Проблема Потекла печка в дальней дороге.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Мужики, нужен совет. Потек радиатор печки. До дома еще 3000 км. Собственно вопрос - насколько комфортно будет в салоне ночью, если температура за бортом будет +10...+15 градусов. Пока печку заглушил. Течет не сильно, за день где-то грамм 150 выливается на коврик...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Под место капели поставить посуду ( из пластиковой бутыли вырезать любой формы) ..собирать ОЖ и обратно заливать.
ОЖ вообще на печку перекрыть.
15 - прохладно, но с движка тепло через отверстия поможет :).
До дома доберетесь.
Удачи:yes2:
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Терпимо будет, если конечно не в шортах едешь.
Скорее всего проблематично это будет, с ёмкостью в движении, как крепить то.. я бы советовал в любом магазине купить женские прокладки с самым большим количеством капель на упаковке и клеить под место течи, там клеящий слой есть. Пары упаковок до дома точно хватит. Ну и антифриз для долива естественно.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Хм, про прокладки мысль. Тем более с женой еду, возьму у нее. Антифриз слил в канистру, залил воду. И доливать проще, и вонять в салоне не будет. Шланги входа и выхода печки удлинил и вывел к аккумулятору. Сейчас закольцевать и раскольцевать печку дело одной минуты, под расширителем неудобно возиться, а так все на поверхности. Будет сильно холодно - поеду с печкой, присобачу прокладки или тряпку подложу. Будет тепло - заглушу ее нахрен. Спасибо всем за советы.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Из прокладок потом антифриз не вытянуть обратно .. где то смотрел сюжет как спирт пытались обратно вытащить не получилось :haha:
То есть если просто для устранения лужицы - прокладки подойдут , а для того чтобы собрать и залить обратно - наверно не очень.:rolleyes:
:good::good::good:
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Согласен... нелегко.., но ведь волговоды не боятся трудностей :rofl::rofl:
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Дмитрий Тарасов, приотрой крышку на расширительном бачке. Давление в системе упадет и течь станет меньше. Учитывая невысокую температуру за бортом ОЖ закипать не будет но на указатель поглядывай)))
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Д вот с этого все и началось. Как за бортом становится выше 30 градусов, машина греется сильно. На ходу в районе 90-100, а как остановишься на ремонте дороге или на заправке, сразу к красной зоне и вентилятор включается. И антифриз выкидывает (крышка неплотно). Вроде крышку плотнее сделал, хомуты везде подтянул - антифриз через печку попер. И замкнутый круг получается - если все более менее герметично, то давление высокое и антифриз один хрен где-то давить начинает. А если течет, то тоже плохо. Остановился - он через расширитель льется наружу. Как взял машину, так постоянно мучаюсь с этим, шестой год уже. У нас на Урале еще ничего, но мы каждый год ездим на юга. И каждый раз на море машина работает как говориться на грани фола - на границе красной зоны...
игорь в б
9 Дек 2011
6,405
1,433
690
@Дмитрий Тарасов, тебеж волк посоветовал женских прокладок побольше поставить:haha:
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
@Дмитрий Тарасов, так у тебя крышка бракованная разбери и убери пол пружины.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
@Дмитрий Тарасов, я на краслере вообще убрал эту крышку а поставил еще один расширительный бачек с уаза бросив шланг от заклушенного соска.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
А на данный момент где? Может где рядом
8,642
1,758
775
@Дмитрий Тарасов, Я тоже после закручивания крышки менял радиатор, теперь крышку неплотно завинчиваю, без давления не греется вообще.
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Вообще если течёт в не доступном месте. Не парься с прокладками. Купи детские пелёнки. Они впитывают лучше. И если бежит антифриз, стёкла не потеют. Чуть запах есть. А на воде и не заметиш. А так зимой влагу в салоне собераю. Зимой, весной, и осенью. Пелёнки под резиновый коврик ложу и меняю раз в три дня. Идею такую не я придумал. Но работает проверино.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Думаю, что у прокладки липкий с слой не с той стороны с которой надо (не там где впитывает) :haha:
По делу - если салон старый, то делов на полчаса поменять радиатор. Ну и пробку посмотреть, так я укокошил оба радиатора - не заметил залипший клапан и привет. Печка еще пол беды, вот если основной потечет.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
А зачем?
Всё верно, только в Волге под печкой полка, вот на неё и клеить под местом течи. Как напиталась, выкинул и другую приклеил. По крайней мере на коврик не течет. Способ проверен, я так из Пскова до дома доехал.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Так, в общем доехал отлично. Неплотно закрутил пробку на расширителе и в салоне ни одной капли. Вода видимо только испаряется через пробку и доливал постоянно. Так что текущая печка на мой взгляд - это следствие, а не причина. Причина в том, что машина греется постоянно....
