Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Закрытая тема
Опции темы
Старый 26.09.2007, 16:52   #1
builder Мужской
Аватар для builder
Авто: ГАЗ 2410 (89 г.в.) Белая!! 402 мотор, 92 БЕНЗИН!!!!
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Осталась только одна струя!
Всем посетителям снова добрый вечер! Кстати, в суббуту, ожидается Питерский сбор фрумчан в Лидере в 19.00 (на правах рекламы)
Вообщем, вернулся я их Карелии, слва богу моя зайка не подвела меня-отмотал за 6 дней 2000 километров, из них 400 по лесным дорогам и ушатанным направлениям города Беломорск-не знаю, хуже дорого не видел наверное, по лесу было проще проехать...Правда и в подготовку к дальней поездке пришлось вложить не менее 5 000 рублей, что не мало (правда здесь и стоимость новой запаски и насоса и прочее)
А проблема вообщем простая, омыватель стал работать только напротив водительского места, второй же выдает слабую, слабую струю, еле достающую до стекла. В чем может проблема? Забилось сопло? Так просто там не подобраться-надо откручивать решетку с жалюзи или водоводы? Что посоветуете?? Спасибо.
builder вне форума
Старый 26.09.2007, 17:44   #2
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Авто: Infiniti FX37s, Volvo XC90
Солидарность: 18
12181 (Супер Мастер)
Re: Осталась только одна струя!
Если правая работает хорошо то моторчик в парядке. Скорее всего левый жиклер забился грязью которая пришла из бачка, его нужно поменять или почистить. Зачем что то снимать разве жиклеры не в капот вставлены?
INUKAMI! вне форума
Поблагодарил следующий пользователь:
builder (27.09.2007)
Старый 26.09.2007, 22:20   #3
Степаныч Мужской
Аватар для Степаныч
Авто: ГАЗ-3110i
Солидарность: 1
715 (Наездник)
Чтобы прочистить форсунки омывателя ГАЗ 2410 нужно:взять медицинский шприц 10-15 мл. отрезок ПВХ трубки дл.10-15см.внутренний диаметр 2-2,5 мм. Один конец трубки одеть на форсунку,она имеет форму трубки диаметром около 2,5 мм.Второй конец трубки одеть на шприц с водой и таким образом 2-3 раза промыть обе форсунки,чтобы грязь из одной форсунки не попала в другую.Чуть не забыл-нужно снять шланг с бачка омывателя.Не стоит промывать бензином,ацетоном и другими растворителями-разъест шланг омывателя.
Степаныч вне форума
Старый 05.10.2007, 15:35   #4
Dolarion Мужской
Клубовец
Аватар для Dolarion
Авто: 3110(406)
Солидарность: 0
68 (Абсолютный Чайник)
скорее всего жиклер забился, хотя может шлаг не плотно быть посажен на жиклер и он подсасывает воздух.
ЗЫ а зачем снимать решетку, у волги жиклеры на капоте, просто вынимаешь жиклеры и проверяй
Dolarion вне форума
Старый 05.10.2007, 16:45   #5
-=Den's=- Мужской
Аватар для -=Den's=-
Авто: ГАЗ 3110 (дв.402)
Солидарность: 2
192 (Чайник)
Заежаешь на заправку с бесплатной подкачкой шин. Снимаешь трубочки с жиклеров омывателя и с наружней стороны подаешь воздух из шланга. три секунды, и вуаля, все работает.
__________________
Водитель, запомни : личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч.
-=Den's=- вне форума
Старый 11.10.2007, 15:19   #6
builder Мужской
Аватар для builder
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Dolarion Посмотреть сообщение
А вот и нет! На газ 2410 не на капоте!!!:girl_were
builder вне форума
Старый 11.10.2007, 16:06   #7
Дмитрий Юрьевич Мужской
Аватар для Дмитрий Юрьевич
Авто: ГАЗ-24-10 (1989 г.в.)
Записей в дневнике: 10
Солидарность: 0
442 (Самовар)
а я просто, при работающем моторчике проволочкой прочищаю, вроде помогает....
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Дмитрий Юрьевич вне форума
Старый 11.10.2007, 22:25   #8
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Солидарность: 18
builder, На решетки?
INUKAMI! вне форума
Старый 11.10.2007, 22:33   #9
Coldun Мужской
Клубовец
Аватар для Coldun
Авто: ГАЗ-2705
Солидарность: 0
77 (Абсолютный Чайник)
Раньше ставили под решетку на 2410 и на первых 31029 !!
Я бы на твоём месте просверлил дырочки в капоте под 31 писалки а с этими не мучался ! Их удобнее чистить и менять в случае чего !
Coldun вне форума
Старый 11.10.2007, 22:51   #10
INUKAMI! Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для INUKAMI!
Солидарность: 18
Во блин и правда в решетки.
Изображения
Тип файла: jpg a98a865f.jpg (81.2 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 080770ee.jpg (53.2 Кб, 28 просмотров)
INUKAMI! вне форума
Старый 11.10.2007, 23:30   #11
sab 81 Мужской
Аватар для sab 81
Авто: газ 2410
Солидарность: 0
53 (Абсолютный Чайник)
Я делал так: Затыкал работующюю писалку,снимал шланг с бачка омывателя вставлял в шланг насоса и резкими рывками качал.
__________________
2410. 402. 151с.
sab 81 вне форума
Закрытая тема
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Струя дыма из под крыла sologutar Тюнинг 16 09.03.2011 23:17
Нужно ли цитировать последнее сообщение, если в нем содержится одна мысль? Leo Архив 6 06.01.2008 13:58
Еще одна тема про радиатор SoF Двигатель 12 15.04.2007 08:52
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
