Большая проблема Freeair Subwoofer LADA-скрытый брак производителя
Chapter
7 Янв 2010
Купил в одном из сетевых супермаркетов этот излучатель. Все-бы было нормально, Но руки чесались стереть крутобокую ладью с купола на диффузоре. ... Стер 647-м растворителем, Обрадовался.... Решил протереть и диффузор "инжекционного литья и алюминизированный". Дальше рассказывать грустно. Под напылением проявилась трещина от подвеса до шайбы. Вот такА грустнА история выдалася:glare:
Теперь придется заклеивать. Клей подобран. Репорт выложу чуть позже, карты памяти переполнены на сей час.
Ну елы-палы, что-ж так не везет.....Зато я собрал классную заднюю полку под SONY XPLOD 1735... Коллеги. выложу на днях, чесслово.
PS. Кстати, однорульчане:drinks:,кто монтировал пищалки в штатные места на торпеду в новом салоне?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
кто монтировал пищалки в штатные места на торпеду в новой торпеде?
Это в рестайлинге ? В рестайлинге даже посидеть не пришлось. :) А вот в десяточном салоне пищики в штатные места я поставил ! На мой не сильно взыскательный слух ничего звучат. Ставил советские овальные пищики , 3ГДВ вроде.
Chapter
7 Янв 2010
овальные динамики это- 2гд36 БРЗ. Надо-же всколыхнулась моя память..."старый,грязный чемодан с клопами"(Юрий Лоза и "Примус").
Когда моя пред-предыдущая ласточка погибла на перекрестке у метро "Бибирево под колесами 290 маршрута автобуса, у меня именно такие стояли в штатных местах, правда я переделывал низкочастотные динамики.:whistle2:
Реакции: bear
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Если диффузор действительно литой, то данная "трещина" может быть так называемым "холодным спаем". Это брак при нарушении технологии , пластик заливается в форму под давлением через один или несколько литников. Если форма недостаточно прогрета или нарушены технологические режимы, то потоки пластика к моменту слияния в изделие успевают застыть частично, и получается такая трещина. Хотя она может быть и достаточно прочной, если пластик толстый.
Chapter
7 Янв 2010
Я понял тебя, нет, это не холодный спай, это именно трещина, причем по диагонали, скорее всего при сборке диффузор ударили. Ладно, пол-годика поработает, Я буду клеить нео:wizard:преновым клеем.Довольно прочный , вибростойкий клей. Ранее его в "оборонке" использовали.Теперь я его иногда покупаю в "Центробувьремонте" для ремонта и сборки кожаных изделий собственного произодства.:paladin:
lanzar_056
25 Дек 2008
35
246
Кстати, однорульчане,кто монтировал пищалки в штатные места на торпеду в новом салоне?
мы монтировали на работе, правда давно уже. в принципе ничего сложного, сняли ток верхнюю часть панели.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
а саб я клеил обычным моментом и ничего, год с лишним работает, только с внутренней стороны трещины я наклеил тонкую полоску ткани пропитанную клеем.
Добавлено через 18 секунд
