Давление масла
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...подскажите пожалуйста норму давления масла...ну если контрольная лампочка на холостых не загорается то как я понимаю всё в норме
..а вообще на какое давление срабатывает контрольная лампочка...когда то слышал что 0.8кг....
вопрос возник потому что на холостых оборотах стрелка падает в красную зону...в ходу вроде бы нормально на прогретом двигателе при 2000об.мин. давление 2кг.
...больше 3кг. не "давит" даже на холодном двигателе
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Вообще контрольная лампочка загораеться когда давление масла ниже 0,5кг. У меня на прогретом 1кг, на 1500об-2000об 3кг, на больших оборотах 4 кг. Норма давления масла считается когда при движении на 4й передаче 50 км/ч где то 1,5 кг. А на холостых не ниже 0,8кг.
7,907
3,801
Это типичная ситуация для датчика 23.3829.Замена поможет ,но не надолго.Себе ставил датчик ММ358 от другой панели.С ним уже при включенном зажигании почти 3 показывает.Через некоторое время он начинает несколько занижать и показания становятся более-менее правдоподобны.И стоит в два раза меньше родного 23.3829.
=X O K=
9 Ноя 2008
45
А я заменил 23.3829 на ММ-358 по причине того что приборная панель у меня осталась ГАЗ-24 и соответственно датчик снял с 24го мотора. Получается что датчики имеют отличия. И не будет ли дезинформации?
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
В руководстве по эксплуатации сказано, что допускается загорание лампочки на холостых оборотах, а при повышении оборотов лампочка должна потухнуть.Но лучше конечно, что-бы до этого не доходило.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ни в одном руководстве по 406 движку не видел ничего подобного. мож ты с 402 перепутал?
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
114
не путай с 402 - для верхневального цепного двигателя маслянное голодание - смерть, поэтому ни о каком горении лампочки речи идти не может
Реакции: vlr
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Руководство по эксплуатации для газ-31105-801, пятое издание 2008 года страница 23, второй обзац:сигнализатор аварийного давления масла загорается при включении зажигания. При работающем двигателе допускается загорание сигнализатора на минимальной частоте вращения двигателя в режиме холостого хода или при резком торможении.С повышением частоты вращения двигателя свыше оборотов холостого хода сигнализатор должен гаснуть.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Когда менялось масло по паробегу и по времени ?Старое масло теряет свои вязкостные свойства.
Taxi Driver
10 Апр 2009
Ставьте механический манометр! Он не врет точно.
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
balaganov, у меня как у тебя на холодную 3 давило потом падало! на прогретую тоже почти в красной падало! поменял датчик и меньше 2-х вообще не бывает... а на разгонах почти до красной доходит!!! вот и возникает вопрос верить ли и этому датчику? не завышает ли он?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Датчик от 402-го влепили.(точнее,под старую приборку 2410 ) У него другое сопротивление.(его если поставить,то на 10-ой приборке давление шкалить будет, и наоборот ) Номеров не помню, но надо быть повнимательнее с этим.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Всем привет. Чего вы голову греете, берем манометр от кислородного балона на 6 атм и через тройник подключаем к системе смазки. Манометр крепится в моторном отсеке и при любых сомнениях капот окрыть не долго.:) Этим летом себе делать буду.
Лампочка загорается при давлении 0,2 атм и ниже, рабочее давление прогретого двигателя на холостых оборотах в пределах 0,8 атм.
Taxi Driver
10 Апр 2009
Нашел в гараже механический манометр от камаза и шланг высокого давления.
Именно! Резьба подходит на ура! Он у меня и стоит! Сначала тоже заморачивался с указателем от балона пож капот. Только переходник и прочее - неудобно и чем сложнее конструкция, тем больше слабых в ней мест. От камаза шланг длинный и обжат на славу.
"SAE неважночтоW-какможно больше" - такое нужно если нужно на лето самое густое из возможных? Это 50?
с W это для зимы. а второй показатель для лета так?
и еще. Минералка 20w-50 и синтетика 10w-60, какое гуще? На лето, вопроса о заводке при минусовой температуре не стоит. растолкуйте мне точно что значит индекс при w и второй индекс? Я так понимаю, что летом нужно смотреть на второй индекс и чем он больше тем масло гуще не взирая на то синтетика оно или минералка. Индекс при w поможет лишь зимой запустить. Верно мыслю?
