Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 19.09.2018, 21:33   #496
Андрей 34 Мужской
Клубовец
Аватар для Андрей 34
Авто: ГАЗ-31105 Chrysler E-2 Motorolla
Солидарность: 3
0 (Ученик)
Re: Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
Цитата:
Сообщение от Игорь 31 Посмотреть сообщение
Вторая половина фото :
Здравствуйте! Интересует кран из блока вместо пробки на 6-м фото. От чего и как внедрили?! И как показала данная переделка себя в эксплуатации(в плане подтеков или капель)?!
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Дилетантский вопрос: расш.бачок должен находится(по высоте) ниже -верхнего патрубка радиатора?!
__________________
Андрей 34 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 21:47   #497
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 624
103 (Чайник)
Расширитель должен быть выше, что-бы весь воздух выходил в него.
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 21:59   #498
Андрей 34 Мужской
Клубовец
Солидарность: 3
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Ynikod Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Вопрос дилетанта: независимо от движка?!
-эта тема про крайслер.
__________________
Старый 20.09.2018, 09:33   #499
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Авто: ГАЗ-3102-581/Е2 ED1 2007г. Рестайл
Солидарность: 43
290 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Андрей 34 Посмотреть сообщение
Кран обычный латунный автомобильный, есть в любом автомагазине. Резьба коническая 1/4". Стоит через переходник. Резьба в блоке тоже коническая , но 3/8". Вкручивал обе резьбы на обычную PTFE (самая обычная фум-лента). За год ничего не текло.
На такую резьбу почти на всех советских автомобилях ставились краны на отопитель, с диаметром отверстия под шланг 16 мм. Тоже есть в магазинах. Но сегодня у меня опять стоит пробка - я установил тройник под датчик давления масла и аварийного давления масла на КЛ. Попозже для слива ОЖ с блока подберу более длинный кран с переходником, иначе просто не завернуть.
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0009_e1.jpg (151.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 24.jpg (134.4 Кб, 27 просмотров)
__________________
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю.
Последний раз редактировалось Игорь 31; 20.09.2018 в 09:54.
Игорь 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:12   #500
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 396
1833 (Стажёр)
@Игорь 31, А какая резьба в сливном отверстии блока?
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:38   #501
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 43
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
Резьба коническая 3/8 " х 19 ниток по американскому стандарту GR. Я замерял резьбомером. Наша на 3/8" имеет шаг 18 ниток, и я сажал на фум-ленту. Садится всё плотно и не течёт. Но закручивать надо без фанатизма - конусная резьба сама хорошо уплотняет.
__________________
участник (20.09.2018)
Старый 20.09.2018, 11:44   #502
Андрей 34 Мужской
Клубовец
Солидарность: 3
0 (Ученик)
Спасибо за Ваш ответ! Объясните дилетанту -мне не совсем понятно я понял что вы установили ещё и эл.манометр на масло, а шланг зачем?! На первом фото там заглушка, на втором уже шланг?!
P.S: подскажите -расш. бачок по отношению к верх.патрубку радиатора на термос -должен быть ниже?!
__________________
Старый 20.09.2018, 12:57   #503
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 43
А какую роль это играет ? У Крысы давление в системе охлаждения наибольшее по мануалу достигает 1.4 кгс / см., и + или - 5 см, роли не играет. Система работает под давлением. Я поднимал бачёк для изменения компоновки расположения электрокрана и удобства подлазивания к патрубкам печки. Возможно поднять только на 2 см. - дальше не пускает капот.
а шланг зачем?!
Шланг идёт с маслорадиатора - охлаждённое масло подаётся в главную масломагистраль под давлением.
__________________
Старый 20.09.2018, 13:02   #504
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 43
Да, есть такое. Внедрил его в комбинацию приборов с правой стороны. Но это уже в другой теме.
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0009_e3.jpg (85.5 Кб, 20 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось Игорь 31; 20.09.2018 в 13:04.
Старый 20.09.2018, 13:21   #505
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 43
Расширитель должен быть выше, что-бы весь воздух выходил в него... независимо от движка?
Не важно, выше или ниже. Воздух не должен выходить, т.к. его там не должно быть при нормальной системе.
Важно другое - при охлаждении радиатора воздух НЕ ДОЛЖЕН засасываться в систему из РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА.
На крысе воздух засасывается - такая бестолковая конструкция.
__________________
Старый 20.09.2018, 13:42   #506
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 396
1833 (Стажёр)
Да нормальная конструкция штатная.
Старый 20.09.2018, 15:11   #507
Андрей 34 Мужской
Клубовец
Солидарность: 3
0 (Ученик)
Спрашиваю к тому: мне лично не совсем удобно доливать ОЖ в бачок -хочу перенести: омыватель ближе к фаре, а расширительный на его место но (повторюсь) он тогда будет ниже уровнем по отношению к верхнему патрубку радиатора.
__________________
Старый 20.09.2018, 15:41   #508
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 43
А чем не удобно ?
Через горловину если смотреть - то только одним глазом. А пятилитровой канистрой нигде не удобно наливать. Сделай тогда лучше так :
Изображения
Тип файла: jpg user31370_pic28121_1448114616.jpg (95.6 Кб, 151 просмотров)
__________________
Старый 20.09.2018, 16:22   #509
Андрей 34 Мужской
Клубовец
Солидарность: 3
0 (Ученик)
удалил
__________________
Последний раз редактировалось Андрей 34; 20.09.2018 в 16:54.
Старый 20.09.2018, 16:53   #510
Андрей 34 Мужской
Клубовец
Солидарность: 3
0 (Ученик)
А чем не удобно ?
Система ОЖ у меня тоже изменена на примере автора данной темы. Недавно (самодел)заливную горловину с термоса я убрал(причина: несколько раз давило ОЖ через крышку горловины и всё на движок) -поставил перед термосом в патрубки "тройник" с пароотводом (фото прилагаю)
Да собираюсь делать горловину так же как на фото которое Вы прислали.
Но бачки(расш. и омывайку) всё равно скорее всего перенесу вперёд.
Изображения
Тип файла: jpg тройник на термос.jpg (120.8 Кб, 27 просмотров)
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Чем промыть систему охлаждения BRABUS888 Жидкости 304 07.06.2017 10:36
Зачем переделывают систему охлаждения газ3110 Scaslivcik Электрика 20 29.12.2011 09:56
перебрал систему охлаждения - новый термомтат- стрелка не доходит до 80С Fisher77 406 10 02.02.2010 12:27
[Срочная проблема] Выдавливает газы в систему охлаждения Peacock 406 23 14.11.2009 23:08
31105 - Что залито в систему охлаждения? fill_35 Двигатель 2 04.09.2006 16:41
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
