Яндекс.Деньги: 7Р
Хостинг.Счет: 630Р
21% (637/ 3000)
Оплачено до: 04 октября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 07.02.2014, 22:17   #46
Prost Мужской
Авто: ГАЗ-3110, 1998 г.в., 406 двиг., КПП 5
Солидарность: 0
568 (Наездник)
Re: Прошивка микас 5.4
Цитата:
Сообщение от Sem78 Посмотреть сообщение
ошибка чтении памяти EEPROM
Эта ошибка обычно выскакивает после отключения аккумулятора либо при реальном выходе из строя. Не хотелось бы думать о том что ЭБУ накрылся. Кроме того если б EPROM правда сдох то врятли бы вы двигатель завели. Если вы сбрасываете ошибку и она снова появляется - могу предположить что проблема с питанием ЭБУ либо по +12В, либо (что скорее всего) потеря или нарушение контакта массы. Собственно при проблемах с питанием у вас не только с ХХ могут быть проблемы а еще много с чем. Я б начал с замера напряжения питания непосредственно на ЭБУ как относительно корпуса автомобиля так и относительно массы ЭБУ. Наиболее распространенная проблема - разложение от окислов контактов или проводов в районе разъема на ЭБУ т.к. у всех ВОЛГ проблема с протеканием воды через уплотнитель лобового стекла и попадание воды как раз на жгут проводов и в разъем на ЭБУ.
Это мои параноидальные предположения - надеюсь все окажется просто плохим контактом именно в этом разъеме. Удачи!
__________________
Чем можем - тем поможем
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Если есть идеи и пожелания - высказывать, но какашками не забрасывать
Prost вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Sem78 (10.02.2014)
Старый 14.02.2014, 20:43   #47
Волгомученик Мужской
Нарушение пункта правил II.1.5
Я не вернусь
Авто: моё
Солидарность: 1
686 (Наездник)
Народ, подскажите по 5.4 микасу, он же под нитку шёл? А то мне сегодня один товарищ показал дмрв плёнку сименс, сказал вот типа заменил, и говорит что 5.4 микас стоит.... Может такое быть?
Волгомученик вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 21:02   #48
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 16
3652 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Волгомученик Посмотреть сообщение
Может.Если этот ЭБУ переделать,конечно.Кстати,моя последняя Волга изначально укомплектованная плёночным ДМРВ и ЭБУ Микас 7.1 большую часть "жизни" у меня проездила на таком переделанном Микасе 5.4
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 21:03   #49
Я не вернусь
Авто: моё
Солидарность: 1
686 (Наездник)
нужно как то посмотреть самому, может там не 5.4..... машина вроде 2003 года.
Последний раз редактировалось Волгомученик; 14.02.2014 в 21:04.
Старый 14.02.2014, 21:11   #50
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 16
3652 (Гонщик)
Моя тоже 2003 была...
Старый 14.02.2014, 21:22   #51
Prost Мужской
Солидарность: 0
568 (Наездник)
Родная схема с ниткой, но поскольку лет не мало прошло и ДМРВ с ниткой не просто найти, народ начал колхозить пленочные.
__________________
Старый 19.01.2015, 09:46   #52
varta Мужской
Аватар для varta
Авто: ГАЗ-24(402), ГАЗ-3102 (406), ГАЗ-31029 (406)
Солидарность: 11
104 (Чайник)
как должен быть ПРАВИЛЬНО подключён кондей (муфта, доп.релюшки, датчик давления, обморожения, вентилятор) на 3110 с ЭБУшкой? Т.е. кнопка куда мыкается и на что должна коротить? + или кузов?
__________________
КУПЛЮ: drive2.ru/l/6298214/; drive2.ru/l/8425282/
drive2.ru/r/gaz/288230376151884081/
drive2.ru/r/gaz/1152578/
varta на форуме Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 10:37   #53
zelya Мужской
Осваивается
Авто: 31029, кузов 3110, 4062F,1997гр был 4021.10, mpsz1-1.6
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от Rever Посмотреть сообщение
Схемы на просторах интернета мне не удалось найти. Наверное ее в электронном виде не существует, а если существует, то врядли кто ею поделится. Сам срисовываю по дорожкам. Уже есть канал ДМРВ, СО, ДАД, канал ДК, обвязка процессора с шиной адреса и данных. Известны назначение каналов АЦП. Все это пока нарисовано на бумаге, в нескольких листах. Может быть если не покинет энтузиазм и останется желание, перенесу в P-CAD...
Занимаюсь этим всем пока машина стоит в гараже и до весны/лета остается время. Как будет потеплее, тогда будет не до экспериментов.
Добрый день, прошу прощения за некропост
схемы не делали в электронном виде?
хочу обвязку на своем дад и лямбды поставить.
__________________
zelya вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 11:18   #54
Rever Мужской
Новичок
Аватар для Rever
Авто: ГА3 3110, 406 М5.4
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Да не вопрос.
Для справки схема и допил блока в картинках.
Изображения
Тип файла: jpg M54o2sens.JPG (53.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg M54_front_public.jpg (133.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg M54_rear_public.jpg (167.1 Кб, 6 просмотров)
Rever вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Замена Блока управления впрыском Микас 5.4 на Микас 7.1 Viklast 406 124 30.11.2013 21:22
прошивка valioot Советы бывалых 1 12.06.2007 01:22
Прошивка Тимур Тюнинг 11 04.05.2007 08:38
Прошивка Микас 7,1 helboy Тюнинг 3 05.04.2007 12:42
Газ и прошивка МИКАС Василий Электрика 4 21.02.2007 22:56
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
