Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
steel555
24 Окт 2013
191
79
Парни, кто в теме и кто сейчас на форуме!!! Закупил я всё-таки амортизаторы KYB вкруг(предыдущий пост). Вчера ставил перед, сегодня зад. Так вот обнаружил такую особенность при прокачке : передние на сжатие довольно таки туго шли, а задние чуть ли не одной рукой, раза в два точно легче. Собственно вопрос: так и должно быть?
Jordens
2 Май 2019
27
Уважаемые пользователи, если кого интересует вопрос качественные рессоры https://bzrp.ru/leaf_springs/ на долгие годы. Все очень легко и просто, пройдя по ссылке, выберите логотип ГАЗ (Рессоры) и выберите нужные, долгий срок службы с гарантией
RomanKemerovo
16 Май 2018
29
SCT Germany Z6001 передние сейчас есть в Автодоке Емексе и т.д буквально по 500 рублей . Очень даже хорошие аморты .
У меня уже год такие SCT Germany Z6002 задние стоят . Отлично работают .
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Угораздило нарваться на какой-то левак, который косит под сааз. На коробке ни одной надписи где и кем они сделаны. Брал на емексе, поставщик GAZL.
Какой-то безымянный амортизатор, в емексе указан как "Скопин". На пыльнике, резинке и сальнике есть какой-то логотип. Может он кому-нибудь знаком? Хотя это может быть просто производитель резинок.
Субъективно сделан неплохо, ходит туго и без заеданий. Но есть довольно глубокие продольные царапины на штоках, из-за них наверное сальник долго не протянет и они начнут потеть.
    105.7 KB · Просмотры: 24
    76.4 KB · Просмотры: 18
    78.3 KB · Просмотры: 19
    19.5 KB · Просмотры: 20
    89.7 KB · Просмотры: 20
    81.8 KB · Просмотры: 18
    79.9 KB · Просмотры: 17
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
На разных иномарках раньше разные аморты перепробовали.
Optimal - дрянь, потек в первые пол года.
Bort - деду сильно не понравились, он на них даже не поездил и пары месяцев наверное, поставил KYB. Был люфт в штоке, такой заметный "стучок" у одного амортизатора. Короче, я читаю, что хрень, не стоящая вашего внимания, особенно, если замены трудоемка.
KYB Excel-G - ставили на разные авто, много раз. На форд, мазду, хендэ. Хороший баланс комфорт/управляемость (на те же форд и мазду их ставят с завода). Из недостатков - однажды ззаметили, что они на мазде умерли после поездок в мороз (около минус 25-27 стояли морозы почти целую неделю). Еще недавно заметил, что один свежий аморт запотел на элантре (возможно водила - наездник тупоголовый, гоняет с забитым багажником и салоном по плохим дорогам).
Bilstein какие-то - стояли на фокусе, с резиной амтел показались утомительно жесткими для наших убитых дорог, но надежными, так и не потекли, не запотели.
Сааз - хотя я уже не уверен, что у меня настоящий сааз сейчас стоит - показались вполне норм амортизаторами, мне кажется, для волги нормально подходят. Когда едешь пустой - вполне держат, иногда кажутся жестковатыми. груженый, держат хуже конечно, крены, раскачка, но и комфортнее становится.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Кто-нибудь ставил газомасляные сааз? Как ощущения после штатных масляных сааз? А то передние газомасляные всего рублей на 50 дороже масляных стоят. Зад не знаю. Рублей по 950 кажется стоят.
    86.7 KB · Просмотры: 20
eng80
10 Мар 2020
40
24
Отдал свой универсал обновить ходовую, выявились проблемы: оказалось, что стоят 7-листовые рессоры, 6-листовые стандартные + подрессорник с отбойниками видимо с газели. И задние амортизаторы коротки и поджимают.
Амортизаторы по маркировке волговские 3102-2915004 truckman. На что подлиннее и получше их можно поменять, подскажите?
    90.5 KB · Просмотры: 25
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Лет 15, а то и больше стоит Каяба с проставками. За всю историю только один раз сорванная резьба на подрессорнике подвела. Больше ни каких приключений не было замечено.
eng80
10 Мар 2020
40
24
Можно со старого амморта отрезать нижнее кольцо, и приварить его на новый, получится снизу два кольца.
Вот тема была
Спасибо большое! Нашел тему про удлинители, удлиняют на ~7 см для 6-листовых рессор седаны 3110. Но это надо точить или варить, это проблематично.
Попробую подобрать из существующих.
1. Установленный задний амортизатор 3102-2915004 имеет размеры ухо-ухо max-min (mm): 550-350. Это штатный для 3110 типоразмер, отдельных артикулов для универсала 310221 не нашел.
2. Исходя из информации по удлинению, надо искать размер ~ 620-350
3. Из удлиненных задних аммортизаторов, применяемых на 31 седанах, упоминается маслянный KYB 444083 (от Isuzu Trooper). Его размеры ухо-ухо (mm):
595-335. Т.е. max всего на 4.5 см больше установленного.
4. По типоразмеру больше подходит газомаслянный
KYB 343272 (от RAV-4). Его размер (mm) ухо-ухо 620-355.
Ставят на джипы, упоминаний про волгу не нашел. Как думаете, пойдет без переделок?
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Думаю, вполне подойдет. С той лишь разницей, что в исходном состоянии он будет находиться в более вытянутом состоянии, чем родной с проставкой. Что, собственно, ни на что не влияет.
eng80
10 Мар 2020
40
24
Спасибо, все отлично подошло. Ход KYB 343272
сантиметров на 10 больше стандартного.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Про Каябу писали, что они невыносимо жесткие для Волги. Это так?
Да, они более жесткие. Но со временем привыкаешь. А управляемость с ними более приятная. Но это заметно только если остальные элементы подвески в нормальном состоянии.
eng80
10 Мар 2020
40
24
Поездил, могу сказать следующее: после обычных волговских, которые поджимали рессоры (там 7 листов вместо 5 на седане) эффект погремушки исчез и стало мягко. Вообще считается, что самые мягкие маслянные, самые жесткие газовые, а эти газомаслянные где-то посередке.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Продал Монро рефлекс в итоге?
Привет! Он не ответит, профиль его глянь, он с 2018г не появлялся.
Мои передние Монро Рефлекс умерли после 60+ т.км, поставил Монро Оригинал....такое Г..., снял через пару т.км, поставил Коябу какую-то, пока езжу. Задние Монро Рефлекс уже больше 70т.км отходили, ещё дюжат )))
Ильдар К
Осваивается
20 Ноя 2021
12
Что-то не посмотрел его профиль. У тебя где старые Монро рефлекс? Выкинул передние?
