по зиме, перебрал и посадил на герметик всю конструкцию от блока до штуцера шланга. сочилось масло по самому шлангу. Пока ездил с закрытым краном.
Теперь потеплело, шланги новые, хомуты сильные, герметик красный - красота. :)
На очереди радиатор и патрубки - подкапывают, однако.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Нафига этот краник, да и вобще чему там теч, если масло проходит по
магистрали почти самотёком. Я вобще думаю поставить туда радиатор по продуктивнее. Замечали, когда заводиш и двиг почти холодный, как тихо работает. А нагревается гремит как ведро с гайками. вот и хочу маслорадиатор помощнее. А уж если с краном заморачиваться, то ставить автомат, нагрелся открылся, холодный закрыт. Правда я таких пока не видел но зделать можно, на основе термостата. Вот это дело.
24,193
А если за основу взять электронно управляемый термостат. Одним сигналом управлять и клапаном в системе охлаждения и в системе смазки.
