Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
15,242
8,672
Надеюсь многие замечали такую вещь: если на непрогретом двигателе открыть крышку расширительного бачка и добавить оборотов двигателю, то уровень тосола в бачке поднимается и даже выплескивается наружу. Думаю не у одного меня так:) Очевидно что система должна при этом чем то заполнится, а это может быть только воздух, откуда он там берется?
Изучив систему, одновременно меняя радиатор, пришел к выводу: при закрытом термостате помпа гоняет жидкость по малому кругу - шланг с корпуса термостата на кран отопителя и обратно на помпу, если открыта печка то и через радиатор печки, по этой причине и кран с тремя штуцерами. Когда добавляем оборотов пропускной способности этого круга начинает не хватать и помпа забирает жидкость из радиатора, при этом радиатор заполняется воздухом из расширительного бачка через пароотводную трубку. После прогрева открывается термостат и этот эфект не так заметен.
Пока придумывал как устранить этот эфект увидел фотки Dodge Neon в теме про наддув Крайслера
0302_07zoom+2003_dodge_neon_srt4+engine_view.jpg turp_0811_01_z+2004_dodge_neon_srt_4+engine_bay.jpg
Обратите внимание на крышку корпуса термостата, здесь получается принцип как на старых радиаторах с крышкой - система заполняется через эту крышку полностью без воздуха, при нагреве клапан на крышке спускает излишки тосола в расширительный бачек который при такой схеме без давления и может, а вернее должен, находится ниже верхней точки системы охлаждения, при охлаждении через второй клапан жидкость засасывается из расширительного бачка в систему охлаждения.
Как выяснилось такую же систему имеет и Сайбер
Теперь главное - хочу реализовать такую систему на Волге.
Плюсы:
-отсутствии воздуха в системе ( в нашей системе он в расширителе под давлением);
-уменьшение количества соединений в районе крана отопителя из-за исключения оттуда расширителя;
-расширительный бачек без давления, а это слабое место в системе;
-удобство заправки и контроля уровня.
Нужна помощь, что бы определиться какая крышка корпуса термостата подойдет на наш корпус термостата. Хотел поискать на разборках, но в нашем городе не нашел по американцам.
Жду Вашех отзывов, критики и помощи в подборе детальки, можен Сайбероводы сделают замеры крепления этой крышки или у кого есть знакомые с похожими движками.
Что бы не читать процесс выбора, внедренние начинается с 3-й страницы.
JazzMan
3 Окт 2010
27
17
я может чего-то недопонял, но к чему все эти трудности? Есть письмо завода ГАЗ № 06 126, где подробно описана инструкция по переоборудованию системы охлаждения, с целью исключения неполного заполнения ОЖ.
15,242
8,672
Они что расширительный бачек предлагают поставить на крышу или отменили правило сообщающихся сосудов?
Добавлено через 1 час 8 минут 46 секунд
когда планируешь первый выезд с новой системой?
Сегодня приехал домой с новой системой, но сил нет расписывать проделанное за сегодня.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
15,242
8,672
Посмотрел я это письмо и не понял смысл этой переделки: по старому расширительный бачек подключался на обратку и дальше на вход помпы, по их изменению подключается на тот же вход помпы только отдельной паралельной линией:haha::haha::haha: Зато одно соединение убрали в районе крана и добавтли три на нижнем патрубке:haha:, плюс шланг 18мм тянется.
Теперь я понял проблему с поиском патрубков радиатора, вот нижние урезанные и лежат в магазинах без двух поворотов и "крест" превратился в тройник.
15,242
8,672
Re: Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером (Сделано)
И так продолжаем заниматься системой, день второй.
Закупив все необходимое двинулся в гараж, начал с разборки печки для ревизии радиатора, оказалось радиатор под замену http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=813297&postcount=780, пошел опять гулять в поисках необходимого радиатора с маркировкой 31107:)
Новый радиатор куплен и поставлен на место, здесь наверное не стоит описывать процедуру, не за этим мы тут собрались.
Избавится от пластика в обвязке печки не удалось, т.к. нужен тройник с одним концом 16мм и двумя 20мм. Оказалось что с момента рождения моей машины были внесены изменения и "крест" теперь представляет из себя тройник - то что мне и нужно
attachment.php
Датчик температуры стоит в металическом луженном переходнике 16 на 20, но контакт массы ни какой критики не выдерживает
attachment.php
Снял контактное кольцо с датчика, залудил и припаял на корпус
attachment.php
Собираем обвязку из корпуса датчика и купленных частей: тройник, колено 20мм с разворотом на 180гр., три колена 20мм с разворотом 90гр., шланга 16мм и хомутов. Резиновые колена имеют длинные концы, вырезаем необходимую длинну
attachment.php
Ставим на место генератор, аккомулятор и ремень.
Заполняем систему тосолом через новую горловину, как это стало удобно.
Заполнял до появления тосола в отверстии датчика, потом завернул датчик, гарантия заполнения печки, т.к. это ее верхняя точка.
Потом до появления тосола из пароотводящего штуцера радиатора и одел на него заглушку от старого расширительного.
Доливаем тосол до верха горловины и заводим двигатель.
Из горловины идут пузырики, как будто тосол кипит, это клапан термостата спускает воздух, тосол естественно понижается - доливаем, все прямо перед глазами и не надо снимать капот что бы увидеть уровень тосола, как кто то выразился в одной из тем.:haha:
attachment.php
Расширительный бачек пришлось временно прикрутить при помощи провода, пока ищу кронштейн. А как хорошо видно уровень тосола в расширительном.
attachment.php
Ну и общий вид :)
attachment.php
    242.9 KB · Просмотры: 2,456
    247.1 KB · Просмотры: 2,632
    228.7 KB · Просмотры: 2,353
    300.2 KB · Просмотры: 3,797
    270.7 KB · Просмотры: 1,769
    279.6 KB · Просмотры: 2,136
    301.3 KB · Просмотры: 10,599
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257,
ну просто молодец!
хорошо когда есть время и возможность заниматься машинкою!
Столько хочется из Вашего повторить, но руки не дойдут не как наверно :(
15,242
8,672
как ведет себя система при нагреве?
Температурный режим значительно улучшился, долго пришлось греть машину для настройки "Силичъ" на температуру повыше (заменил датчик включения вентилятора в радиаторе с87/82 на 92/87гр.), при движении по городу с пробками температура то же держится стабильно в районе 90 гр, все таки похоже по штатной схеме образуется пузырь в верхнем патрубке и на холостых не дает нормально циркулировать жидкости через радиатор.
Короче - я доволен сделаным. Основной смысл переделки достигнут - нет воздуха в системе, заливная горловина на термостате самая высокая точка, можно завести машину со снятой крышкой и тосол не выплюнет наружу, т.е. можно спокойно газовать и выгонять пузыри в горловину, по родной схеме это сделать не просто, получалось наоборот загонялся воздух в радиатор через пароотводящую трубку, а тосол выгонялся в расширитель. В принципе пароотводящая трубка и не могла спускать воздух из бачка, т.к. не возможно обеспечить подъем в сторону расширительного на всем пути, а прогиб вниз это уже гидрозамок.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Многие, наверное, оценят плюс системы - легкость конроля уровня ОЖ:smoke:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я установил програмно включение карлсона при 100 выключение при 97.
а вот контроль уровня это огромнsй плюс-будем закупатся :) ближе к теплу...
15,242
8,672
Вам проще, у меня 2006 год - Моторола, она включает 93 гр., а это мало для нормальной работы термостата. Датчик который сменил то же ограничивал поднять регулируемую "Силичъ" температуру, вот и взял следующий по номиналам.
На реализацию на машине ушло по времени "день первый" и "день второй", причем много времени ушло на магазины, особенно во второй день работы начались часов в 6 вечера и к 10 все было готово. Теперь желающий повторить может уложиться в один день, тяжело быть первопроходцем.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а ещё хорошо иметь гараж и яму :)
у меня гараж есть, но когда в него встаёт Волга, то я даже с трудом обхожу машину, не то что б что то с ней делать!
15,242
8,672
Ну яма для этого и не нужна, у меня ее то же нет, а доступ нужен спереди под капот, ни когда ни чего не делаю под капотом сбоку, что бы не царапать крылья. До перегородки конечно далеко, но я бросаю на радиатор фуфайку достаю ложась на мотор.
Позже напишу весь список необходимого и нюансы, раз есть желающие повторить.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Вобщем надо только горловину на термостате добавить и сменить расширительный, правильно? А если старый расширительный оставить без крышки, или с другой не герметичной крышкой? Просто я не очень понял смысл новой системы. Я одно время ездил без крышки и никуда ничего не выливалось, с крышкой тоже норм. Че-то я просто не догоняю, объясните еще раз)))))
15,242
8,672
И убрать подключение рачширительного на систему под давлением, в моем случае замена "креста" на тройник, на более новых машинах ликвидация тройника на нижнем патрубке радиатора.
Можно и так, подключив его на горловину, но он практически не прозрачный и имеет два лишних штуцера вверху, которые придется глушить. Один из штуцеров на расширительном уже заглушен был, так я эту заглушку использовал на пароотводящую радиатора.
Первое: избавится от воздуха в системе, которы присутствует в расширительном под давлением и при закрытом термостате если добавить оборотов загоняется в радиатор через пароотводящую трубку, при этом тосол уходит в расширительный.
Второе: удобный контроль уровня и так же удобное заполнение системы.
P.s. Стабильнее стал тепловой режим - эксплуатация показала это даже в Московских пробках.
15,242
8,672
Есть нижние патрубки целиковые от радиатора до помпы для старых систем с "крестом" у крана печки, у меня такой и стоит изначально и для замены такой же покупал, хотя проще найти именно урезанный вариант.
Тонкий шланг убирается и, если не менять расширитель, подключается на горловину над термостатом.
8,642
1,758
775
Royal257,
А если сделать проще - подсоединить пароотводящую трубку на нижний заглушенный штуцер штатного расширительного бачка. Тогда при прогазовке на холодную не будет засасываться воздух в радиатор, а будет поступать тосол.
15,242
8,672
Разница только в том что у Вас уже стоит пластиковый тройник возле крана печки, у меня стоял "крест", т.к. к нему подключался расширительный бачек. У Вас расширительный бачек подключен на нижний патрубок радиатора, поэтому там и имеется тройник, у меня его нет.
Т.е. если решитесь пойти по моему пути, то вам нажно заменить нижние патрубки на один целиковый или соеденить трубкой. На старой системе меняется "крест" на тройник, на новых уже стоит тройник.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Royal257,
Только и воздух не будет из радиатора спускать, хотя она и так практически этого сделать не может - большая длинна с опусками образующими гидрозамок.
Забыл указать еще один плюс - клапан радиаторной пробки гораздо надежней клапана крышки расширительного бачка, а тут еще и Крайслеровская пробка.
Добавлено через 5 минут 20 секунд
Основная проблема штатной системы - низко расположен расширительный бачек с присутствующем в нем воздухом, а так же высоко идущем верхнем патрубке радиатора, в котором и образуется воздушный пузырь. Представьте что происходит в штатной системе когда машина едет в подъем, а если он крутой, скажем эстакада или подъемы многоуровневых гаражей, где будет жидкость, а где воздух. В моей системе воздуха нет - все заполнено жидкостью, отсюда и стабильная работа системы охлаждения.
