машинка моя не хочет ехать
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
Проблема в следующем, Господа
на горячую, при включении 1 передачи, отпускаю плавно сцепление, но баржа моя не трогается с места, а скачет с грохотом.
выжимаю сцепление, даю газ, обороты под 3000, с пробуксовкой таки сдвигаю
потом все хорошо, 2, 3, 4, 5 бе проблем
на сервисе грешат на сцепление, но я его меняла год назад
крафт немецкий стоит
если мысли есть, пожалуйста, пришлите
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
, с
Только на горячую, на холодную всё О.К.? Странно, если так...
Вот, на всякий случай, возможные причины рывков сцепления:
1.Износ фрикционных накладок до заклепок
2.Замасливание фрикционных накладок
ведомого диска
3.Затрудненное перемещение ступицы
ведомого диска на шлицах ведущего вала
4.Лепестки диафрагменной пружины не
лежат в одной плоскости
5.Потеря упругости пластинчатых пружин
крепления фрикционных накладок
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Из вопроса понял что машина "скачет". А при чем здесь сцепление - оно или есть или нет. Если нога "набита" то можно и на "репе" с поломанными пружинами демфера тронуться плавно. М.б. все-таки двигатель не может осилить? Хотя если сцепление Турция, то .... мб конечно и оно.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Еще как вариант могу предложить:
1. низкая установка педали сцепления, т.е. выключает в самом конце.
2. приспускает цилиндр (привод сцепления).
3. наконец проблемы с выжимным, но тогда я думаю, было бы шумновато.
но, мне кажется, что это все-таки диск сцепления, хотя со мной случался "вариант (2)", правда на Москвиче.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Вопрос - а 1 и З.Х. нормально включаются??? Если да, то сцепление не при чем. У меня на горячую иногда и передачу фиг включишь (1 или З.Х.), но оно работает и это норма.
Поподробнее бы ситуацию обрисовать надо. Есть сомнения что оно быстро "схватывает" - отсутствие фрикционных свойств накладок. Но это было бы и на холодную. Хм непонятно.
Может перекос? Тогда и на холодном бы такая же ерунда была.
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
все в норме там, теплое без фанатизма, смотрела сама.
и езжу я аккуратно, и трогаюсь без пробуксовки, на холодную - без проблем, чуть разогреется - засада, не едить, никак.
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
возможно с выжимным. и шуновато, при езде без нагрузки очень шумит коробка, или где-то рядом с ней. при выключении передачи, звук пропадает.
на сервисе, сначала мне голову морочили, т.к. машина гарантийная была - это понятно. Теперь-то что? И слушали, и ездили, говорят в норме.
У меня не первая машина, что такое норма - я себе немного представляю.
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
передачи включаются, когда хорошо, когда не очень.
причем от разогрева это не зависит. а вот с цеплением -точно проблема.
Еще 2 дня назад такой пидерсии не было. Холодная без звука слетала с места, горячая - с громким скрежетом и свистом. Но только на первой.
Теперь при переключении на 2. и 3. свист ужасный. Там где-то че-то не цепляется, колеса не крутятся, а сцепление визжит.
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
Благодарю за ответ, распечатаю, поеду с ним в сервис.
Но думаю замена сцепления должна решить вопрос.
Что ставить? 406 двигатель.
Я на старой машинке с 402 покупала отеч. сц.
На ней сейчас ездят, повизгивают от счастья. Что ставить? Подскажите
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
я не первый год замужем, на 402 двигле отъездила не один год, да и на 406 проблем сначала не было.
впечатление, что для трогания не хватает газу, но когда хватает, начинается визг.
Пока я вам писала, произошли изменения, теперь визжит и при влючении 2, и 3. Тут я с газом не стесняюсь, обычно.
Нормальные делают сцепления для наших баржей?
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
У меня при троганье тоже, бывает, дергается Причем прогретая, непрогретая - сложно тенденцию установить. И тоже такое ощущение, что газу мало.
Но у меня диск ведомый сцепления свое дохаживает. Уже отчетливо видны медные проволочки, скоро до заклепок износится (если уже не износился). Вот жду недождусь, когда с долгами расчитаюсь и поменяю сцепление и заодно коробку 5-ти ступенчатую поставлю.
Вроде говорили это из-за диска ведомого вполне может быть...
