Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,241
    177.3 KB · Просмотры: 3,973
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Всем привет! Подскажите эти транспортиры для выставления фаз так и называются? или имеют магазинное название какое то? Что-то у нас (Волгодонск) нигде не нашел... не подскажите где заказать можно?
Вот нашел альтернативный способ но до конца не понял его:
_http://www.jc-tech.ru/forum/viewtopic.php?t=19
колюн
24 Окт 2009
192
90
Всем привет! Подскажите эти транспортиры для выставления фаз так и называются? или имеют магазинное название какое то? Что-то у нас (Волгодонск) нигде не нашел... не подскажите где заказать можно? /QUOTE]
называются прибор для установки фаз распредвала, заказывал здесь -http://b2motor.ru/site.aspx?IID=527300&TITLE=%EF%F0%E8%E1%EE%F0+%E4%EB%FF+%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E8+%F4%E0%E7"]http://b2motor.ru/site.aspx?IID=527300&TITLE=%EF%F0%E8%E1%EE%F0+%E4%EB%FF+%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E8+%F4%E0%E7[/URL] они перезванивали уточняли пришло гдето через неделю обошлось с доставкой в 950р.
7,911
3,803
вот только не пойму если цепь растягивается валы должны запаздывать а тут наоборот в перед бегут.
До такого
впуск 25, выпуск 16
цепь замучается растягиваться.Скорее когда-то при установке было нарушено.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Чем может быть чревато несовпадение меток?
Может быть так что машина 5 секунд работает, а потом глохнет? Я уже не знаю где искать решение этой проблемы.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
вчера проверил валы, впуск - 23, выпуск - 26. переделать не успел, но исправить надо.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Denz, думаю возможно такое, а с подачей топлива, я так понимаю все в порядке?
Denz
22 Фев 2009
441
105
Костян 3102, Да, топливо как мог проверил, в бутылку набирает нормально. Остается только ГРМ, остальное уже исключили. У тебя есть транспортир?
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Denz, в бутылку из фильтра? а в самой рампе держит? может клапан перепускает рано, хотя тогда совсем бы не гудела... транспортира на руках нету, но как вариант, на пересечении волочаевской и есенина СТО, тел. 3310896 есть мастер, у него и транспортир и шаблон для сверления, и сам он поправить может. Dimazzz брал на сутки транспортир где-то, но к сожалению без шаблона.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
называются прибор для установки фаз распредвала, заказывал здесь _http://b2motor.ru/site.aspx?IID=5273...A%E8+%F4%E0%E7
Спасиб за адрес))) Заказал у них и прибор, распредвалы, звёздочки и цепи распредвала, цены над сказать хорошие, в сравнении с авторынком, тем более доставка была бесплатной, у них машина попутно шла))
В приборе два шаблона кулачка, на них разные фазы написаны, как узнать, какой юзать?
7,911
3,803
sanek13
7 Авг 2007
367
237
народ подскажите пожалуйста срочно, а то завтра в гараж собирать! короче снимал голову,
менял кольца,крутил чуть туда-сюда коленвал,снимал переднюю нижнюю крышку для замены прокладки и сальника.низ до головки весь уже
собрал. нижнюю цепь вообще не трогал, только заменил гидронатяжитель, так вот прочитал час что да установки
верхней цепи нельзя крутить коленвал о!,теперь думаю че я блин низ по меткам не выставил сразу блин...,совпадут ли теперь
метки на коленвале и пром. вале, если выставить коленвал по метке?просто звезда пром вала больше, а коленвала меньше,и чем это черевато, зачем вообще метка на пром. вале я думал там крутится он себе и крутится?
можно ли как-то без снятия передней нижней крышки правильно поставить чтоб метки совпали, как неохота опять все разбирать.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Если не совпадают метки на кв и пром. Валу. То зажигание будет сбиваться при каждом обороте кв. Так что выставляй сразу. Не сняв крышку мне кажется не выставить. Хотя можно и попробовать. Но метки надо делать. Я так почти день мучался зажигание выставлял. Мучался до тех пор пока всё по меткам не выставил.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Хотя может я и не прав:)
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
вы наверное не поняли вопрос...
Вам что нужно: совместить метки, или выставить фазы? Если цепи не новые, то совпадение всех меток не обеспечивает попадания в фазы. И поэтому в комплекте с транспортиром идет кондуктор.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
совместить метки пром вала и кв.
я так понял что можно час просто выставить КВ по метке поставить распред валы, провернуть коленвал на 2 оборота и если метки совпали-значит все ок, если не, то снимаю верхнюю цепь и проворачиваю кв на один оборот, снова ставлю верхнюю цепь и проверяюю. правильно?
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Точно. Выставь крутани несколько оборотов. И проверь метки. Если всё нормально собирай да езди.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Метки на кв и на распредвалах я имею ввиду
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
А зачем? Метка на промвалу нужна только при сборке узла с новыми цепями. На работу двигателя ее положение никак не влияет. А метки на коленвалу и распредвалах никуда уже не сместятся как ни проворачивай двигатель.
