Проблема не держит обороты
military
21 Май 2007
126
Народ у меня такая проблема, холодный двигатель заводится нормально, потом когда долго поездишь ,когда переключаешь на нейтраль обороты падают до 500 оборотов затем с трудом поднимаются до нормальных, но чаще всего двигатель после пары попыток поднять обороты глохнет и не хочет заводится пока на газанеш, но и после того как заведется холостые обороты все равно держать не хочет, приходится где-нибудь останавливаться, после того как машина постоит минут 20, заводится и работает нормально, и насколько я заметил такое происходит только в телую или жаркую погоду, при холодной погоде такого не замечал , хотя может просто совпадение:(
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
что-то никто не посоветовал. на дросселе внизу есть регулировочный болт, отвечает за подачу воздуха когда заслонка закрыта.
попробуй там почистить, сними гофру с дросселя, перед заслонкой внизу увидишь отверстие. оно выходит за заслонкой, сечение регулируется болтиком снизу.
military
21 Май 2007
126
в общем ездил сегодня на диагностику двигателя ,на Балканскую ,мастер посмотрел и сделал следуещее, подрегулировал СО , настроил зажигание, и тросик газа, сказал что было выставлено раннее зажигание, а тросик газа был сильно перетянут, еще сказал что бы я поменял свечи и высоковольтные провода, чем сейчас и пойду заниматься, а так сказали если что подъезжай.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ну так лучше то стало?
К133
1,584
775
этот болт регулирется один раз в жизни автомобиля или когда ставят новую дросельную заслонку, а за подачу в дополнительного воздуха когда дросельная заслонка закрыта отвечает РХХ.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
А на Микасах 5.4 ,когда они новыми были,такого дефекта и не было.Всему своё время...
Нет, здесь явно что-то другое, скорей всего ВВ, свечи или СО СН. По хорошему СО СН раз в два года нужно делать.
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
У меня микас 5.4 и иногда выскакивает та же проблема-после поездок в жаркую погоду, иногда при заводке не держаться холостые-машина глохнет, хоть что с ней делай.Мои предположения-это глюк прошивки микаса-лечиться снятием минусовой клеммы с аккумулятора на минут 5..И всё-проблемы как не бывало-сам так уже год делаю изредка...
