Проблема Течет масло, передние крышки.
stas141983
19 Май 2011
60
подскажите откуда гонит масла с переди на моторе.весь ремень в масле все шкивы вобщем весь мотор с переди в масле.сальник коленвала поменял но бестолку всё равно откудато гонит.подскажите откуда ещё может гнать масло спереди.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Re: Гонит масла
Попробуй посадить на герметик все передние крышки двигателя включая верхнюю переднюю на головке блока.
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
Re: Гонит масла
если все так сильно забрызгано, вымой перед движка тщательно, затем заведи и пусть работает. смотри в каком месте масло покажется. Сальник можно и криво поменять. или сам сальник кривой. Я менял--на 2 месяца хватило
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
чтобы мытье было не в напряг, набери в пластиковую бутылку бензина, проделай в пробке небольшую дырку, прогрей мотор и дави)) напором масло горячее хорошо смывает
shumski
24 Авг 2010
506
246
Re: Гонит масла
Сальник поставил новый, через неделю поменял. А ведь было подозрение что сальник левый, но был вечер выходного дня и нехотелось авто на ремонте ещё на день оставлять, а надо было((
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
Re: Гонит масла
а из-за чего подозрения были??
stas141983
19 Май 2011
60
Re: Гонит масла
насос гура не течёт уровен на месте.а в моторе немного ушел походу гонит через сальник причем сальник стоит уже второй покупались разные.но проблема осталась.
15,242
8,672
stas141983
19 Май 2011
60
Re: Гонит масла
блин заедь на мойку поскай с химией переднюю крышку помоют, не можешь сам определить заедь на станцию.
гонит сальника коленвала от ремня всё в масла.сальники менял кольцо резиновае тоже и всё бестолку всё равно гонит.мотор уже помыл и подтёки из под шкива.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Re: Гонит масла
На вид вроде нормальный рыжий, не понравилось что жестковатый, и друг сказал рыжий то он рыжий но не такой, как оказалось нормальный чуть посветлее оттенок имел и значительно мягче)
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
Re: Гонит масла
сегодня колодки менял, все в масле с моста. а месяца не прошло, как сальники в полуосях менял:smoke:
правда обратил внимание, что там поместится и по 2 сальника. лень было в магазин ехать еще за 2-мя.
ПУПС
14 Янв 2012
27
17
Привет всем!! Такая же беда, передняя крышка в масле вся!! Долго искал откуда бежит, грешил тоже сначала на сальник, оказался не он!! Потом все вымыл, дунули воздухом в трубку, куда маслянный щуп вставляется, начал мыльной эмульсией мазать все стыки, и в стыке между передней крышкой и головкой появились пузырьки! Снимать крышку не было никакого желания, решил замазать герметиком, которым стекла проклеивают в машине! Некоторое время не бежало, недавно посмотрел, опять бежит, но уже гораздо меньше!! Со временем думаю все таки снять крышку!!
