Потухли противотуманки
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
Товарищи!)В общем такая трабла...Приехал в гараж и смотрю, противотуманки не горят...Ставил сам ( в бампер ), электрику в сервисе...Работало все отлично уже месяца 2...И в дождь и в сильную влагу...Противотуманки Hella micro...Мог ли бонально сгореть предохранитель?И еще...На них сзади, куда провода подводятся кожух такой резиновый с звостиком и отверстием под провода видимо, так вот, я когда их ставил, то этот хвостик к верху повернул, если все же туда влага попала, то могут они обе потухнуть?Я не заткнул эту дырку ничем....?:thankyou:
александер13
23 Окт 2006
280
167
мог бонально сгореь предахранитель. а отдушину надо было ставить в низ. я когда со сваими возился я от туда стока грязи выташил. перевернул и второй год светят нормально.
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
Такс, релюха не Hella вская, а какая то отечественная из комплекта для подключения универсального...А вот вверх повернул, думал типа если и зальется, то фиг с ним, а если в низ поверну, то будет как испаряться влага и опять же туда...Но все же по видимому последую совету и переверну...А там предохранитель вроди на 8 ампер?А если на 16 поставить?Там просто не к блоку предохранителей у меня подключено, а такая хрень типа цепь разрывает и в ней предохранитель...
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Все просто, возьми пробник (любая лампочка на 12В спроводами). Вытаскиваешь реле и проверяешь что у тебя есть на колодке реле. Два разьема расположенные перпендикулярно друг другу, на одном должно быть +12В. Если есть перемыкаешь их и проверяешь горят-ли противотуманки.Если не горят - либо лампы, либо обрыв от реле до ламп,либо обрыв земли на лампы. Если горят-проверяешь что есть на параллельных разьемах колодки реле на одном должен быть постоянный минус на другом появляться +12В при включении кнопки противотуманок. Если +12В не приходят вытаскиваещь кнопку и проверяшь приходит-ли на кнопку +12В. Если есть - неиспрана кнопка либо обрыв в цепи от кнопки до реле, ну а если нет ищи откуда его брали установщики. Электрика это наука о контактах.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
У меня такая байда была. Проблема в "массе".
Посмотри крепление противотуманок к авто(плохой контакт был на одной фаре), на другой сама "масса" в противотуманке.
Проблему решил так:
вывел провода (-) из самой противотуманки на корпус авто и забыл.(пока).
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
У меня переодически не включается правая противотуманка. Напряжение на неё приходит (контролькой проверял) а вот что касается массы...
чёрт, можно поподробнее откуда тянуть провод?
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Serg,
Это всё внутри противотуманки. Брал (-) от патрона и вывел провод на крепление противотуманки к бамперу.
У меня в фаре всё крепиться на болтах.
Патрон(-) привёрнут на болт к пластине, пластина к п-образной пластине, эта пластина через болт крепиться к бамперу.
И вот так я лишние соединения миновал.
Реакции: Serg
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Serg,
Фару можно не разбирать.Это я так сделал.Когда сделал, подумал можно проще.
Возьми 2 алюминевых кольца к нему припаяй провод(есть кольца которые зажимают провод, но мне не нравиться),одно кольцо на болт который выходит из фары, а второе кольцо на болт который крепит фару к машине.
Добавлено через 9 минут 52 секунды
Блин сегодня одну противотуманку разбил, даже непонял, наверное камень.Попал на деньги.
Добавлено через 15 секунд
Реакции: Serg
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
Не чмырить) Поменял предохранитель, все заработало...Надо только найтитеперь не пластиковые, а керамические вроди есть...Или поставить флажковые ( у меня не в блоке предохранителей, а в цепи самой, рядом с релюхой...
Реакции: Serg
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
+1! Меня тоже не чмырить :)
У меня просто перегорела лампочка. Массу обыскался... уже проводом тыкал на корпус фары и в блок - нипашет! Вчера переступил через себя и разобрал таки противотуманку. На глаз вроде всё на месте, поменял лампочгу и всё засветилось :)
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
не хотел создавать новую так что пишу тут
в выходные собираюсь ставить ещё одни туманки под бампер т.к у одной которая сверху бампера стоит скипел отражатьль.
вопрос: можно ли подключить туманки вместо задних(подвести к клавише) а задние отключить???
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Конечно можна.
1) вынимаеш клавишу из панели, отсоеденяешь от неё колодку.
2) Берёшь тестер, включаеш габариты и клавишу передних туманок, проверяешь на каком контакте есть +, а на каком нет.
3) Вот тот провод на котором нет сигнала вынимаеш из колодки.
4) В место него засовываеш нужный провод, который будет запитвать реле включения новых туманок.
Такой вопрос... А зачем надо 4 туманки?
Забыл.... новые туманки будут включатся только если включена клавиша передних таманок.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
т.к первые поставил на бампер сверху и расположил осень близко
а эти хочу снизу поставить
я сделаю штоб новые включались с передней клавиши
а старые подключу к задней и буду включать в сильный туман
А напряжение одинаковое на релюшках
