Прощайте за очередной глупый вопрос ,но хочу описать свой случай.На кануне залил тосол(а до этого в системе были только остатки воды,ее не сливал),поездил,опять же по морозу.В тот день машина с трудм завелась но потом двигатель работал отлично.
Затем,машина стояла на морозе в холодном и сыром гарже около двух недель.Один раз посадив акб и заменив свечи на сухие я ее завел.Работает двигатель очень нестабильно и вроде как троит,стабильно и мощно вибрирует вся машина + низкий уверенный гул.Раньше двигатель не троил - по ощущениям , как это - я не знаю...В общем проработал я им минут 20 и заглушил.
Последствия:Я заметил что в расширительном баке тосло видно только в патрубке уже.Тоесть на самом дне. Начал течь и капать тосол с ржавчиной из под радиатора,на масляной горловине появился немножко белый налет,из выхлопной вылилось немало,но и не много конденсата(без запаха,но цвета ржавого тосла).Сказано что в сыром холодном климате это нормально - но я ведь работал всего 20 минут - значит проездий я на ней денек может налет и на щупе появится?Вредно ли делать повторные запуски.
Версии у меня такие что нестабильная работа связана с проблемами в системе зажигаия после длительного простоя в сырости (под капаотом все в инее было) А в радиаторе трещины из за того что прошлой зимой в морозы в нем была практически одна вода и она скорее всего в нем замерзала...летом я ничего не доливал так как двигатель грелся до нормальных температур,не выше 85.Меня смущает белый налет,хоят на щупе как бы масло чистое(если я не полный идиот конечно)
Где я ошибаюсь?Заранее спасибо =)
