Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
Bozman
4 Май 2012
45
Вопрос господа на засыпку, Волга ГАЗ 2410 можно ли в рессору поставить сайлентблоки (передний задний конец) а то что крепиться к кузову оставить на втулках. Подскажите какой сайлентблок туда встает:rolleyes:
Kiki
15 Май 2011
90
Передние колеса стоят домиком
Суть проблемы такая, передние колеса стоят домиком, т.е. немного вот под таким углом /--\, угол наклона не очень большой, но заметно, и на правом колесе больше чем на левом.
Из того что прочитала, стало понятно что нужно скорее всего менять шкворни или даже всю подвеску.
В книге по эксплуатации, советуют только заменить ступичные подшипники.
Так с чего начинать?
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Re: Передние колеса стоят домиком
Подвеску менять не стоит.Достаточно её отремонтировать.При таком расположении колёс ремонту подлежат шкворня,резьбовые,резиновые втулки нижних и верхних рычагов.В меньшей степени ступичные подшипники.
crazysyslic
20 Янв 2012
26
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста что и как делать.
В прошлом году поломало чашку под правой пружиной, теперь болтается конец стабилизатора в воздухе, машина теперь постоянно наклонена на левый бок. после зимовки обнаружил люфт колеса правого. шкварня в хлам + ко всему начало стучать в передних колесах, а что понять не могу. Также трется резина об поворотный кулак, и задние колеса тоже труться об корпус авто, я так понимаю мне стоит поменять (чашку, шкварня, и подшипники в передних колесах?? )
На счет подшипников я не нашел информации, может носом тыкните где лежит?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Чашку менять, вместе с болтами крепления.
там много чего люфтит нужна подробная инфа
В колесах не стучит впринципе, а вот люфт может быть в резьбовых и шкворнях . Поддомкрать сторону, подставь под рычаг пенек и опусти домкрат покачивай колесо и смотри на стойку со шкворнем и резьбовые, в идеале нужен еще помощник который давил тормоз, для исключения люфта подшипника ступицы.
Выкрути ограничительные болты
crazysyslic
20 Янв 2012
26
На данный момент люфт правого колеса из за шкварни. это точно.
Стучит в колесе, я имел в виду стук постоянный, не прерывистый , при увеличении скорости увеличивается скорость стука, грешу как раз таки на подшипник ступицы. есть ещё такой момент маленький, на большой скорости свыше 60 руль немного тянет в лево.
Не могу сообразить что за ограничительные болты.
Я новичок, мне бы посмотреть или прочитать как устанавливается шкварня и подшипник ступицы.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
на лонжеронах есть кронштейны, в них вкручены ограничительные болты, не дающие трапеции выходить на "критические углы"
Bozman
4 Май 2012
45
Вопрос господа на засыпку, Волга ГАЗ 2410 можно ли в рессору поставить сайлентблоки (передний задний конец) а то что крепиться к кузову оставить на втулках. Подскажите какой сайлентблок туда встает ПОДСКАЖИТЕ А-ТО НиКТО НИЧЕГО Неговорит АУ-АУ:(
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
не совсем понятно о чем речь, но в кронштейн, куда входит передняя часть рессоры ставятся обычные резиновые втулки, можно поставить втулки с ГАЗ 31105 , они там полиуретановые.
Солнечный
20 Апр 2012
26
я думаю мой вопрос станет самым тупым.... Как понять надо меня шаровые или еще рано! скоро поеду на 700км а потом обратно и не хотелось бы приключений в дороге
alf3102
7 Сен 2011
550
280
я думаю мой вопрос станет самым тупым.... Как понять надо менять шаровые или еще рано! Скоро поеду на 700км а потом обратно, и не хотелось бы приключений в дороге
Посторонние стуки в подвеске, заметные люфты в шаровых на вывешенных колесах с поддомкраченными чашками пружин...
Можно заехать в сервис и сделать диагностику подвески. Не так уж и дорого, если собственного опыта для оценки не хватает. Безопасность дороже.
Заочно никто точного ответа не даст.
А вообще шаровые, если их не убивать, ходят долго и счастливо.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Извините что поздно попалась мне эта тема,но напишу свой опыт по поводу колес домиком.У меня жрало резину внутри со страшной силой и поездки по спецам давали мне только расходы а им доходы но резину продолжало жрать.Тогда я сам занялся,менял шкворня на новые вместе с подшипниками,резьбовые втулки,сайлентблоки и все что можно поменять а результата небыло.Вот при дотошнорм изучении обнаружил что в моих поворотных кулаках неравномерно изношены отверстия под шкворень.
В верхней части отверстие нормальное а в нижнем такая выработка что между шкворнем и стенкой отверстия около 2мм.Когда колесо вывешено на домкрате его обнаружить очень не просто а когда машину ставиш на ноги то колеса сразу стают,как Вы говорите,домиком.Лечил только заменой поворотных кулаков или их называют и цапфами.Удачи.
Добавлено через 13 минут 56 секунд
Посоветуйте где прочесть о способе снятия поддона картера 402 двигателя без снятия его с автомобиля.
Снимал поддон только при снятом движке.Какую сторону нужно приподнять какую открутить.Думаю что так просто снять не даст маслозаборник.
Солнечный
20 Апр 2012
26
в том то и дело, еду в деревню, а там обычно убивается всё!
Константин2009
16 Июн 2010
Барабан перекосило
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: резьбовые вроде засаживал в стойку как обычно с кувадлой, в итоге нижнюю выдавило на половину из стойки, задавил обратно, чтоб не двигалась пока приварил наглухо, судя по всему стойку уже под замену. Пока ковырялся обратил внимание на барабан. Когда собирал ступицу, видел что чуток чиркает, но как то легко было и не удосужился посмотреть сбоку, а сейчас глянул и обалдел. Фото прилагаю. Теперь собсно вопрос: Что так перекосило? кулак, тормозной диск или барабан. Подозреваю тормозной диск, но не уверен, поскольку биений руля сильных по крайней мере раньше небыло, сейчас правда появились, но грешу на балансировку.....http://forum.allgaz.ru/images/smilies/new/wall.gif
    38.2 KB · Просмотры: 51
