Яндекс.Деньги: 7Р
Хостинг.Счет: 630Р
21% (637/ 3000)
Оплачено до: 04 октября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 04.05.2018, 20:12   #16
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 109
326 (Кофейник)
Re: Не заводится на горячую
Цитата:
Сообщение от kirillgaz Посмотреть сообщение
у меня помер стартер. Интересное совпадение, правда?
не ну теоретически можно объяснить.
Датчик коленвала стоит прямо за стартером. Датчик электромагнитный, т.е ловит любые импульсные помехи. Стартер перед смертью (скорее всего) искрит и излучает целый спектр импульсных помех.
Система фильтрации этих помех в микасе скорее всего не отрабатывает.... ну и имеем то что имеем.
Думаю вполне возможно, что стартер виновник плохого запуска.
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
kirillgaz (05.05.2018)
Старый 04.05.2018, 20:13   #17
serega5 Мужской
Аватар для serega5
Авто: ГАЗ-31105 крайслер 2008г. Евро 3
Солидарность: 0
64 (Абсолютный Чайник)
Если для Микаса нужно идеальное состояние машины, то значит у меня он сам себя и обслуживает, но подобных проблем ни на горячую, ни на холодную не наблюдаю. Стартер менял, но лишь тогда, когда он фактически клинил из-за разрушения втулки но конце вала ротора, однако, если аккуму хватало сил провернуть стартер, то машина заводилась, хоть и с офигительной просадкой напруги.
serega5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 21:22   #18
ALEKC54 Мужской
Аватар для ALEKC54
Авто: 31105 2008г. Крайслер Микас-11CR Евро-2
Солидарность: 0
52 (Абсолютный Чайник)
Я новый стартер ради эксперимента покупать не собираюсь))) у меня кстати мой родной немного подздох, сейчас стоит другой б/у, по годам старше моего, но пробега меньше. Косяк по заводке так и остался, изредка может с первого раза не завестись, крутит он кстати забавно, такой явный электрический звук. И да, если все эти косяки стартера влияют на заводку, почему при снятии фишки(по крайней мере у меня) машина заводится с полпинка, и при этом кстати включается вентилятор, так что вопрос что старый стартер потребляет слишком много тока по моему довольно спорен.
ALEKC54 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 15:21   #19
R9PM Мужской
Новичок
Авто: М2140
Солидарность: 0
0 (Ученик)
В первом сообщении я писал, что первое, что сделали для устранения проблемы - поменяли бензонасос и стартер. Проблема осталась, условно лечится скидыванием фишки ДТОЖ.
На днях я в разрыв красного провода у фишки вставил двойной шнур, вывел его в салон, и поставил там тумблер.
Появилась новая ошибка, которая возникает через некоторое время после запуска двигателя, или прогазовки. Что-то связано с количеством воздуха - ни мобилы не было чтобы сфотать, ни карандаша записать. а была ночь, и мы уставшие плюнули и пошли домой.
Но товарищ ездит с тумблером.
Читал в другой ветке о похожей проблеме. Там тоже грешили на стартер, отвезли электрику, он его перебрал. Какое то время все было нормально, потом начались проблемы. Сняли стартер - он убитый. Грешили на электрика. Купили новый, поставили. Опять очень скоро проблема вернулась. Посмотрели - и новый стартер убитый. По словам автора - при ремонте на СТО колокол поставили без штифтов, с перекосом, это и гробило стартеры.
Так что всяко бывает.
Тем не менее, ездить с тумблером наверное не правильно. Надо что-то делать.
Переход на моторолу в какую сумму нынче обходится?
R9PM вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 18:57   #20
kirillgaz Мужской
Клубовец
Аватар для kirillgaz
Авто: 31105 Крайслер микас11cr->моторола
Записей в дневнике: 78
Солидарность: 0
955 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от R9PM Посмотреть сообщение
Благодаря одному очень хорошему человеку , вышло ваще недорого. Не знаю, является ли секретом или его личным ноухау тот вариант переделки или это общеизвестная тема, который он до меня донес, потому все распишу, что помню, если он не против. Или может он сам захочет рассказать. Но вообще по мне так хитрый способ, с возможностью отката на сток, я бы так не догадался сам. Я б точно все к хренам перепилил безоткатно или вообще испугался бы и не взялся. Вначале вообще казалось, что куда я влез, точно не осилю, но меня грела мысль, что у него же получилось, значит должно работать.
Ну а по деньгам получилось около тысяч 12 чтоли. Точно уже не припомню. Но посидеть с паяльником придется. У него пару дней, грит, ушло.. У меня наверное пару недель ))), но делал я неспешно, изначально в проводке вообще не шарил(с нуля), сидел вникал во все тонкости, даже те, которые напрямую к делу не относятся, звонил всю проводку сам.
__________________
31029 1996 4021.10 К151 М4 серый(белая) 2005-2009 продана
31105 2008 DOHC2.4 M11CR->моторола М5 буран 2008-по н.в.
21053 2002 1.5 2103 ДААЗ М5 сине-зеленый 2006-2012 продана
VW Polo Sedan 1.6 2012 Highline AT6 темно-синий мет. 2012-по н.в.
kirillgaz вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 10:59   #21
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Авто: ГАЗ 31105-590 (Сильвер, рестайлинг, Chrysler EURO-3, Sachs)
Солидарность: 17
1900 (Стажёр)
Кстати, примерно с заменой на моторолу у меня помер стартер. Интересное совпадение, правда?
Во! Я же тебе говорил, что так будет!) Так что можно было бы заменить стартер на пару месяцев раньше и на микасе ездить ещё 10 лет.) Хотя на моторолле в плане надёжности заводки, особенно в мороз - в 100 раз лучше.
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга - управляй Мечтой!
Волга - для тех, кто шарит
MetalliC вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 22:23   #22
kirillgaz Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
955 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
Я же тебе говорил
Ага. Сделать покойнику искусственное дыхание, чтобы он еще пожил полгода, пока у него акб или еще чего нибудь не отклонится от хрупкого заводского равновесия ))
__________________
Старый 13.05.2018, 01:31   #23
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 17
1900 (Стажёр)
Ну там не совсем так. Например у меня после замены акб осенью заводится с первого раза на ура. Стартеру уже года 2... При отклонении от равновесия будет просто несколько лет заводиться со 2 го раза, а до этого будешь ездить несколько лет не парясь.
__________________
Старый 17.05.2018, 22:51   #24
AndreyU82 Мужской
Аватар для AndreyU82
Авто: ГАЗ 31105, 3102
Солидарность: 8
338 (Кофейник)
Была у меня такая проблема на 11 микасе. Купил машину, на холодную заводилась хорошо до - 25. А на горячую когда как. Могла целый день отлично заводится а потом раз и будешь пол часа крутить и пока не остынет не заведется. Дошло до того что на заправке машину не глушил потому что потом можно было не уехать. Долго курил интернет, грешил на стартер и дроссель. Поменяли свечи промыли дроссель, сняли стартер осмотрели все с ним было в порядке. Короче это все не помогло, потом залил 12 прошивку стало чуть лучше но все равно плохо. При этом иногда выскакивала ошибка по датчику фазы, его хотел заменить в первую очередь но увидев ценник в 5к рублей передумал. Выскакивала она не часто, могла раз в неделю. Везде народ уверял что датчик фазы на заводку не влияет. Потом от отчаянья таки созрел и заказал у китайцев на алиэкспрессе за 600 рублей не оригинал. В общем поставил и проблема исчезла, я был счастлив.
AndreyU82 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 07:39   #25
docent1307 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105 2.4 "лАла"
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Здравствуйте!
Прошу извинить за еще одну тему, похоже, это распространенная проблема. Пишу по просьбе хорошего товарища - "Волга", двигатель "крайслер", но с интернетом и компьютером не дружит.
Машина не заводится на горячую.
Поменяли бензонасос(было подозрение, что не создает нужного давления), стартер (коротил, как выяснилось).
Проблема осталась.
Пока решается временным отключением ДТОЖ. На идее заменить датчик пока остановились. Похоже дело не в нем.
Прошивка Микас 11CR.
Где копать дальше?
Глюк прошивки?
Было все один в один по этой теме. Решение простое. Нужно снять дроссельный узел и тупо промыть карбоклином )) не забываем про регулятор холостого хода. Вот как бэ и все.
docent1307 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
На горячую не заводится mazay1990 405/409 64 27.06.2017 09:21
[Проблема] Глохнет на горячую и не заводится. Вячеслав31 406 2 17.05.2015 22:21
не заводится на горячую Polvandak 406 33 10.09.2014 15:43
Плохо заводится на горячую. Hawk 402 7 07.05.2010 10:47
Плохо заводится на горячую alsamohin Двигатель 16 08.11.2007 07:35
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
