Пробки радиаторов.
7 Июн 2013
1,180
344
Занялся, тут, вплотную пробками радиатора и 2410, и расширительного 3110. По мануалу должны стравливать давление на 0.4 - 0.6 кг. Собрал все пробки какие были, штук 10. Промерял высокоточным манометром на 1 кг. Ни одна пробка !!! не оказалась работоспособной ! Или вообще не держит давления- нижний клапан не доходит до посадки горловины, это в основном 2410. Пробки и прамо и евродеталь и лузар и еще какие то. Одна только держала давление, но начинала стравливать на 1.5 кг ! Т.е. риски разрывов радиаторов основного и печки, разбухания и разрывов шлангов. А две новые пробки 3110 вообще открывались на 2,3 кг ! А потом народ наезжает на радиаторные заводы- мол, качество гуано, текут по швам. Даже по внешнему сравнению пробки 2410 разные, и пружины по толщине, и основная верхняя резинка насажена на ПОДВИЖНОЙ шайбе, т.е. имеем щель по направляющей. КАПЕЦ. Если добуду бачек и пробку какую иномарочную замеряю на соответствие.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Разрежение не померить, манометра такого нет
Вообще-то они (такие манометры) есть.. просто у тебя его нет.
У меня есть.
:drinks:
Но, практически.. это не особо важный параметр.. поэтому можно и не заморачиваться.
Путать конечно не надо, как это делает Крым (ставя знак равно между давлением и напором)
А это смотря между каким давлением и напором знак равенства ставить..;)
Если это давление между "подачей" и "обраткой" помпы.. то МОЖНО.
А если это общее давление в системе.. то НЕЛЬЗЯ.
:smoke:
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Ноу коммент)))))))))))))
DimKos53
26 Ноя 2014
494
260
164
Кстати, обратите внимание на уазы патриоты, самая распространенная проблема это течь радиаторов (в сопряжениях с полипропиленовыми банками), разрыв бачков расширительных.
Косяки взаимно нейтрализуют друг друга, к счастью на патриках к расширительному шланг идет нештатный на 18 вроде, а должен на 16, из-за этого давление стравливается вместе с тосолом на землю внизу расширительного бачка на месте соединения со шлангом :haha: А вообще правильная и правильно затянутая (не до усрачки а чуток. до начала сопротивления) крышка не дает делать бах и течь со всех дыр, в т.ч. с радиатора.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Дает бах, даже при нормальном клапане, даже не бах, а гейзер в подкапотное пространство. Для себя решил давно, если номинальное давление портит все и вся, надо его уменьшать не в ущерб тепломассобмену и отводу тепла.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Для начала надо бы разобраться в причинах повышения давления. Это может быть как плохая пробка, как пробой прокладки ГБЦ, так и неправильная система охлаждения.
Я когда мотор неродной внедрял - долго бился с этой системой, доп вентилятор ставил и всё равно перегревался он... А потом перенёс отвод расширительного бачка с верхнего в нижний патрубок радиатора - и счастье наступило, второй вент не включаю никогда больше.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
в этой теме согласия никогда не будет, т.к. все её участники, сами того не подозревая, подразумевают разные величины под словом "давление", а также не уточняя о каком давлении и в какой точке системы идёт речь
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
К волгам и старым газелям это не относится, тут все хорошо и сбалансировано, а к новым уазам патриотам, где от небольшого избытка всему трындец. Обрати внимание на их радиаторы и проблемы.
Добавлено через 48 минут 7 секунд
С пробками вообще засада, одному богу известно при каком давлении она сработает)))) Пока как волга эксклюзив не попляшешь не поймёшь. А при плясках ещё и того гляди банка засопливит.... Помпа разгерметизируется.
Я пытался однажды банки по новой посадить на герметик, чуток перебздел и трындец радиатору за 8500. Криворукий? Пускай так, но сейчас я спокоен как удав))) когда знаю что клапана нет а доп. насос прогонит любые газы не в ущерб теплосьему
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Да, соглашусь, нафик такие эксперименты...
Толку от того, что он поплясал, немного. Сегодня он нашёл исправную пробку, а через неделю на ней клапан открываться перестанет...
7 Июн 2013
1,180
344
Это надо быть совсем уж , чтоб при норме 0.5 кг вдувать в систему так, чтоб заодно и трусы разорвало. На "коленке"- пожалста, имеем горловину, срезанную с радиатора, пробку и шланг на подачу.
Это если в охлаждение залит пластилин или чьи-то мозги. У установленных пружин почему-то нет свойства увеличивать сопротивление витков со временем или при нагреве.
Правильно настроенная пробка и сделанная из правильного материала- идеальное решение. Можно забубенить датчики давлений+ эл. клапан+ мозг и будет то, о чем мечтает любой гомосек.
7 Июн 2013
1,180
344
Замерены две разные пробки 3110. Одна, Чистополь, 0.2 открытие, вторая европробка 1.2 кг. Сколько пробок не пересмотрел ни на одной упаковке или корпусе не указано рабочее давление, а на стареньких оставшихся ссср-овских пробках на крышках пропечатано- 0.5 кг.
= Новый радиатор-- Хочу в СССР !=
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Ситуация аналогична ситуации с маслянными фильтрами.. большинство производителей НЕ указывают давление клапанов.
А там, где указывают.. оно не совпадает с реальным.
Заметил, что в ПОСЛЕДНЕЕ время (лет 10), водителю/потребителю стараются не давать никакой технической информации.
Все скрыто за семью печатями.. и надо вытаскивать клещами..
С приборок пропали вольтметры и амперметры.. указатели давления масла и т.д.
Нас превращают в "баранов"..
:smoke:
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
И указатели температуры без цифр...
Это не нас превращают, это на блондинок ориентируются. Им цифра 80 или 100 град. ни о чём не говорит, а вот красненькую зону от белой они отличают )) Хотя и не все.
7 Июн 2013
1,180
344
...и начинают думать, что скоро включится красный сигнал на светофоре.
Да,не, кому счас нужны циферки, вольтметры..., только специалистам по авто, у которых мозги всегда с собой.
