Задние ремни безопасности.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Снимал задние ремни, надо было проклеить салон, катушки смотались и застопорились. Причём обе. Сейчас не могу их размотать. Они похоже не разборные. Подскажите как решить проблемму ?
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Стопорятся они при резком ускорении вращения катушки. Там храповичёк под действием центробежной силы вылетает. Но как их снова заставить работать ? Х.з.
А про наклон,я не знал. Сейчас почитал форум - узнал. Но пробывал вытягивать и в вертикальном положении - без результата.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Надо повернуть в положение, как можно ближе к тому, как они стоят на авто. Стопорятся они не только при резком ускорении катушки. Там, внутри есть шарик в пластмассовой "корзинке". При небольшом отклонении от вертикали стопорит катушку. Сделано для того, чтоб стопорить катушку при перевороте, не дожидаясь, когда натянется сам ремень.
А разобрать можно всё. там по бокам есть пластмассовые стяжки-стопоры. Обычно белого цвета.Если поковыривать шилом с тонкой стороны этой стяжки, а с другой пробовать вытаскивать её отвёртккой за круглую белую шляпку, то, если повезёт, можно вытянуть не сломав стопор . И вытянуть-то надо всего миллиметров 5. Тогда снимутся боковые крышки и увидишь храповичок и этот шарик в "корзинке". Некоторые этот шарик выкидывают, инерционный механизм будет работать как и работал, а вот страховки при перевёртыше не будет.
Lex8888
5 Мар 2010
Главное открывать крышку на которой изнутри виден пластмассовый прямоугольник, а то я не ту сторону открыл, так выскочила пружина и 3 часа сматывал ее назад.
Guto
28 Сен 2007
54
29
Подробности по установке задних ремней здесь:
_http://rivzone.narod.ru/avto/gaz3110/rmbzg3110/rmbzg3110.html
От себя добавлю следующее. ГАЗ 3110, 2001 г.в. Верхние закладные - штатные с мелкой резьбой, у тоннеля вала - с крупной. Под катушки закладных не оказалось (сделано примерно как в материале по ссылке). Ну это конкретно у моей машинки. Судя по проведённому поиску - может быть всё, что угодно от полного отсутствия до полного предустановленного заклада. Универсальные ремни у нас стоят 2000 т.р. болты, гайки, мет. пластины - в Метизах - рублей 200 за всё. Пластиковые накладки не ставил. Если аккуратно резать обивку и без них отлично.
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Огромное человеческое СПАСИБО )))) :popcorm:
ГУРУ
12,131
5,472
Тиснул с Конкорда задние ремни безопастности,
думаю как поставить...
А почему не наоборот?:haha:
А в тему. Чем отличаются?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Сейчас тоже пойду ставить. Начну со среднего-внучка требует, чтобы мама рядом сидела.
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Ещё и передние. Отличаются креплениями и тем что у меня сзади ремней не предусмотрено.
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Под средний ремень не предусмотрено, а под боковые есть отверстия с гайками. Вопросы могут быть с креплением катушки.
Я тут фотки глянул... Есть мнение что назад придётся ставить катушки спереду. Т.к. там вроде вертикальные, а от крайслера горизонтальные.
