замена шлангов - давит из бачка
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
На СТО заметили, что передние тормозные на моем универсале (там все как на Волге 3110) потрескавшиеся.
Поехал в магазин (Волга-моторс) купил - заменили.
Выехал - педаль мягкая. Прокачали - немного из левого вышло воздуха - педаль постпенно стала лучше. Но...
Сильно выдавливает т.ж. из расширительного бачка для тормозухи. Визуально видно, как из под крышечки мокрое и стекает по бачку и редкими каплями капает на землю. Если отвернуть крышечку и качать педалью - не выплескивается. Правда начинает шалить двигатель - меняются обороты.
ДО ЗАМЕНЫ шлангов (передних) НЕ БЫЛО такого выплеска из бачка.
Месяцами ездил не доливая.
Что это?
-- Бракованные шланги (зауженные отверстия - перекрывают обратных ход т.ж.)????
-- При прокачке после замены шлангов накрылся вакуумник?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если увеличился ход педали, то виноваты могут быть бракованные шланги. Они раздуваются при нажатии на педаль, а потом "выплевывают" ТЖ при отпускании.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Может просто перелили лишнего ,при прокачке?
Как это возможно? У меня всю зиму под горлышко - и ничего. А сейчас пузырь сверху и все равно давит
вакуумник? вернее шланг:smoke:
И то и то, чтоли ?
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Я сегодня купил новые из новой партии. Как их проверить на брак?
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,431
690
если бы перекрывали обратный ход то колеса бы сразу не растормаживались а как бы клинили.
менял только шланги?
тормозуху не подливал?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Менял шланги. При прокачке, конечно, подливал, вроде совместимая.
Зимой прокачивал лил что-то dot3-4 совместимое. Все было нормлаьно.
Сейчас тоже самое, при замене. Почему ее выливает из расширительного?
Шланги не армированные? Как это проверить? На яме?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
увы, как отдельно проверить -- не знаю. Установленные на машину шланги при нажатии на педаль не должны сильно раздуваться, искривляться и вообще подавать "признаки жизни".
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
А зачем под горлышко!? Пузырь, пока крышку с поплавком не поставишь, и опять по горлышко...Откачай шприцом до уровня, и ездий спокойно.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Там нету отметки уровня.
И с пузырем сверху - все равно выдавливает
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Во время торможения ТЖ,нагревается,как следствие расширяется ,вот тебе и ответ,(уровень уменьши),Для эксперимента заглуши шланг на расширительный бачек:rofl::haha:но не советую:):rofl::haha:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
eam
3 Окт 2012
886
447
У меня вопрос немного по другому поводу, но тем не менее... Решил тут поменять шланги, так сказать, в профилактических целях (внешний вид уже не очень, местами есть трещинки). В магазинах есть товар 3 разных производителей - FENOX, КАСКАД-НН и ДЗТА. Что лучше брать, где меньше вероятность на брак нарваться?
Michel
29 Дек 2011
576
51
у меня тоже давит, после замены ТЖ, ничего не менял, только ТЖ...по какую метку должен быть уровень?
с новой ТЖ видимо меньше надо делать или...
