Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Остальные
Остальные Остальные двигатели
Ответ
Опции темы
Старый 10.05.2012, 20:59   #16
DMAD Мужской
Аватар для DMAD
Авто: ГАЗ-2417V8
Солидарность: 0
369 (Кофейник)
Re: Супермотор из двигателя ГАЗ-52.
Цитата:
Сообщение от Batat Посмотреть сообщение
как ни крути для больших оборотов надо два вала и 4 клапана на цилиндр + прямой впуск/выпуск
У амеров есть целая линейка древних нижнеклапанных L6 и V8, flathead - "плоскоголовый".
Вот там и надо пастись на предмет тюнинга.
__________________
Риск - удел неудачников.
DMAD вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Механикус (11.05.2012), участник (11.05.2012)
Старый 10.05.2012, 22:10   #17
Batat Мужской
Клубовец
Аватар для Batat
Авто: Газ 52, Газ 2417, Газ 3110 406
Солидарность: 1
603 (Наездник)
Дим,да у них много что есть. и колхоза полно. английский понимаем, читать умеем. на фото уже колхоз. инжектор в помощь. сам ставил, сам знаешь. как ни крути 4 опоры, ход, поршень и камера щель. по современным меркам хоть тыщь 7 получить. но долго ли он на них поедет? и поедет ли вообще. как такую камеру сгорания продуть на таких оборотах и каков будет кпд. в принципе возможно все, но какой ценой и стоит ли оно того?
__________________
Думаю что настоящие охотники никогда не любят охотиться. Они просто хорошо это делают, вот и все. (с)
Batat вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 21:58   #18
Механикус Мужской
Аватар для Механикус
Авто: ГАЗ-51 инжектор и TOYOTA CROWN MS-110
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
ДМАД, у мотора на фото коллектор из нержавейки? Как раз хочу сделать специальный "инжекторный" коллектор из нержи, но информации по ним маловато.
Механикус вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 22:10   #19
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 402
1833 (Стажёр)
ничто в нем не располагает к крутильности.
Моторчик необоротистый, но настроеный тихо-тихо работает и не вибрирует почти вообще, у меня на погрузчике такой стоит. ИМХО, не стоит его мучить оборотами, а потихонечку он будет хоть сто лет молотить, ему главное карбюратор более-менее отрегулированный и КТСЗ желательно. Зимой прогревается быстро с термостатом, в кабине жара.
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 21:07   #20
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Думаю также для мотора ГАЗ не плохо подойдет система мотроник 1.3 от моторов БМВ М20 и М30 с распределителем зажигания. Все же "трамблерный" мотроник под капотом ГАЗ-51 выглядит не столь радикально. Да и найти комплект с донора можно дешевле, так как на древние БМВ запчасти на разборе стоят дешевле, их редко спрашивают, а за полный комплект можно получить скидку.
Старый 03.07.2012, 21:53   #21
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
А я и не предлагал повышать обороты, 3200-3500, самый верх около 4000, но зато с инжектором более экономично.
КТСЗ желательно
А вот контакты это не вариант, ИМХО. Если делать так с датчиком холла.
Старый 13.09.2012, 18:09   #22
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Что то тема заглохла. Что ни у кого нет никаких идей по тюнингу этого движка?
Тогда выложу некоторые свои мысли на тему как должен быть сделан такой мотор. Прежде всего это модернизированная система смазки с двухэтажным насосом и выпускные клапана с натрием, без этого точно никак. Далее следует ЭБУ Бош 0 261 200 402 (от мотора БМВ М-50) и соответствующие датчики. ДМРВ остается стандартный, так как разгонять мотор до больших оборотов не планируется, его характеристики вполне соответствуют.
Из за установки ДПКВ и ДПРВ придется устанавливать крышку шестерен ГРМ из алюминия либо композитов, в общем из немагнитных материалов.
Старый 14.09.2012, 22:44   #23
Batat Мужской
Клубовец
Аватар для Batat
Солидарность: 1
603 (Наездник)
одно понял точно. на этот мотор просится эбу VEMS но сцуко шибко дорогой. зато сам все будет крутить зажигание и смесь куда надо. работает от разных наборов датчиков, подберут под что надо.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
вот еще думаю дунуть бы в него, ток через мехпривод. ну так чуток, чтоб камеру продувало. сж так и просится, клапана от 53 и вперед.
__________________
Последний раз редактировалось Batat; 14.09.2012 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2012, 16:16   #24
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Тоже была такая мысль, но практика показала что с дросселем 65 мм и без наддува все работает отлично. Думаю что с наддувом даже при двухэтажном насосе вкладышам придется туго. ИМХО.
Старый 20.09.2012, 21:47   #25
Batat Мужской
Клубовец
Аватар для Batat
Солидарность: 1
603 (Наездник)
нее ты не понял. дуть не чтоб получить польшую прибыль по мощи, чтоб получить лишь легкое давление в коллекторе. наполняемость цилиндров в разы лучше и камеры продуваться будут. и двигатель разжимать не надо
__________________
Старый 20.09.2012, 21:55   #26
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 402
1833 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от Механикус Посмотреть сообщение
Я теперь на дизеле работаю, с бензинового сняли, с одной стороны дизель лучше, заводится в полтычка всегда, экономичнее, запчасти есть, а вот на ГАЗ 52 у нас запчасти на заводе не выпросишь, нет их в свободной продаже, элементарно даже фильтра масляного нет.
Старый 20.09.2012, 22:42   #27
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Это самое "легкое давление" это сколько бар?
А также интересно какой тип механического нагнетателя должен применяться.
Старый 21.09.2012, 16:10   #28
Айван Мужской
Авто: газ-2411, 3110, 5204, 53б
Солидарность: 18
125 (Чайник)
В свое время, когда не было фильтров на 52, переделывал их из 53.
Айван вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 16:43   #29
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Айван Посмотреть сообщение
Интересно каким путем, тоже была такая мысль, но до реализации "в металле" у меня так и не дошло.
Старый 21.09.2012, 23:10   #30
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 402
1833 (Стажёр)
А нельзя корпус фильтра поставить от других моторов, он очень похож на корпус от 402 движка.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
О карбюраторах ДААЗ (4178 и других) STill_ace Топливо 1622 02.03.2019 16:05
Дизельный двигатель на Волгу Dimon73 Двигатель 274 30.06.2013 21:19
установка 406 двигателя в газ 31029 DRON2006 Наш гараж 7 22.01.2012 15:18
История создания ГАЗ М-20 "Победа" Eduard Ретро-история 11 22.06.2011 01:42
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
