Проблема датчик кислорода
Tolya
15 Авг 2011
43
может ли из за некорректного датчика кислорода повыситься расход топлива в разы?:(
на 20 литрах с трудом наезжаю 100км
диагностика ничего не показала (точнее спрятали спинами монитор и сказали все ок!)
15,242
8,672
подскажите на крайслер свой ДК идет или подходит другой?
В магазинах лежат отдельно, но возможно и заменяемый, у них один принцип работы.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Напряжение должно изменяться в пределах 0.1 - 0.9 (В), с частотой 1+0,3 Гц (примерно 1 раз в секунду).
Вроде стандартный 1В датчик.
Tolya
15 Авг 2011
43
сверял с вазовскими, так вроде принцип тот же, напряжение до 0,9В.
если резьба подходит можно пробовать? Смущает цена ВАЗ-900р.
наш- 1900р.
можно ли проверить напряжение на работающем двигателе? мультиметром например? Вобщем как выявить или констатировать смерть данного прибора?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
7,909
3,803
С ЭБУ Моторолла идёт свой датчик.Отличие ,в основном,в разъёме.С Микасом проще - там ДК Делфи,такой же как и на других Микас 10-11.
15,242
8,672
Разъем можно и поменять, тем более у Бош есть универсальные с соединительной муфтой под провод от старого датчика.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Вспомнилось что при замене Моторолы на Микас датчик не меняют.
Steel0909
15 Ноя 2011
Всем доброго дня суток.
Запоздал конечно………… всех с новым годом…………….
Сопли долго разводить не буду……………..
Суть в следующем……………….. как-то вдруг упала тяга(по трассе ехал 185 и как будто отпустил педаль газа)…………. Резко увеличился аппетит(с 12 до пр.20л на 10 км(город)с8 до 12(трасса))……..
В веду того что у нас супер-мега диагносты(потрачено немереное кол. денег, времени, НЕРВОВ)
Одним словом…….. заменил ДК(датчика кислорода) и ДАД(датчик абсолютного давления)…….. ВСЕ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА
p.s. ЭБУ Motorola, заводилась с неисправными датчиками даже в -18……….. холостые держала исправно…….. единственное что заметил, выхлоп сильно парил(дымил…… дым не сизый, масло не уходило,т.е. ПАР).. приемистость ДВЗ упала….. одним словом умер двигло……
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
не 10 конечно а 100 км(опечатка)
и еще, двигло ожил после замены датчиков
Добавлено через 16 минут 15 секунд
http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-det...vija-vykhoda-iz-stroja-kislorodnogo-datchika/
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
При неисправностях КЭСУД (по словам книженции по описанию режимов её работы) предусмотрены резервные режимы, когда есть проблемы с обратными связями (режимы замкнутой петли) или иные. СУД переходит на аварийные подпрограммы, когда данные берутся из эксплуатационных таблиц и ими подменяются реальные недостающие сведения, кот. в обычных режимах получают от датчиков. Так, например, расход горючего может расти из-за неисправного датчика фазы, т.к. невозможно определить ВМТ цилиндров на такте сжатия. Прыскает дважды и, как отмечал Royal257, адски греется Каталитический нейтрализатор. Т. обр., увеличен. расход не обязательно от ЛЗ (ДК) зависит. Зачем на нём зацикливаться?
Но при этом - переходе в аварийный режим топливоподачи- , правда, и ошибка появляться должна.
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
-По моему, показательный случай. Я сам к ДАД присматриваюсь пристально: он из разряда тех (как и нитяные ДМРВ в 406), которые не дохнут вмиг и навсегда, а подглючивают не выдавая себя явно. И расчёт состава напрямую от него зависит: скорость потока воздуха определяется разностью давлений (начального на улице, определяемого ДАД перед пуском, и рабочего во впускном тракте, кот. меньше или равно атмосферному). Т.к. сечение впуска известно, а за заслонкой следит свой датчик, поправляя эффективную площ. сечения, то в СОНОВНОМ по ДАД контроллер считает ОБЪЁМ воздуха. Ну а масса уже определяется исходя из плотности, поправленной температурным датчиком. Вот их два: ДАД и ТВ - влияют на расход напрямую. ДК - вторично, для самоконтроля.
Steel0909
15 Ноя 2011
НиКола Донской,
Могу точно сказать, что ошибок(ЛЗ и ДАД) ЭБУ не показал. Просто откинув датчик(ЛЗ или ДАД) изменений в работе ДВС не произошло.
Добавлено через 10 минут 35 секунд
Эмиль Аббасов,
Причина сильного пара(не важно сколько за бортом и время работы ДВС)
"адски греется Каталитический нейтрализатор" как верно подметил НиКола Донской.
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
- Так уж и не произошло? А как же Ваши, любезный, слова:
Суть в следующем……………….. как-то вдруг упала тяга(по трассе ехал 185 и как будто отпустил педаль газа)…………. Резко увеличился аппетит(с 12 до пр.20л на 10 км(город)с8 до 12(трасса))… ..приемистость ДВЗ упала….. одним словом умер двигло……
Ну,я понимаю, без датчика избытка кислорода (в народе - ЛЗ) неплохо можно обходиться если гоняешь резво. Он на разгонах и режимах "ПОЛНЫЙ ДРОССЕЛЬ" двиглу и так не нужен. Но без ДАД ехать не прёт. Он воздух считает, а ДК - недогорание.
Steel0909
15 Ноя 2011
НиКола Донской, следите за хронологией сообщений.............. а то у вас спор с самим собой происходит.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Да и по логике вещей....... зачем бы я лез их откидывать когда все отлично работает......... естественно после потери мощности. посещения ГАЗсервиса.........изучения камасутры......
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Нет, противоречий не происходит. Просто Вы не точно поясняете последовательность ваших действий. Вот указали бы Вы, что "фишки" скидывались до замены, путаницы бы не было. А так догадываться приходиться.
А ошибок СУД напрямую не даёт, но косвенно может выложить что-то вроде "бедная смесь", "рассогласование ДПДЗ и ДАД" или подобной
Steel0909
15 Ноя 2011
НиКола Донской,
Диагностикой лично не занимаюсь, собственного диагностического комплекса не имею.
Ошибок напрямую не показала диагностика(делал 3-и раза после потери мощности и увеличении расхода топлива), как Вы правильно подметили(угадали), а косвенных сам не увидел(бедная смесь, рассогласование ДПДЗ и ДАД) ну о наших мастерах вообще молчу....... на все ответ один "У ВАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МОЖНО СВЕЧИ ПОМЕНЯТЬ НУ ИЛИ ПРОВОДА"
Tolya
15 Авг 2011
43
мне порекомендовали попробовать отключить датчик кислорода. Как тогда машина себя поведет? По идее она должна перейти в защищенный режим. Расход должен будет измениться, если дело в датчике кислорода.
Отключал датчик - работать стал как больной, обороты упали и весь дергается при нажатии на газ
anri
6 Янв 2013
33
Здравствуйте, выручайте делали у 5 разных диагностов диагностику и никто ни чего толкового сказать не может, суть проблемы такова волга крайслер моторола 2007г, пробег 160000, умер датчик кислорода (симптомы машина стала тупой, повысился расход топлива, ошибок нет), диагност сказал менять дк, ставлю новый дк появляються пропуски зажигания, машина также тупая и большой расход, и так поменял три датчика из трёх разных магазинов, думал что датчики неисправны, обратил внимание что двигатель с новыми датчиками даже при запуске на холодную через две секунды двигатель сразу начинает работать по обратной связи (замкнутый контур), ставлю старый всё нормально прогревается до 83 градусов без обратной связи, после 83 градусов переключаеться на замкнутый контур, при тапке в пол на всех датчиках как и положено контур размыкается, но вот в чём парадокс все датчики одинаковые по кат. номеру 56029049АА оригинал но на шестиграннике под ключ разные цифры и буквы может в этом засада ведь эти датчики с таким номером есть под разные двигатели объёмом 5,7 3,3 2,7 литра, денег отдал много за три датчика поэтому поэкспериментировать купить другие датчики не получиться, ошибок никаких нет, все три дк исправно показывают от 0,1 до 0,9 то есть регулирование происходит, все параметры в норме, даже заезжал на диагностику к офицалам, мне один диагност сказал мол надо делать перепрашивку мол мозги привыкли к старому дк и с новыми не хотят работать, (честно первый раз такую чушь сидел и слушал) перепрашивать никто не стал, но паставили заведомо исправные мозги и проблема осталась сказали что это не програмно точно причину надо искать в другом, 5 дней стояла машина у них на диагностике причину так и не нашли , помогайте кто чем может!!!
