Проблема Как смазать подшипник?
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
А как смазать подшипник ступицы без разборки?Есть какой нибудь способ?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
vad008
28 Июн 2013
53
Что значит "сразу же".?
Ты не ездил.? Выдавливать на стоячей машине.?
Или после движения.?
200 км проехал, заметил следы смазки на колесах, снял колесо, увидел выдавливает из под колпаке ступицы. Выбрал немного смазки, опять проехал, 400 км тож самое, вчера еще больше выбрал, буду смотреть
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Подшипники не греются? Не перетянул?
Думаю нет, крутиться норм (легко)
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
По камасутре в ступицу закладывается 150гр Литол-24 ну и ещё потом какое-то количество )))
Скрин с книженции, чёй-то скрин не грузится )))
vad008
28 Июн 2013
53
Ну емое, смазка нагревается, текучей становится, да и переложили наверняка.
Добавлено через 30 секунд
Ступиуа то греется или нет?
не греется
Добавлено через 35 секунд
@vad008, сам колпачок не имеет ли повреждений?
не имеет
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Это может быть только по одной причине.. точнее 2-м одновременно.
1. Ступица заполнена смазкой не полностью (есть воздушные полости).
2. Имеет место нагрев ступицы (нагрев не обязательно из-за того, что ступица "перетянута".. изношенные подшипники тоже будут греться.. даже если они не перетянуты).
При нагреве.. воздух в полостях ступицы нагревается.. расширяется.. и начинает выдавливать смазку.
ЗЫ. ВСегда забиваю ступицу смазкой ПОЛНОСТЬЮ.
24,193
Нет в этом великого смысла.
Конструкторская мысль того времени рассуждала примерно так:
При недостатке смазки подшипник начнет греться, чем расплавит смазку в ступице. Смазка под действием центробежной силы протечет к подшипнику и он перестанет греться сильнее нормы.
Дело в том, что для конических (да и для любых) подшипников установлена рабочая температура, при которой зазоры между роликами и обоймами оптимальные. Исходя из этой температуры и подбирается смазка в подшипник, по её вязкости при этой температуре.
Именно по этому и не советуют применять иные смазки без детального исследования этого вопроса. Заводом сказано "Литол-24" - значит его и применяем. Да, меняем с указанной заводом же периодичностью. Да, регулируем каждый раз зазор в подшипнике по заводской методике.
А что вытекает - так это во-первых, лишняя, а во-вторых, не правильная смазка.
P.S. Если не греется ступица, от тя бы оставил как есть и периодически обтирал барабаны тряпочкой.
vad008
28 Июн 2013
53
Вот сегодня проехал 90 км
    149 KB · Просмотры: 19
    137.7 KB · Просмотры: 18
    116.4 KB · Просмотры: 18
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Когда менял балку на шкворнях,взамен шаровой,то сами ступицы снял и они лет 6-7 лежали в гараже,потом понадобились моему бывшему коллеге(вместе работали в ПАТП)как-то мне говорит в одной ступице всё идеально,а в другой поменял подшипники.И тут вспоминаю что где-то год машине был,я забил в одну ступицу смазку МС-1000,а другую оставил на потом и оставил с Литолом.С Литолом подшипники и крякнули.И колпачёк тоже потел после замены смазки,но как-то забил и оно само собой прекратило потеть.
7 Июн 2013
1,182
DimKos53
26 Ноя 2014
494
264
164
vad008
28 Июн 2013
53
Отчитываюсь: проехал 1000 км с крайнего сообщения, выдавливание смазки прекратилось (значит переусердствовал с наполнение), всем спасибо за ответы. ;)
