Срочная проблема Где давление
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Голова гбц
Доброе утро ,есть ГБЦ на 406 с пятью опорами под рв и есть евро 3 с тремя.Вот хочу знать,а что если убрать две опоры из пяти и каналы перекрыть работать будет?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Re: Голова гбц
Вообщем,уменьшил шейки 2и4 до 33тт,дырки масляные заглушил,нарезав метчиком резьбу м6 точно подходит,и вкрутил вертыш у меня стоят одинарные пружины
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
да и это работает,давление немного вроде как подросло
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Всем здрасти,бяда,КВ 0.25 минус сотка по кругу вкладыши подогнаны идеал,пром вал стандарт три сотки на зазор менял нутромером и микрометром,ГБЦ нормальная рв новые,минус пять соток пастели минус четыре-семь соток от номинала колодцы компенсаторов идеал,так где давление ? на хх 0.6 по механике на оборотах 2-2.5 масло было Зик,потом ликви моли 10на40 фоворит 20на50 фильтра какие только не ставил,уже столько в этот мотор угрохал что просто руки опускаются.
Да,все масло каналы чистые и внизу и верху и на выходе с масло насоса давление одинаковое ,масло насос и новый пробовал и сейчас стоит старый но подогнанный в идеал,между шестернями 0.15 между корпусом 0.05 между флянцем 0.03 редукционный притерт и не травит.
Просьба не скидывать и не объединять темы .
Где давление?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
@Ynikod, есть старый дедовский способ. Чем либо подаешь масло в штуцер масляного фильтра и глазами смотришь утечки. Ну понятно что поддон и клапанная сняты.
Мне однажды этот способ очень помог. На камминсе упало давление. Пересмотрел и перепробовал все что можно.... Придавил маслом ( я использовал обычную веретенку) оказалось клапан в форсунке охлаждения поршня. Заменил- порядок.
Я давил обычным медицинским шприцем на 200мл. Нормально.
Можно попробовать дымогенератором, но не представляю как дым придавить:)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Выход с дымогенератора подавать на вход автомобильного электрокомпрессора - пойдёт любой китайский на 12 вольт. Если дым цветной - видно вообще хорошо.
Реакции: aut
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
нечего не нашел
Делай переходники и меряй давление масла механическим поверенным манометром на 6 кгс/см последовательно в нескольких точках :
- до фильтра;
- после фильтра;
- в главной масломагистрали
- на ГБЦ;
- на распред. валах.
А обе цепи смазываются под давлением на Вашем моторе ?
Обязательно где то найдёшь большой зазор или щель - в моторах чудес - не бывает !
