Большая проблема Троит и не держит никакие обороты 24Д после замены прокладки ГБЦ
hypnoticmyst
24 Фев 2015
41
49
Итак, настала кульминация моей е**ли с 24-м движком. Суть - ниже
Тут предыстория, чтобы не вызвать доп.вопросов: снимал ГБЦ по причине выбросов тосола и неадекватного прироста температуры на светофорах, иные причины все перебрал. Других проблем не наблюдалось. Снимал головку вместе с коллекторами. Голова, по ощущениям, была явно недотянута. Прокладка оказалась от 402го, с неправильными дырками для ОЖ и дырками расположенными не совсем там - для чего-то другого. Голову не шлифовал, проверил линейкой и меня все устроило. Почистил, помыл, к клапанам не придирался. С крестом и молитвой, а порой и поминанием чертовой матери и непристойных актов вкорячил новую прокладку и голову. Потянулась левая шпилька в пятом ряду, ремонтная на 14, срезал с неё нижние 3 плохих витка и кое-как вкрутил и затянул аж до 6 кгс, дальше - ссыкотно (попутно начал поиски токаря для изг-я ремонтных футорок и отложил эту проблему до следующих "пузырей"), все остальные гайки протянулись, кроме правой первого ряда, которая себя подозрительно повела и получила лишь 7кгс, ну что уж теперь... Протягивал в правильном порядке. Одел обратно все на двигатель, клапана регулировал сам (методом пальца в свечной дырке и визуально, по клапанам), всюду зазоры ЕСТЬ и с запасом даже. В процессе снята крышка толкателей и водворен на место 7й толкатель. Трамблер аккуратно поставлен "как было", снимался, "не дыша" вместе с муфтой\приводом (чтоб крышку толкателей освободить) и так же (вроде) обратно вставлен. Зазоры проверял аж два раза все. И после прогрева ещё раз проверял. Зазоры - есть. Собрал и подсоединил все остальное...
А теперь суть проблемы:
Заводится с подсосом сразу, но звук какой-то троящий, мотоциклетный даже. При снижении оборотов ниже 2300-2500 двиг троит (а то и двоит) и глохнет. Прогретый заводится с подгазовкой и открутив один цикл - глохнет.
Искра есть на всех свечах. Новые свечи - все то же. Кручение трамблера в пределах той маленькой шкалы под ним - ничего не дает (хуже делает). Зазоры клапанов проверены, а потом ещё раз проверены. Карб подключен точно так, как было (фото)
. Прогазоваться - не помогает. Провода свечей точно не перепутаны (я их пометил). Что ещё попробовать?
Провода свечей в зеркальном порядке подключить - пробовал, еще хуже всё (ну как с перепутанными проводами, "салют" из карба, все дела)
P.S.: Двигатель 24Д с карбом 151Д, на ГАЗ 3102 1983 года, ранее капитален хз кем и как. Авто покупалось как кузов в сносном состоянии, по цене лома и запчастей. У меня прошёл около 5000. Масло не жрал, расход 9.5 трасса. Двигатель этот полюбил, хоть от любви до ненависти....
Обновление от 10.06.17 привод трамблера установил как положено, с подсосом или подгазовкой работает без троения (хотя что поймешь с подсосом), без подсоса и подгазовки глохнет сразу. Иногда заводится без подгазовки, делает пару оборотов и снова глохнет(
Установил карбюратор 151В, то ли с газели, то ли с буханки - ЗЗАВЕЛАСЬ И НЕ ГЛОХНЕТ Придется его отмыть и поставить, а тот - в переборку... обиделся он чтоль что неделю в багажнике пролежал)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Шланг трамблера не на месте,дрлжен быть со стороны мотора на штуцере ближнем к салону ,на том что к радиатору долден быть белый шланг.Со стороны мотора на подошве карба два штуцера(трубки латунные)Клапана надо было хотя бы по бегунку отрегулировать...
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Так га вскидку все симптомы не правильно отрегулированных клапанов
hypnoticmyst
24 Фев 2015
41
49
Спасибо за Ваш ответ. там так и было, фото сделано до всех этих процедур, а штуцер там один, дырка второго заглушена.
Клапана в положении "оба закрыты", на каждом цилиндре, имеют ощутимый зазор, значит не зажаты же? максимум - стучать будут же... или я что-то не понимаю....
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Вполне мог ошибится с клапанами после замены прокладки регулируя таким методом. Трамблер помнишь как стоял по шкале?Ставь на место ,подведи по бегунку на первый цилиндр и проверь.
hypnoticmyst
24 Фев 2015
41
49
скорее всего привод трамблера поставлен наоборот попробуй переставить провода вв в зеркальном порядке.
Спасибо за Ваш ответ. Пробовал, не помогло. Дополнил первый пост.
hypnoticmyst
24 Фев 2015
41
49
@касьян, крышку толкателей снимал же. Но я его не шевелил, и после попыток +- сделать обратно поставил, как маркером пометил. Положение бегунка, и все такое связанное с УО - проверю (надо ж что-то еще проверить))))
@касьян, Зажигание - в смысле какое?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
По бегуку зазоры в клапанах проверь...Подвел на первый отрегулировал,и по порялку дальше, второй ,четвертый ,третий.
Зажигание контактное,безконтактное?
А крышку толкателей то зачем снимал?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Погоди,крышку толкателей ,ее вроде не снимешь не снимая привод трамблера...
hypnoticmyst
24 Фев 2015
41
49
@касьян, толкатель вытащился за штангу и привстал, *ука, рядом как ни в чем не бывало.
По идее бесконтактное. Еще б кто мне контактное как выглядит показал... По крайней мере трамблер такой же, как на 402м у меня.... вроде
Ваш способ регулировки клапанов проверю тоже, если форум других идей не выдаст.
@касьян, её, родимую, отвинтил два болта и снял трамблер с муфтой и длинной х**ней из неё торчащей, аккуратно, на весу держал, даже крышку с трамблера не снимал, второй рукой засунул толкатель, нацепил крышку и всунул обратно трамблер
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Ну вот тебе скорей всего и причина...Он выставляется в одном положении...Наврядли ты его выставлял при установке обратно...Или ищи спеца поставить правильно,или штудируй "букварь"и пробуй сам,увлекательное иногда занятие:)но не сложное по идее...
Добавлено через 8 минут 35 секунд
Или тут поищи как делать,или в сети забей как установить привод трамблера. А еще лучше к Никита Козлов обратись,он распишет лучше всех талмудов ;)
hypnoticmyst
24 Фев 2015
41
49
так жду когда придет же)
***, как он мог сместиться-то... его ж как прынцессу на руках держали и обратно полОжили
В целом понял, спасибо, буду проверять.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Если не знаешь, как правильно ставить.. то ошибиться на 1-2 зуба.. очень даже запросто.
Судя по "симптомам", - ты ошибся на 2 зуба..;)
4 Мар 2012
2,598
783
414
P.S.: Двигатель 24Д с карбом 151, на ГАЗ 3102 1983 года, ранее капитален хз кем и как. Авто покупалось как кузов в сносном состоянии, по цене лома и запчастей. У меня прошёл около 5000. Масло не жрал, расход 9.5 трасса. Двигатель этот полюбил, хоть от любви до ненависти....
Привет! Судя по фото, у Вас стоит кар-р К151Д! Это кар-р для 406-го дв-ля на Газель. Вам надо кар-р К151 или К151С. С К151Д Вы не можете нормально подключить вакуумкорректор тр-ра ( некоторая потеря тяги при разгоне, увеличение расхода топлива на 5-7%). Жаль, Вы не в Питере! Взять б/у кар-р, сделать его недолго (если хотите, могу прислать методику полного ремонта К151 кар-ра). Получается заметно дешевле и качественнее! Даже новый кар-р надо доводить до нормы, т.к. это не более, чем набор деталей! Те, кто делали кар-ры по этой методике, довольны работой кар-ра. Обтягивать ГБЦ надо в три приёма 5кгс-7,5кгс-10кгс! Неравномерная обтяжка ГБЦ однозначно приводит к быстрой деформации ГБЦ и пробою ПГБ! Удачи.
