Развали схождение колес на грузовых авто
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Друзья!
Всех с наступившим!
Как грамотно подготовить машину к прохождению процедуры развала и схождения?
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Так же как и легковую - проверить и убрать люфты в подвеске/рулевом и размочить/раскрутить регулировочные узлы на рулевых тягах.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Задние колёса не регулируются, там же балка моста. Единственное зачем следить, это за стремянками. Бывает что они ослабевают или вытягиваются и мост гулять начинает и машину на дороге ловить надо. У нас просто был зил самосвал, его в зад ударили и раму свернули. Раму вытянули но видать не до конца и мост при движении периодически выскакивал из фиксирующего шипа в раме. Жутко "ел" резину на стороне удара на заднем мосту, и обязательно раз в два месяца рвало полуось.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Развал может измениться только в том случае, когда деформирована сама балка.
Либо в случае очень сильного износа втулок шкворней, но такой износ практически невозможен.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
а можно обойтись без развала-схождения?
Схождение надо делать, причем делается это довольно просто. Нужно измерить расстояние между дисками колес на уровне центра колеса, спереди и сзади балки, сзади должно быть на 3-5 мм больше чем спереди.
Айван
16 Май 2011
514
122
Кстати на КАМАЗах- совках, раньше балку разбивало быстро. Сталкивался и на ГАЗике с разбитыми отверстиями под шкворень. Их завтуливали. Балку правили на пресе.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Честно говоря не видел что бы кто-нибудь у нас его делал на сов. грузовиках.
Делали и делают, тем кому не безразлична резина. и в основном сами делают, делов там на полчаса максимум
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Можно, если есть много бесплатной резины )))
Делали, еще в советские времена даже. Но лишь схождение передних колёс, именно в целях экономии резины. Просто промеряли расстояние между шинами спереди и сзади раздвигающейся линейкой (для себя можно две трубы разного диаметра использовать вместо). С ямы элементарно, минутное дело. Если тяга не закисшая (а она там одна и с этим проше по сравнению с легковыми) - то и поправить тоже плёвый вопрос: расконтрил, покрутил тягу шведками, померил еще...
Про развал лучше не думать, чтобы не растраиваться. Если он неверный - опять же по резине видно будет.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
polyglot, если по-простому - просто вид с разных плоскостей.
Схождение - между передними точками колёс расстояние меньше, чем между задними (т.е при движении они катятся как бы наперерез друг другу, "сходятся")
А развал - это большее расстояние сверху, чем снизу (как "ноги колесом" :rolleyes: )
