Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 18.10.2011, 01:47   #1
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Записей в дневнике: 3
Изображений: 1
Солидарность: 71
Спасибо.
__________________
•Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Попытаться обидеть модератора может каждый кто не понимает чем это грозит!
Жалобы на меня и модерирование раздела "Курилка" не принимаются!
Романтиш вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (37):
Старый 28.10.2011, 16:24   #31
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Изображений: 1
Солидарность: 71
Re: Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала!
Цитата:
Сообщение от Киреев Д Посмотреть сообщение
Катушку прозвонил тестером. Коммутатор: при включенном зажигании перемыкал клеммы "Д" и "+", при этом появлялось напряжение на клемме "КЗ" (лампочка загоралась), при этом был слышен характерные щелчки искрового разряда.
ну тут ничего больше быть не может, если с контактной группой замка зажигания всё норм и ток идёт на катушку, но нет искры с ней, то либо коммутатор либо катушка, кстати подыхающая катушка у меня тоже ничего на тестере не показала. Её сопративление не показатель, и от этого нельзя отталкиваться на её работоспособность, только заменой на заведомо рабочую.
Цитата:
Сообщение от Mystikal Посмотреть сообщение
После того как на мойке помыли машину, перестали работать фары, при том, что габариты и противотуманки работают отлично
Посмотрите реле света фар, возможно попала вода.
__________________
Старый 28.10.2011, 16:40   #32
ChevroGaz Мужской
разжигание межнациональной розни и устраивание политических дебатов в публичных сообщениях
Я не вернусь
Клубовец
Авто: ГАЗ 52, 69, Джили МК
Солидарность: 0
1003 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от TIGERHAUER Посмотреть сообщение
Подскажите, плиз. Сегодня впервые началось такое. Стал гореть и пищать значок на панели приборов открытия двери прямо на ходу, хотя все двери закрыты плотно. Причем погорит, немного перестанет и снова начинает. Когда полностью заглушил машину и выключил зажигание, значок продолжает мигать. До этого было все нормально, может кто-то сталкивался...
Попробуй сначала определить, какая из дверей дает ложный сигнал. Можно либо поочередно поджимать каждую дверь, а если упрямая лампочка будет по прежнему мигать, тогда так же, поочередно, открывай двери и нажимай на кнопку контроля открытия двери. Определив виновницу, нужно попытаться выставить ее ближе к закрываемой двери или еще проще наклеить самоклеющийся уплотнитель, толщиной около двух миллиметров, прямо на дверь, напротив кнопки.
Но если и манипуляции с отрыванием дверей не помогут выявить неисправную кнопку, тогда придется проверить полностью провод идущий к этим кнопкам, скорее всего он где то коротит на массу.
Удачи в поисках.
ChevroGaz вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 21:00   #33
NLegion Мужской
Клубовец
Аватар для NLegion
Авто: ГаЗ 3110
Солидарность: 0
162 (Чайник)
заглох сегодня на дороге из-за того что бенз кончился,
лампочка о том что его мало осталось загорелась в самый последний момент,
да и сама работа датчика меня не очень удовлетворяет, дубовый он какой то.
можно ли заменить Датчик уровня топлива на что нибудь более точное чем родное, без особых переделок.
на что нибудь типа такого:
__________________
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение.
NLegion вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 21:33   #34
Колобок Мужской
Клубовец
Аватар для Колобок
Авто: ГАЗ-3110(406.20D); ГАЗ-24(ЗМЗ-24Д с 417й головкой под 80й бензин)
Солидарность: 0
276 (Чайник со свистком)
Киреев Д, бензонасос качает?
Колобок вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 22:26   #35
m010103 Мужской
Клубовец
Аватар для m010103
Авто: С декабря 2009 Таврия, с ноября 2006 -ГАЗ 31105 КР, до ноября ГАЗ 3110 (402)
Солидарность: 256
3518 (Гонщик)
Киреев Д, открой прерыватель, смотри там обмотка на подшипниках и белый провод в изоляции выходит на копус прерывателя, вот похоже этот проводок поломался совсем
просохнут - оживут, вот тогда и будешь смотреть где контакты закисли, а сейчас в салоне слева от водительской ноги, сними оббивку сними монтажную плату и изучи релюшки.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Цитата:
Сообщение от NLegion Посмотреть сообщение
Есть очень точное средство, Волговский бак на 55 литра, в нем есть обычный щуп. Пытаться что-то лепить электрическое на Волге бессмыслено, погрешность показания входит в "заводской допуск" более мение точно показывала приборка Вогокрысы.
__________________
В.Путин: "Это наша земля и мы отсюда никуда не уйдём!"
Детский хор о взрослом _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u5LuvWER6Zw
Гимн Донбасса _http://www.youtube.com/watch?v=HXgiyYxCJ0Y&feature=player_detailpage
Русская весна _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l25IEOPzq5M
Последний раз редактировалось m010103; 28.10.2011 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
m010103 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 14:51   #36
СОКРАТ Мужской
Новичок
Аватар для СОКРАТ
Авто: GAZ 31105
Солидарность: 0
2 (Ученик)
БК выдаёт ошибку 205 подскажите что именно он имеет в виду,ведь такой ошибки нет в природе.заранее спасибо.
СОКРАТ вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 15:31   #37
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Изображений: 1
Солидарность: 71
Цитата:
Сообщение от СОКРАТ Посмотреть сообщение
Бытует мнение, что эта ошибка появляется вместе с другими ошибками как "глюк"
При каком состоянии двигателя выдаёт эту ошибку?
При заводке или при работе?
Как то в инэте я видел, что один "спец" писал что 205 ошибка "сервисная" определяет состоянии ВВ проводов и свечей, но насколько эта правдоподобно не знаю
__________________
Старый 29.10.2011, 16:31   #38
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 233
935 (Наездник)
Блок какой? У ЭБУ СОАТЭ 302. есть коды ошибок 201, 202, 203, 204 показывают пропуски воспламенения в цилиндрах 1-4. Разработчик из СОАТЭ утверждает, что у них нет ошибки с кодом 205. Возможно какой-то глюк БК, т.к. в инете время от времени всплывает такая проблема. Помоему это связано с БК СКАТ. Покрайней мере все, что я нашел, считывают эту ошибку именно с этим БК.
__________________
Очень просто, — повторил Птолемей, — прекрасное служит опорой души народа. Сломив его, разбив, разметав, мы ломаем устои, заставляющие людей биться и отдавать за родину жизни. На изгаженном, вытоптанном месте не вырастет любви к своему народу, своему прошлому, воинского мужества и гражданской доблести. Забыв о своем славном прошлом, народ обращается в толпу оборванцев, жаждущих лишь набить брюхо и выпить вина!
-Ефремов, "Таис Афинская"
Garik88 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 15:24   #39
TIGERHAUER Мужской
Аватар для TIGERHAUER
Авто: GAZ 31105 Chrysler 2.4L DOHC авантюрин (2007, Motorolla)
Солидарность: 0
96 (Абсолютный Чайник)
Подскажите, плиз. Постоянно перегарают лампочки в противотуманках, а может стряхиваются...даже не знаю. Хватает обычно на недели 2-3 и снова приходится ставить новые...
TIGERHAUER вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 16:21   #40
Колобок Мужской
Клубовец
Аватар для Колобок
Солидарность: 0
У меня кстати такая же проблема, но выхаживают подольше. Возможно от того что к лампочке подходит отдин провод, а масса на корпус, так возможно детали корпуса окисляются, ещё и шевлится могут, контакт то есть, то нет, по этому и горят. А в заводской проводке реле противотуманных фар стоит?
TIGERHAUER (30.10.2011)
Старый 30.10.2011, 16:28   #41
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Изображений: 1
Солидарность: 71
по ходу лампочки такие берёте, надо попробовать получше поставить, если это конечно предусмотрено конструкцией фары.
Цитата:
Сообщение от Колобок Посмотреть сообщение
реле ставят для разгрузки цепи, его отсутствие на перегорание ламп не повлияет
__________________
Старый 30.10.2011, 17:40   #42
Колобок Мужской
Клубовец
Аватар для Колобок
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от Романтиш Посмотреть сообщение
с реле цепь короче и проще, Возможно на выключателе контакты подгорели и искрят.
Старый 30.10.2011, 18:51   #43
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Изображений: 1
Солидарность: 71
и что от этого лампочки будут перегорать, не смешите.
__________________
Старый 30.10.2011, 19:08   #44
Колобок Мужской
Клубовец
Аватар для Колобок
Солидарность: 0
А вы сильно громко не смейтесь, от плохого контакта может может.
Старый 30.10.2011, 19:34   #45
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Изображений: 1
Солидарность: 71
ну да, можно и связки порвать
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала! Leo Наш гараж 1509 24.11.2018 21:44
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
