Нет тяги.
yumi909
19 Июл 2016
а/м волга 3102, 2002, 406i, эбу микас 7.1.
После пятидневного простоя под последними снегопадами машина отказалась работать. Бензонасос работал прерывисто, щелкало главное реле.
Вскрыл и почистил мозги, заменил катушку, тк он начала пускать фейерверки, свечные провода, свечи, датчик положения коленвала. заменены топлевный и воздушный фильтр, заменен ДМРВ, ДТОЖ, ДТВ на впускном коллекторе, заменил главное реле и реле бензонасоса на импортные.
После данных процедур машина начала заводиться, двигатель работает ровно, холостые обороты в норме. Но тянет очень вяло. Заметил, что если нажать на газ едва-едва - происходит провал до 550 оборотов. На других оборотах откровенных провалов нет.
Вылетают две ошибки по ДПДЗ: слабый сигнал и сильный сигнал. Ошибки почти всегда вылетают на 2500 об.
ДПДЗ менялся, результат тот же. При снятии фишки с ДПДЗ машина глохнет. В принципе мотор реагирует на снятие фишек с любых датчиков. Проводка вся прозванивается.
Други, что это за бесовщина? Где искать проблему?
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
было подобное на микасе 5.4 - эбу интерпретировал сигнал с дпдз как хотел, то 0%, то 80%, то любое промежуточное значение, то чек "низкий уровень", то "высокий уровень" причем независимо от положения самой заслонки. вылечил заменой эбу на микас 7.1
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
yumi909
19 Июл 2016
После сброса клеммы ошибки ДПДЗ ушли, появилась ошибка плавающего сигнала ДМРВ (он новый, только из магазина). После еще одного сброса клеммы осталась только ошибка 64 - чтение энергонезависимой памяти.
Вчера пытался ехать в сервис, но не вышло))) встал на пол-пути. Обороты перестали подниматься выше 1500, и то надо сильно газовать. Поехала рывками. На месте заменил бензонасос - НИКАКИХ изменений.
Обычно очень похоже могут долго и трагично умиратт бензонасосы, но дело в другом. Есть варианты, кроме ЭБУ? Выше писал, что свечи, вв-провода, катушки новые и все датчики новые и проверялись мультиметром при покупке.
