Скрип передней подвески
сапсан
5 Авг 2009
14
Люди помогите!
скрип передней повески справа (хуже чем на телеге). Причем чем ниже скорость тем больше. Даже небольшая раскачка дает устойчивый скрип. Может помыть высоким давлением?. Аммо новые газовые. Началось все после сильных дождей.:whistle2:
ГУРУ
12,130
5,470
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Re: скрип передней подвески
Спасибо за совет. Но что мазать в новой подвеске? Камасутре про это ничего нет.
Я как вижу подвеска безшкворневая...Мазать там действительно нечего.Проверьте затяжку болтов нижних рычагов, да и верхних тоже.Да! шаровая тоже прекрасно скрипит.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Причем ее скрип сигнализирует об отсутствии смазки и, как следствие, кончине в ближайшей перспективе.
Кроме этого, скрип издают умершие сайлентблоки и пружины
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Да, мазать там нечего. Если скрипят шаровые - меняем. Сайлент блоки - резина отслоилась - меняем. Кстати, на заводе устанавливают аммо с резиновыми верхними стаканами-пыльниками, может, они скрипят? (если есть на новых аммо).
Ещё советую посмотреть шарниры рулевых тяг и шарниры стабилизатора - может, пыльники на них порваны и они работают насухую - вот и скрип...
Лучше, конечно, с помощником - один качает, другой смотрит и щупает
сапсан
5 Авг 2009
14
Действительно скрип издавали шарниры трапеции. Смазал пока только один так как нет приспособы для раскручивания. заказал ее сегодня слесарю. Думаю на выходные смазать и справа и слева. Надеюсь на годик хватит.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Нет скорее всего рулевые шарниры придётся заменить им на роду написано при правильной эксплуатации 60 т км.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ХЗ! Пробег чуть за 70тк, тишина пока что...
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ощущение тишины у каждого своё но если так То Вам исключительно повезло!:drinks:
Сам удивляюсь! Попалась первая отечественная машина, НОРМАЛЬНАЯ! За почти 2 года практически никаких нареканий!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
кстати вопрос - заскрипела как то моя ласточка недавно.. противно так, но немного.. полез в яму - нашел причину.. внутренняя втулка сайлентблока об ось балки.. недолго думая сбрызнул ВэДэшкой - заткнулось.. но сегодня скрипануло опять.. стоял на балконе, курил и думал о природе образования этого скрипа - и вдруг как тяпкой по черепу - а разве внутренняя втулка должна поворачиваться?? разве болтом не притянута?? и сразу кошмарные представления об отпавшем рычаге на трассе(( ***.. прав я или не прав??
болты стоят ремонтные, с центральным стяжным..
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Втулка нет - отсюда скрип... Быть может, затягивание болта поможет...
Вряд ли... Чтобы рычаг "отпал", нужно сломать болт оси.
san1912
19 Апр 2008
14
Из той же оперы: На шкворневой подвеске тихий скрип из-под левого колеса, при повороте баранки на 1\4 оборота. Услышал случайно в гараже. Такой же скрип раздается когда вылажу из машины оттуда же. Вопрос что там может скрипеть?
voteus1
28 Мар 2009
430
288
или не затянуты болты рычагов или не затянутые резьбовые или не смазанные резьбовые или верхние рычаги что случается реже.
voteus1
28 Мар 2009
430
288
ОЧЕНЬ прав.Это очень не приятное явление.Выкручивается один из болтов и в тот момент когда он выскакивает из балки-руль вырывает из рук со страшной силой и проворачивает примерно на один оборот,а колёса становятся вот так \ / и благо если на малой скорости.Вот по этому скрипящая Волга это опасно.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
voteus1,
Там момент затяжки, до упора или как-то аккуратней?
На сколько силы хватит ну и конечно чтобы грани не слизать вообщем СИЛЬНО.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Insane
21 Янв 2009
262
341
у меня с приходом сухой погоды машина не то, что телега скрипит, а как кровать в борделе, прошлым летом подобного не было, лужи спасают на пол дня- день, подвеска шкворневая, что можно сделать?
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
смазывать надо, да так чтоб из всех щелей нигрол полез (каждую весну так делаю) обычно скрип пропадает через 0.5-1,5км, а если не пропал лезем и смотрим болты рычагов, трубкой подходящего диаметра надеваем на шляпку болта и покачиваем если ходит то подтягиваем ( я подтягивал 1,5метровой трубой с накидным ключом), но лучьше разобрать, возможно что скушало резьбу на болте, ставим новый. ну или на трапеции шаровые соединения (или как их там?) смотрим и мажем литолом, тасолом и прочими мазалками.
