Все или почти все о колесах
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Краткая информация о видах дисков
Стальной
Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется. Значит поддаётся восстановлению. Недостатки: тяжеловат.
Легкосплавный
Легкосплавные диски это стильный современный облик, разнообразие видов . Главное же выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Очень эффективное охлаждение тормозного узла, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, Высокая точность изготовления способствует более точной балансировке.
Литой или Кованый?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой.
Недостатки. Литой диск довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. .
Кованый - по большинству характеристик кованым нет равных.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин. Кроме того, он очень легкий.
Алюминиевый или Магниевый?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый - литой алюминиевый - кованый алюминиевый - кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).
Предупреждаем! Литые магниевые диски - не для российских дорог. Литой магний быстро растрескивается. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.
Размеры
Диаметр расположения крепёжных отверстий PCD и количество этих отверстий. Например, PCD108/5 - 5 отверстий на диаметре 108 мм.
Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Производители же дисков часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
Вылет колеса - ЕТ. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Немцы обозначают вылет ЕТ (допустим, ЕТЗО (мм), если его величина положительная, или ЕТ-30, если отрицательная), французы - DEPORT; производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине.
Размерная надпись например: в американском варианте маркировки: 15x7 1/2. (7 1/2 - ширина обода в дюймах (7,5 дюйма). 15 - монтажный диаметр в дюймах.) У европейских как правило - 15х7.5
Кроме того, на диске могут указывать:
предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда);
товарный знак или наименование производителя;
дата изготовления. Обычно - год и неделя.
присоединительные размеры, например PCD108/5;
предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD ("Холодный") напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы);
Рис. 1. Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля: А – закраина обода; Б – полка; В – кольцевые выступы («хампы») для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины; Г – плоскость крепления; а – монтажный диаметр; б – ширина обода; в – вылет (расстояние между плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса); г – диаметр центрального отверстия под ступицу; д – диаметр окружности расположения крепежных болтов (шпилек).
    17.2 KB · Просмотры: 274
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
Нет, конечно. Это ненормально и даже очень. Тазик группы 4000N идущий уже на боевом шипе при мне травили после первой секции с 2,7 до 2,3, ибо не держал трассу. Но это зимой; резина узкая - диск стандартный. Там все равно давление чуть выше надо держать. А так я на Тазах не гоняюсь.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Как-как: площадь меньше - давление больше. Школьный курс физики.
Давление больше - трение больше - пробуксовка меньше. От туда же (школьный курс физики)
У коньков площадь маленькая, давление высокое следовательно трение выше, в общем я физику в школе прогулял и не знал об этом, и катаюсь спокойно, а кто учил видать на коньках тормозит вечно и тронутся не может.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Заметно. У конька площадь соприкосновения чрезвычайно мала, по этому создается очень большое давление на кв. см. и лед в этом месте тает. Получается что коньки скользят по очень тонкому слою воды. Это знает каждый хоть сколько-то грамотный человек.
А колесо в жизни такое давление не создаст.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Уважаемые, а спор то о чём ?
Удельное давление в пятне контакта у колеса размером 205\215 меньше, чем 185\195. Тут даже спорить не о чем. Наденьте классические лыжи и встаньте на неукатанный снег, а потом охотничьи - посмотрите, на каких глубже провалитесь.
Шипы или липучка ? Известный спор... Только нужно сначала определиться, по каким дорогам будете ездить. Нельзя сравнивать поведение одновременно шипа и липучки на асфальте и льду. Зимой такого покрытия не найти. В основном "каша" .....
Опять же, надо сравнивать колеса одного производителя. Смешно сравнивать "Снежинку" и "Бриджстоун", хотя кое-где снежинка может дать фору ....
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
Соврал ведь я про Тазики. На день защитника отечества катался в Нижний на джип-спринт на НИВЕ. Показываю на какой резине нужно зимой ездить, чтобы объехать всех.:stop:
Диски шириной 6,5". Резина шириной 155 мм.
    53.3 KB · Просмотры: 278
Сусанин
25 Фев 2010
Липучкунепоставлю себе больше не вжисть! Хвати, накотался.
Действительно, По каким дорогам в основном придёться ездить? От этого и стоит исходить при выборе резины зима/лето. Если город (например Москва) то предпочтительней хорошая зимняя резина без шипов, а вот по области и регионам - лучше шипы. Хотя они и начинают свою работу от -10 по С, да и ровного гладкого льда не найти... К стати при температуре что-то около -20 шипы на льду не помогут, они просто немогут его пробить, чтобы зацепиться....
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Лед тает от тепла, выделяющегося при трении, которое выделяется на маленькой (специально для этого уменьшенной) площади.
Насечт колес - никогда не видели ЛЕДЯНЫЕ следы торможения на дороге? С царапками от шипов посередине :). Если не видели - милости прошу в Самару, на Московское Шоссе, практически перед любым перекрестком, навскидку: Революционная, 11мкрн, Ново-Вокзальная... Сейчас там выкатано все до асфальта (а как по нему народ на "коньках" тормозить планирует?), но, если погода повторится, найду и сфоткаю для неверующих. Да, а еще всякие гонщеги на ламборджинях и джипперы на тойотах-200 да хаммерах до сих пор простых вещей не знают и ездят, как придурки, на широких... :rolleyes:
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Если когда-нить обзаведетесь машинкой с 500 лошадками, обязательно поменяйте задние покрышки на велосипедные. Первое место вам обеспечено...
Теперь вспомню школьную физику (на которой, кстати, нагло продремал пару лет) - теоретически сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей,а зависит только от их состава и силы прижатия. Та что теоретики могут ставить абсолютно любой ширины колеса в любых комбинациях! Всем успехов, но пожалейте хотя бы окружающих :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А кто говорит, что шина не нагревается? а при интенсивном торможении, она нагревается сильнее
А шипы в основном только препятствуют нормальной работе колеса.
В дурке :)? ведь надо учитывать и вес и крутящий момент при выборе колеса.
Aleviko, рекомендую колеса шириной в метр каждое управляемость будет мечта.:rofl:, и скользить ничего не будет, ибо машина и тронутся с места не сможет. :haha:
Nik5455
18 Фев 2010
20
А как же тогда конькобежцы? У бегунов коньки не зря называют ножами, у них лезвие полоза гораздо тоньше, чем к примеру, у хоккеек. У самого когда то такие были. Бегунам для скорости требуется как можно меньшее трение между полозом конька и льдом, делают площадь контакта со льдом как можно меньше. А от зимней резины как раз требуется, чтобы она на обледеневшем грунте не пробуксовывала. Что будет легче катиться под горку по льду, древние салазки с полной площадью соприкосновения со льдом, или салазки более современные, на полозьях? Я думаю, ответ очевиден. Но конечно же чрезмерное увеличение ширины резины, ведёт к ухудшению других характеристик. Поэтому и выбирают разумный компромис, на основе опыта.
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
Угу. И с таким мощным багажом знаний вступать в дискуссию?
Вот это понятно и школьнику, что сила трения =коэф. трения покоя помноженный на силу реакции опоры или мягко говоря вес машины. Но суть то не в этом. Узкое колесо обладая меньшим пятном контакта и увеличивая удельное давление способно продавить, да не всегда, но у узкого шансов больше, слой снега-льда и радикально изменить коэффициент трения, который зависит от материала и состояния поверхности. Т.е. оно способно достать до асфальта + помощь шипов. Теорию дальше и дольше развивать смысла не вижу, но из практики на узком колесе (по дороге, а не по целине или рыхлому нечищенному по колено, где широкое всплывет и поедет поверху) зимой машина управляется (рулится, разгоняется, оттормаживается) лучше.
А практики будут ставить зимой поуже, а летом пошире. В меру, конечно.
"Эт точно!"(к/ф "Белое солнце пустыни."):yes2:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А сила прижатия (давление) от площади соприкосновения не зависит?
Могу и высшую математику вспомнить, если надо.
Добрый
13 Фев 2010
122
368
ТОВАРИЩИ!!!
Вам что, поспорить не о чем? На мой взгляд фото в посте #24 от zmey 1 все наглядно демонстрирует. Или кто-то думает, что глупые спортсмены 285-ю резину поставить не додумались??? Да, дорожные условия в ралли более тяжелые, но принципиально это нечего не меняет.
Видели! Но сильно реже чем совсем без "царапок" и гораздо более короткие. Сделайте выводы.
Именно так, о чем и говорим, в данном случае "сила прижатия" это и есть "давление на поверхность".
Теперь всем конькобежцам: Так как мы говорим о выборе покрышек, а не о передвижении автомобиля на голых дисках, то зачехлите коньки, попробуйте покататься, а потом спорьте. И позовите, когда будете в чехлах кататься, обязательно приду, с пивом и орешками.
Nik5455
18 Фев 2010
20
ТОВАРИЩИ!!!
Всем ребятам спасибо! Зимой буду ставить поуже, летом - пошире. Я правильно понял? Раньше никогда не заморачивался этими вопросами, а сейчас приходится. Раньше гонял на Москвиче 412ом, 68го года выпуска (и сейчас ещё живой!). У него крейсерская скорость была 50 - 60км., а сейчас ГАЗ 310221, универсал, 406й дв., как говорится, "положение обязывает!".
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
/QUOTE]
Я написАл именно то, что хотел написАть: "сила прижатия". Давление = сила прижатия / площать контакта. Не хочу использовать слово "вес", но в случае с колесом сила прижатия = (только очень приблизительно, не надо цепляться и начинать рассказывать мне про наезды на кочки/ямы/перераспределение веса во время маневров и т.д.) вес автомобиля, приходящийся на это колесо.
Добавлено через 18 минут 6 секунд
Чаще/реже зависит еще от соотношения любителей липучек/шиповок и аццких гонщегов среди них.
Лично я, если дохожу до экстренного торможения, ставлю себе "минус" мысленно.
Не-а, вспоминайте определение давления. Или хотя бы единицу измерения давления по СИ.
Ну так просто даже лохов в детсаде не разводят...
Зачехлите-ка сами коньки, да попробуйте со мной наперегонки по извилистой дорожке. Я буду в своей обычной обуви, вы - на зачехленных коньках, можете на чехлы еще шипов насажать. На ходу можете употреблять хоть пиво с орешками, а я, кстати, не употребляю :)
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Напоследок всем, кто не хочет оставлять ледяных дорожек перед перекрестками и, возможно, с крошками стекла на концах.
Едет впереди что-то с резиной шире вашей - увеличьте дистанцию.
Зимняя проезжая часть в городе может представлять собой что угодно - от сухого асфальта до 15см рыхлого снега. Иногда пятнами. Думайте сами. Делайте выводы. И бойтесь советов аццких гонщегов :)
Я в эту тему больше не хожу - надоело.
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Хочу спросить по поводу маркировки краской на шинах: летом покупал barum bravuris 205/65К15,комплект, на машинку мою.Так вот на всех покрышках,на боковых поверхностях,были нанесены по 2 кружочка - красный и синий,на расстоянии примерно 5 см друг от друга.Что это может быть?
dezer777
27 Май 2009
43
а что можете сказать по резине Бриджстоун BstyleRV ? если нужно выложу все индексы. Просто брал машинку с этой резиной, и хотелось бы знать что от неё (резины) ожидать.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
А вот у меня вопрос будет о дисках. Заказывал осенью 2 кованых диска фирмы SLIK, меня уверяли в их суперпрочности и использовании их на скоростных спортивных автомобилях. Так вот недавно попал в яму, не особо большую, но удар был хорошим и диск смяло достаточно хорошо. В данный момент отдал на шиномонтаж, сказали что 100% гарантии что сделаем не дадим. Так вот я думаю неужели у нас только одни подделки делают, может кто-то знает каких то производителей кованых или литых дисков, которым можно доверять...посоветуйте,плиз. Мне кажется, что зимой лучше ездить на кованых бескамерных дисках и покрышках, а летом на обычных камерных штамповках, учитывая наши дороги.
