Проблема странный звук (подвывает)
Unicorn
14 Май 2009
577
425
Появился сегодня, только в движении при повышении оборотов и только в первые несколько минут после начала движения после остывания двигателя.
Если газовать на стоящем, не проявилось ни на холодном, ни на прогретом.
То есть: завожу, можно греть, можно не греть, начинаю ехать. При высоких оборотах (примерно когда надо переключать со 2 на 3 или с 3 на 4 передачу) взвывает на несколько секунд. Через метров 500 езды уже перестает так выть.
Ремень генератора подтянули сразу, не помогло.
Начало воя на 30 секунде примерно:
https://drive.google.com/file/d/1h4DJZp2neJetBPgVEfiG8UihJ11tee4f/view?usp=sharing
Unicorn
14 Май 2009
577
425
Вой классный! А за тобой, случаем, полиция не ехала с сиреной? :rofl::rofl:
PS я бы начал с того, что снял бы ремень и проехался без него..
Не :haha: но в первый раз перепугалась, газ бросила, оно затихло, а я на обочину и под капот. А там все, как обычно. Поехала дальше, и снова вой. Раза три или четыре повыло, потом перестало. Машина часа полтора постояла, и снова здравствуйте на первых сотнях метров. :(
Unicorn
14 Май 2009
577
425
это не вой ГУРа тональность меняет?
Гур маловероятно, воет при езде по прямой, и у ГУРа звучит чуть по другому.
как завоет добавь газу если завоет громче и не поедет значит пора менять сцепу
Разницы в громкости не заметила, машина разгоняться не перестала, вроде даже динамика не изменилась.
При прижатии педали сцепления тон не меняется ?
Если выжать, то вой затихает вплоть до прекращения. Как и если сбросить скорость.
Непонятно ещё, почему он полностью перестает появляться после примерно 500м-1 км езды. Будто что-то прогревается именно в движении, что вызывает этот звук.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Светмоихфар, этот момент надо разобрать, обороты\скорость. Как правильно сказали выжимной, но если только в движении, тогда ещё и сальники такой звук бывают издают, только у тебя очень громко.:friends:
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Короче, это может быть любой подшипник.
Может помпа, может генератор, может выжимной.
Все, что сверху проверить просто, если не оно, то выжимной.
Unicorn
14 Май 2009
577
425
Спасибо за советы в какую сторону слушать и смотреть. На выходных будет время заняться машиной, если проблема решиться, обязательно сообщу, что было.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
зато приговорили коробку передач
масло поменяй. Вряд ли поможет, но "процесс" дальнейшего износа сильно замедлится.
По звуку очень похоже на провёрнутую втулку заднего корпуса КПП... довольно дорогой ремонт.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Втулка вилки проверяется оч. легко.
я вот тут подумал-- там иногда второй сальник в вилку вылазит и трет по корпусу. Звук... разный бывает.
очень вероятный вариант... И проверить легко, вместе со втулкой.:)
