Прохождение поворотов. На какой передаче?
LMichael
21 Июл 2007
Жена учится в автошколе.
Один раз спросила меня - на какой передаче проходишь повороты? А ответил - на какой еду, сбрасываю газ, подтормаживаю, поворачиваю, после поворота переключаюсь на соответствующую скорости выхода из поворота. В основном, если нет препятствий.
Ее же инструктор учит проходить повороты только на второй передаче.
Интересно, это разные школы или так новичков приучают для безопасности?
А как Вы проходите повороты?
PS. Повороты бываю разные, выше описано о прохождении поворотов под 90 градусов.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Вспомминал своё "обучение" в автошколе. Так всё и было - идёшь в автошколу чтобы получить права, а не для того чтобы тебя чему то хорошему научили. Жил тогда в коммуналке, а там у одного из жильцов была Волга Г3110 новая черная не застрахованая. Один раз попросил у него покататься по Советским со 2й по 10тую. часа на полтора зимой ночью. Бери - говорит - вот ключи. Впечатление незабываемое. Тогда она мне танком показалась. Большая, хрен знает как в повороты вписывался, но приехал целый, ни одной царапины. Потом до человека дошло что у меня ни прав, ни опыта. Охренел конечно человек. Водки выпил литр чтобы оправиться.
Для меня это было очень большой тренировкой. В сто раз лучшей чем езда с инструктором.
Sanponom
12 Апр 2009
33
16
Учил меня отец, по началу, потом сам доходил, экстремалил в поворот с ручником, с перегазовкой на больших оборотах, чё тока не пробовал. Вывод сделал один при входе в поворот ориентируюсь всегда по скорости и по двигателю, но обязательно вхожу на скорости с небольшим натягом движка, тогда и дозировать тягу в повороте легче, не выкинит, и нагрузок на пассажиров нет, головой об стойки не бьются. Причем независимо от времени года и дорожного покрытия. Зимой даже момент снос оси чувствуются четче и контролировать его легче, так как двигатель внатяг идет. Расход конечно увеличивается от езды на низких оборотах, зато безопасно доезжаешь. А жену никак не могу научить чувствовать машину, может поэтому инструктора и готовят дам по скоростям, чтоб на меньшей скорости повороты проходили, меньше шанс что вылетят))
Fung
27 Окт 2009
18
Как меня учили в свое время - поворот надо проходить на той передаче, на которой поедешь после поворота. Соответственно нужно оттормозиться перед поворотом, переключиться (если необходимо) и на этой передаче уже заходить в поворот и его проезжать без добавления газа, а после прохождения уже добавлять. Если поворот крутой - 2-я, если не очень - 3-я и тд. Но обязательно на передаче. На экзамене инспектора у нас на это тоже обращали внимание.
На классике одну зиму проездил на всесезонке по этому принципу - проблем небыло, все безопасно и контролируемо.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Смутно предполагаю почему езда на нейтралке это плохо. Ну газом нельзя сбросить скорость. Нельзя газом набрать скорость чтобы уйти от столкновения. Ну двиг заглохнет - вакумник и гур откажет, но не сразу. Но почему ВСЕ говорят что это самоубийство - если можно конкретные технические причны...
LMichael
21 Июл 2007
vsespb, при езде на нейтралке, вероятность заноса при торможении 99%. 1% - это если сухая дорога и относительно небольшая скорость. А полторы-две тонны в непредвиденном заносе - это ...
LMichael
21 Июл 2007
vsespb, трение в тормозной системе намного сильнее, чем сцепление колесо-дорога.
А при включенной передаче, двигатель не даст заблокировать колеса.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
LMichael
Если речь о торможении в повороте, для заноса их совсем не обязательно блокировать наглухо - надо просто приложить тормозное усилие к передним, чтобы разгрузились задние. Можешь сам попробовать. Мораль: тормозить надо ДО поворота, на прямой, а что там в коробке в этот момент воткнуто - пофигу.
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
Ну это надо так понимать , если оттормаживаться с высокой скорости и на соответствующем покрытии, да еще и в самом повороте. А если я в городе с 60 гдето включаю нейтралку, притормаживаю перед поворотом до скорости, при которой я в повороте не буду летать по салону, на ней прохожу поворот, одновременно втыкаю нужную на выходе передачу и поехал. Другое дело когда речь идет о зимней дороге, там уже смотришь по покрытию, и нейтралкой почти не пользуешься.
vsespb
17 Май 2009
630
143
и что - двигатель сильно сильнее тормозов ? я конечно торможу на передаче а потом нажимаю сцепу, но плохо представляю когда настанет момент что двиг заглохнет, и как быстро он начнёт глохнуть и как бысто заглохнет окончательно.
LMichael
21 Июл 2007
vsespb, всё не так просто. Тормоза должны быть сильнее двигателя.
Многое зависит от дорожных условий.
При включенной передаче и сцеплении, двигатель будет крутиться до тех пор пока крутятся колеса. И наоборот, колеса будут крутиться пока крутится двигатель.
У меня был случай (я о нём рассказывал в соседней ветке), когда тормозил в пол на сухой дороге с повышенным сцеплением (щебень на битуме) уходя от велосипедиста. Спепление не трогал вообще. Двигатель заглох только когда автомобиль остановился полностью.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
LMichael
Просто вопрос стоял в общем - что тормозить на нейтралке опаснее, чем при включенной передаче.
Дык я и возразил, что на самом деле пофигу. Тормозить в повороте опасно обоими способами, тормозить на прямой в обоих случаях одинаково безопасно.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Хм вообще странно..По своему опыту машину остановить легче и тормозной путь сокращается на выключенной передаче.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Моль
Не, понятно, что движок помогает, но это не значит, что с тем же торможением рабочий тормоз не справится сам по себе. Разве что педаль сильнее давить надо.
