Непонятки со сцеплением
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Значит так: поехал сегодня на машине и почувствовал что педаль сцепления ходит как-то странно. Как будто внутри главного цилиндра сцепления попал песок и манжета трётся об песок. Было такое летом но прошло в течении дня, после этого приходиться постоянно доливать тормозухи в бачок сцепления(залил уже наверно 3 литра).
Не хочется снимать этот цилиндр, так как придется прокачивать весь привод.
В ЗР нашел фотку этого цилиндра и подумал, может и у меня там тоже всё заржавело?
Как решить эту проблему(постоянного доливания тормозухи и скрежета педали)?
    55.3 KB · Просмотры: 19
    86.8 KB · Просмотры: 21
    18.9 KB · Просмотры: 21
KARAT
7 Ноя 2006
413
А по моему это фото рабочего, а не главного цилиндра.
Конечно заливать по три литра и ждать когда сцепление по дороге вообще пропадет - это дело житейское, а перебрать или поменять весь контур с прокачкой это часа два, ну три максимум.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
На фотке - рабочий цилиндр. Убыль тормозухи означает её утечку. Где течет? Из главного? Поменяй его (ремонты ремкомплектами не эффективны) и не бойся прокачки, это 0,3л жидкости и 5мин. работы с помощником, чтоб на педальку топал. Из рабочего? Поменяй его и прокачай.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Да на фотках рабочий цилиндр привода выключения сцепления.
Главный цилиндр привода включения сцепления -> Главный цилиндр привода включения сцепления.jpg
.. Убыль тормозухи означает её утечку. Где течет? Из главного?...
В том и дело что я не зная откуда течёт, может быть сносились манжеты и там и там. Какой из них менять?
...Поменяй его...
А сколько он стоит? Где гарантия что новый не потечёт?
...и не бойся прокачки, это 0,3л жидкости и 5мин. работы с помощником....
5 мин если знаешь как это делать, а если нет? Может получиться так что я всё поменяю, а прокачать не смогу(так как неумею), тогда даже до СТО не смогу доехать!
Я где-то читал что эти цилиндры внутри полируют пастой Гоя. Может быть стоит купить новый и отполировать его? Может тогда он не будет так быстро выходить из строя?
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
несколько раз нажимаешь на педаль до конца, потом фиксируешь ее чем то( удобнее прокачивать вдвоем) далее отворачиваешь штуцер на РЦС, жидкость немного ушла, педаль опустилась. Проделай процедуру несколько раз, не забывай подлевать жидкость. Некоторые умудряются добраться до штуцера из под капота, но на яме удобнее.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Хорошо! Решил я делать сам.
Ессно самому проще и дешевле, и правильно сказал Ваня про твою подпись - что за сомнения-то?
А прокачивай как XbIX написал... Я прокачиваю один, фиксируя педаль в нажатом состоянии штатным домкратом, упирая его в сиденье. У меня очень даже хорошо получается подлазить к штуцеру РЦС из-под капота, хотя рост у меня маленький и руки короткие... А окончание прокачки определишь когда перестанут выходить пузырьки воздуха вместе с тормозной жидкостью, а она будет просто вытекать, а не плеваться....
З.Ы. Гарантии ни на какие з/ч ессно нет, но по опыту лучше брать оригинальные цилиндрики произ-ва ГАЗ, и с маркировкой ЗМЗ Двойной ресурс.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
По теме:
1. определить течь из рабочего цилиндра просто - подлазишь под машину и нажимаешь рукой на резиновый пыльник (он гофрированный конической формы), если жидкость оттуда пошла, то значит он и течёт (жидкость там скапливается в поролоновой пылезащитной прокладке).
2. Ремонт: менять цилиндр целиком не надо, да и вряд-ли получиться,
крепление резинового шланга к нему прикипает намертво (я так и не открутил). Поэтому идём в магазин и покупаем ремонтный комплект, в состав которого входит поршень (ищи тот, который с двумя манжетами), манжеты и резиновый пыльник. Далее: (под машиной) 1.откручиваем два болта крепления цилиндра и наживляем его на один (цилиндр висит на одном болте и наклонен штоком к хозяину),2. вынимаем шток (сняв пыльник и поролон).3. Снимаем стопорное кольцо (желательно использовать съёмник - стоит 60 руб. и похож на пассатижи только с пружинкой). 4. Вылезаем из под машины и нажимаем на педаль сцепления - поршень при этом должен выйти из цилиндра. 5. на новый поршень одеваем манжеты следя за тем чтоб упорные края манжет были направлены внутрь цилиндра.(Поршень и манжеты предварительно смазываем тормозной жидкость - так легче одеть) 6. лезем под машину. тряпочкой промываем полость цилиндра, смазываем тормозухой полость цилиндра, поршень и манжеты, вталкиваем поршень в цилиндр, удавливем поршень внутрь, ставим на место стопорное кольцо и остальные детальки, прикручиваем на место цилиндр.
3.Прокачка (надо два человека (можно использовать любимую женщину)) точно так-же как и прокачка тормозов: Любимая 10 раз нажимает на педаль и потом удерживает её, а доблестный волговод под машиной окручивает клапан, смотрит как стекает жидкость и следит за воздухом, оба операцию повторяют до тех пор, пока воздух в жидкости не исчезнет полностью. (клапан откручивает на 1/3 оборота ключиком на 10, в качестве трубки для прокачки идеально подходит медицинская система (в аптеке 10рублей), там такая прозрачная трубка с резиновым наконечником (очень удобно и всё видно))
4. Финиш. убираем инструмент, вытираем руки и поехали.
5. Периодичность - у меня начинает течь на каждой 5-ой тысяче, время отнимает: первый раз часа два, а потом час максимум. Время прокачки - 30 минут вся машина: и тормоза и сцепление. Прокачку тормозов очень рекомендую (раз под машиной так заодно и сделать надо!!! Потом спасибо самому себе скажете не раз.).
6. Особые устройства - нужна яма или эстакада.
7. И напоследок: прокачивать надо самому - сервисменам всё пофиг, а сцепление и тормоза - это твоя жизнь и жизнь твоих пассажиров!!!!!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,125
885
Извиняюсь! долго описывал процедуру, потом гости пришли потом все ребёнок скинул потом стол. но тут вроде и без моего участия справились! Молодцы! но насчет сервисов я несогласен! Уважающий себя автослесарь делает как положено неглядя ниначто!!!!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Извиняюсь! ..... но насчет сервисов я несогласен! Уважающий себя автослесарь делает как положено неглядя ниначто!!!!
Где ты их видел этого автослесаря который делает всё как положено неглядя ниначто? Может подскажеш адресок? Или как ты их определяеш, добосовесные они или нет, по лицу что ли?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,125
885
Приезжай в гости отведу покажу для примеру! У меня такое ощущение кагбудто все работают и гонят туфту? подтвердите кто так делает? Автослесарь такойже как и мы и работу выполняет свою также как и мы так чему мы нерады? Непойму!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,125
885
KARAT
7 Ноя 2006
413
Советую заменить тачку.Если в автоГАЗ зилили тех.жидкости они обязательно должны вытекать (на радость экологам)
Это конечно (по версии "За рублем") правильно. Если с Волги нигде не капает масло - значит оно кончилось. Но коллеги описали все правильно. Ничего не бойся. Прокачаешь сцепление-будеш знать как тормоза прокачивать, а там глядиш и остальная мелочь поддастца твоим рукам. Старые волгари рекомендуют в сцепление заливать БСК. Это такая тормозная жидкость была в застойные времена и встречается до наших пор. Так вот сцепление на ней живет и чувствует себя лучше.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ладно, думаю сейчас купить ремкомплект, и после сессии заняться этим ремонтом. Хотя предложение Вани поехать в Москву и посмотреть на добросовестных мастеров очень заманчиво.
Я не говорю что они все плохие, они свою работу делают как им кажется правильно, а на самом деле обязательно чего-то не сделают.
Хотите пример? Просто!
Предыдущий хозяин моей Волги, был раздолбаем, за машиной практически не ухаживал. Жил по принципу: "Пока работает, нечего с ней возится". таким образом он накатал 40 000 км. Потом машина стала в гараж на год. Прошлой зимой я её отбуксировал на СТО которое специализируется по автомобилям ГАЗ. Составили мы целый список работ: поменять башмаки на звёздочки, сменить масло, ТОСОЛ, все фильтры..........., СМЕНИТЬ И ПРОМЫТЬ ПРИВОДЫ ТОРМОЗОВ И СЦЕПЛЕНИЯ,....... и тд. Прихожу я через месяц принимать работу, весь список я поверить не могу, проверяю то что видно. Руками в бочок сцепления я не полез, так как подумал что такую мелочь как заменить тормозуху сделать несложно. У платил я все деньги(в смете кстати было указано: замена тормозной жидкости и работа), и уехал домой.
Машина без проблем ездила до лета, потом начались такие проблемы как сейчас(скрежет педали сцепления), я выбрал всё тормозуху из бачка и там на дне оказалось дофига грязи :swoon:.
Мастера неплохие, сделали прекрасно - машинка пробежала 6,500 км, проблем с проделанной ими работой нету. Но вот скажите что им мешало сделать всё полностью?
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Ваня, покажи и отведи, а уж в накладе не останемся. Хотя уважающие себя автослесаря есть, есть у меня один друг, но он в Израиле, не повезешь же к нему волжанку:)
