Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Причина прохого переключения скоростей
mindforms, его ведет.Обычно отпускаются лепестки и корзина выжимается боком.
mindforms
3,226
1,850
545
палыч, так я о том, что когда ведет сцепление, это совсем не то же самое по ощущениям работы рычага кпп, что и плохо настроенный привод/механизм переключения. или я не прав?
valera
31 Мар 2009
368
126
палыч, Нужно менять сцепление, либо на Крафт, либо на Валео, либо на Хола. Хотя и вправду у меня на 2410 передачи пальцем включаются и сцеплпние обычное Газовское стоит лепестковое, и масло в коробке обычное плещеться ТАД 17-и. И нет ни малейшего намека на какой то гул в коробке. Машина 1985 года а работает как зверь, не считая каких то мелочей. Вот это было качество.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
valera (палыч, Нужно менять сцепление, либо на Крафт, либо на Валео, либо на Хола.)Я об этом же!(вправду у меня на 2410 передачи пальцем включаются и сцеплпние обычное Газовское стоит лепестковое,)Ты лепестковое сам ставил?
valera
31 Мар 2009
368
126
палыч, Нет я его сам не ставил, ставили на СТО. Вообще то у нас Волги никто не хочет делать. На какое СТО не приедь отмахиваються как от чумы.
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
поменял на выходных сцепление в комплекте. Проблема невкючения передач исчезла. Поставил Хола, до этого стояло Валео, корзина Валео попалась с браком, кривая, какая-то. Отходила 30 тыс. Её ещё и колбасило и потёк задний сальник... У Холы лепестки на одинаковых защелках, а у Валео сваркой прихвачены... Сварка по-любому дисбаланс даст Но подшипник Валео мне больше понравился. Он шумит меньше, но какой-то странный, пластиковый снаружи. И диск Валеовский почти не сносился... По прогнозам моим, его бы еще на сотку хватило. Вобщем, остались только беды коробки: тугое включение на понижение и какой-то странный вой, и на нейтрали, и на всех передачах. Думаю, что-то с первичным, либо его же и подшипник
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Я имел в виду,что на 2410 сцепление кулачковое:)
Koren
18 Авг 2009
47
18
ВСЁ сменил, кроме педали(((
А вот в педали тоже очень часто бывает дело! Точнее не в педали, а в пластмассовых сухарях которые стоят в соединении педали и штока цилиндра. У меня 3 раза такое было на волгах и на газели. Первый раз тоже не мог понять в чем дело пока до педали не добрался.
valera
31 Мар 2009
368
126
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Сцепа требуется совет!!!
Уважаемые форумчане требуется Ваш дельный совет(авто 3110, 406 двигатель), а именно верна ли моя догадка? Предыстория: была вибрация всей коробки и кочерги в районе 30-50 км./час., а также в последнее время стало напрягать включение передач: 1,2 и даже 3-ей (немного проедешь 10-15 км и начинается геморой) на светофоре хрен воткнёшь первую не обратившись к матюкам. Обратился в таксопарк где уже ремонтировался и предыдущим результатом был доволен. В итоге заменили подвесной (вибрация пропала), пару лет ездил с поломанной пружиной на КПП кочерга не стояла по центру (1 и 2 передачи включались без пружины) поменяли крышку и заодно глянули сцепление. В итоге заменили полностью сцепу, родная стояла с ведомым диском с 24-ки (поставили корзину Тюмень, ведомый диск ЗМЗ и усиленный выжимной подшипник, походу поменяли прокладку на штанах, задний сальник к/вала, сальник вторичного вала КПП, а также поменяли пыльник и манжету на рабочем цилиндре привода включения сцепления). Прокачали систему сцепления в итоге имеем мягкое сцепление (честно говоря оно и раньше было мягким на мой взгляд) но остался один косяк по прежнему плохо втыкаются 1,2 и 3 передачи. На не заведённом авто всё нормально, а если выжать 2-3 раза вообще великолепно всё втыкается, тоже приходиться делать и на заведённом. Временами даже как бы закусывает кочергу когда переводишь её в нейтраль во времы движения. Вопрос это проблемы гидропривода или всё же КПП? Буду признателен каждому кто даст дельный практический совет. Мастер, что делал ласточку прокатился за рулём вместе со мной по территории таксопарка и сказал: что всё в норме этаж Волга, что ты хочешь от неё? Хотя раньше такого не было. Извиняюсь за длинную писанину, короче не получилось.:gaz_love:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Сцепа требуется совет!!!
если
то
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
смотри ход штока рцс. если меньше 14 мм - точно проблема в приводе.
ну а если нет - коробка. у волг действительно болезнь включение 1,2 передач.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Всегда пожалуйста: Ведь Вам гораздо легче написать на полстраницы, чем потратить минуту на вот это http://forum.allgaz.ru/search.php . Сложно? Или какие-то предубеждения мешают?
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...FE%F7%E0%FE%F2%F1%FF+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E8
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Уважаемый goril сейчас нахожусь в отпуску и занимаюсь ремонтом квартиры (как нормальный человек Советского воспитания в кавычках). Чтобы развеяться от этой рутины выкроил время на ласточку, ожидал одного результата, а получил совсем другой!!! Вот и решил сразу с вопроса начать. Уж извините за нетактичность:gaz_love:
Женич
10 Авг 2009
31
Я вот тоже раньше парился!С 1.2.3 и даже иногда с 4-ой передачами!(Волга 3110,406,5 ти ступка)Раньше катался все было отлично!потом потекли цилиндры,поменял их,но передачки не стали лучше включаться!Включались как у многих кто здесь говорил(2-3 раза качнешь),но это же геморойно и напряжно!Далее ставил регулируемый шток-2-3 дня все просто супер!Коробка мягкая как на фольце!Но потом почему то стал постоянно теч РЦС,менял раза 3 ренкомплекты!Потом задолбался!Залез под ласточку основательно поменял ренкомплект,поставил с двумя манжетами,Поменял масло в коробке,поставил вместо регул штока самодельный только примерно на 4-5 мм длиннее самого длинного что были в магазине!И все !Все просто сказка!Сцепление не текае уж и нвое!Год как крафт назад поставил!И работает в идеале!Просто сам не нарадуюсь!Гул пропал с заменой масла,переключаеться коробка 2 мя пальцами!А тем кто говорит что "это болезнь на всех Волгах" хочу сказать что "Парни !Вы не правы"!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Передачи включаются хорошо, если правильно отрегулирован ход педали её штоком. Сколько автомобилей уже отрегулировал таким образом, а все думали на что угодно, только не на это... Про регулировку штока, видимо, не все знают или не берут её в расчёт. Банальный недовыжим. Это первое.
Бывает, что после часа езды по пробкам, особенно летом, РЦС нагревается и тоже начинаются проблемы. Это второе. Здесь хуже... РЦС не перенесёшь от нагретого силового агрегата. Поможет смена тормозухи, возраст которой бывает огромный (тормозуху бы менять раз в три года, при условии, что система не течёт - нет грязи в тормозухе... А у многих РЦС течёт...). При этом, лучше залить тормозную жидкость более новых стандартов с более высокой температурой кипения из-за стабильности её параметров на более низких температурах (колокол сцепления нагревается меньше, чем рабочий тормозной цилиндр)... Если существуют алюминиевые РЦС, то я бы поставил такой...
И третье. Разные комплекты сцеплений отличаются толщиной кострукции всборе:ведомый диск, корзина, выжимной... На глаз не заметно, но на милиметр разница по толщине возможна. Да и пружинные лепестки корзины могут быть разной жёсткости, в результате ход штока РЦС уже отличается... Вот и получается, что у одного комплект работает отлично, а у другого проблемы с тем же комплектом. Опять же - регулировка штока педали...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ваши размышления и рекомендации хороши и грамотны, спору нет, кроме
Как же люди (и Ваш покорный слуга в т.ч.) ездили на БСК десятки лет и никаких проблем не испытывали? Ведь t кипения БСК немногим более 110 град (t кипения ТЖ по ДОТ4 250-280 и ее стали применять исключительно из-за перехода на дисковые тормоза). Привод сцепления не тормоза и нагрева более 90-95 там не может быть в принципе. Более того, в условиях тотального дефицита(как товаров так и магазинов) в аварийных случаях заливали в гидропривод мыльную воду и ничего, проезжали по 1000 и более км без малейших признаков температурных проблем.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
gorill, всё это бесспорно... Но не только я один испытываю проблемы летом в пробках... Всё это явно из-за перегрева. На трасе таких проблем не возникает.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, а можно тупа поставить и рабочий и главный от иномарки? ну доработать там что то, поточить, и забыть?!
