Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 02.12.2009, 22:12   #46
палыч Мужской
Аватар для палыч
Авто: ситроен с5 ,были газ 31029 дв.4021, газ 3102 дв.406 ,газ31105,2006г.крайслер
Солидарность: 0
723 (Наездник)
Re: Бензонасос не включается
XRMiPO,Как там бензонасос?
палыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 23:20   #47
Григорий -Sokich- Мужской
Аватар для Григорий -Sokich-
Авто: Газ 31029( 406 инжектор)97 г.в
Солидарность: 0
104 (Чайник)
поставил, работает и забыл наверное!!!)))
Григорий -Sokich- вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 23:31   #48
Андрей Мужской
ex XRMiPO :)
Клубовец
Аватар для Андрей
Авто: УАЗ 3163 "Патриот" Limited 2013 409 и Chrysler Concorde LX 2002 2.7
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 0
3830 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Григорий -Sokich- Посмотреть сообщение
да, именно так про тему забыл уже давно
__________________
Цитата:
Хорошая машина. В принципе, если не учитывать недостатков, то просто отличная.
ГАЗ 3110i => АЗЛК 2141 => Ford Scorpio => ГАЗ 3110i => Chrysler Concorde
и Патрик(3163) по совместительству)
Андрей вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 23:34   #49
Солидарность: 0
104 (Чайник)
ну дак что расскажи что да как там у тебя?
Старый 17.01.2010, 23:47   #50
Андрей Мужской
ex XRMiPO :)
Клубовец
Аватар для Андрей
Солидарность: 0
3830 (Гонщик)
Григорий -Sokich-, ну.. все работает отлично, работает тише родного, но слышно, хотя совсем тихо, больше особо то и нечего сказать)
__________________
Старый 18.01.2010, 07:36   #51
Влад Титов Мужской
Аватар для Влад Титов
Авто: ГАЗ 31105 2006 г.в.
Солидарность: 0
5001 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от XRMiPO Посмотреть сообщение
Работает, это хорошо! Желаю здоровья Вашему папе. А фильтр в бензобаке надо ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить или почистить. Почистить дешевле. Вынимаем его из бака, снимаем пластмассовый корпус, снимаем непосредственно сам фильтр и в теплой воде с моющим средством снаружи и изнутри аккуратно и тщательно прочищаем. В обратной последовательности все собираем. Грязный фильтр создает повышенное гидравлическое сопротивление на входе в ЭБН.
Влад Титов вне форума Ответить с цитированием
Андрей (18.01.2010)
Старый 18.01.2010, 12:23   #52
Солидарность: 0
104 (Чайник)
лучше его купить стоит он не дорого!!!
подскажите маркировку реле бензонасоса???
Старый 30.09.2010, 21:04   #53
maximgridin Мужской
Новичок
Авто: волга 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Unhappy не работает бензонасос
не работает бензонасос и не приходит питание на предохранитель,помогите что это??неужели микас...
maximgridin вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 21:46   #54
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 64
5823 (Пилот)
Re: не работает бензонасос
почему сразу микас? может реле бензонасоса или главное реле. так же неисключена проводка.
смотреть надо .
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 22:58   #55
Измаил Мужской
Аватар для Измаил
Авто: Волга 2410^БелаяБаржа^
Солидарность: 0
62 (Абсолютный Чайник)
Ставь 402 он проще, без микасов и предохранителей.
Измаил вне форума Ответить с цитированием
СЕО (30.09.2010)
Старый 01.10.2010, 09:01   #56
ni82 Мужской
Клубовец
Аватар для ni82
Авто: ГАЗ 31105, 406i, 2005г. Ителма VS 5.6
Солидарность: 0
159 (Чайник)
У меня слетел контакт с насоса ))) Вернее ослабла гайка. А вить приехал, ушёл на 10 минут, сажусь не алё )))) Перепробывал предохранители, реле всякие ))) уже думал сам насос менять. Хорошо решил проверить контакты...
P.S. Истина гдето рядом!
ni82 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 07:55   #57
aWAs01 Мужской
Новичок
Авто: GAZ 3110i
Солидарность: 0
2 (Ученик)
не включается эл.бензонасос
на холодную не включается бензонасос, диагностическая лампочка горит.
после нескольких упражнений с ключем зажигания насос включается!
подскажите где искать. нужно срочно!
Дальняя поездка на носу не хочется в дороге сломаться
aWAs01 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 08:02   #58
Dredd Мужской
Клубовец
Аватар для Dredd
Авто: toyota chaser avante g
Солидарность: 0
930 (Наездник)
Re: не включается эл.бензонасос
в поиске по форуму. недавно тема обсуждалась.
Dredd вне форума Ответить с цитированием
aWAs01 (03.10.2010)
Старый 03.10.2010, 08:09   #59
aWAs01 Мужской
Новичок
Авто: GAZ 3110i
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Dredd Посмотреть сообщение
прежде чем писать пост, я просмотрел форум, не нашел если знаете где подскажите! Плиз
Старый 05.10.2010, 12:11   #60
vitnik Мужской
Новичок
Авто: газ3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
на машинах с сигнализациями как правило противоугонное реле ставят в цепь бензонасоса
если все из кнр ищите это реле (обычно доступ через отверстие магнитолы) .
vitnik вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] Еще одна тема про бензонасос... tutser Электрика 11 15.12.2013 17:49
Бензонасос включается через раз Phantom_spb Электрика 16 29.07.2013 13:26
Help! Сам включается дальний Danil Электрика 29 26.11.2012 22:41
Не включается бензонасос Demonoid Топливо 6 22.06.2010 22:34
Бензонасос !!Очень срочно!! JIexa Топливо 8 26.08.2009 12:19
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
