Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 27.03.2009, 11:35   #31
andrusha7 Мужской
Клубовец
Аватар для andrusha7
Авто: ГАЗ 24 24Д-->31029 402--> 3110 406 --> 31105 Chrysler E3 --> Nissan Pathfinder 2007 2.5TD
Солидарность: 0
804 (Наездник)
Re: Система охлаждения
Евгений Иванов, герметик не смей заливать, убьешь печку и загадишь всё внутри. Герметик - экстренная мера.
andrusha7 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Евгений Иванов (27.03.2009), МаНьЯк (29.03.2009)
Старый 27.03.2009, 12:56   #32
rombik Мужской
Новичок
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от GAM Посмотреть сообщение
rombik, я так понял что у тебя пришлось менять прокладку под ГБЦ Крайслера???
Просто там прокладка она металлическая двухслойная с своими премудростями
и я первый раз слышу что текла прокладка под ГБЦ именно на Коайслере
прокладка не текла, она видимо прогорела, визуально не видно, но моторчик перегревали не раз. компресия споршней дула в охлаждение через прокладку и выбивала тосол прямо из бачка. Врать не стану сам все видел своими глазами. По ходу обрезали верхний патрубок с радиатора чтобы не было загибов и не воздушило и верхний конец выпуска с термостата с той же целью т.к. там переход с большего на меньший диаметр, а хомут стоит на большем. Плюс воткнули датчик вкл. вентилятора прямо в соединение верхних патрубков, чтоб дуло не через мозги а напрямую с датчика при меньшей температуре. Ждем нынче лета заценить эффект переделки. Да, еще по ходу поменяли ролик на натяжителе ГРМ. Впаривали целиком натяжное устройство за 4 косаря. Купил в магазе ролик один в один MEYLE 100 145 0003 за 700р так что мож кому пригодится.
rombik вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 17:08   #33
Johny Мужской
Клубовец
Аватар для Johny
Авто: Газ Siber 2,4L АКПП
Солидарность: 0
309 (Кофейник)
Течет тосол...
Предистория...., понемногу уходил тосол, явных следов утечки не находил, но терпение кончилось тогда когда обнаружил что пробка расширительного бачка покрылась рыхлым ржавым налетом , было принято решение о замене тосола на любой нормальный антифриз (Напомню, "Тосол"-торговая марка антифриза, использование мною терминов "Тосол" и "Антифриз" в разных контекстах допущено исключительно для нормального взаимопонимания)
Приготовления; Был закуплен Антифриз "Оригинальный" Ford в объеме 5 литров и 1 литр концентрата из расчета 1/1,
Хомуты 20 штук,
7 банок дистиллированной воды объемом 5 литров,
тюбик герметика (Белый, силиконовый)
Пробка расширительного бачка (Ибо старая уже доверия не внушала)
Промывка радиатора марки Хай Гир.
Работа;
Установил машину в положение в котором задняя часть находилась выше,
снял защиту картера, подставил под радиатор пластиковый тазик, из пластиковой бутылки 1,5 литра сделал воронку и слил тосол из радиатора. (По правильному следует сливать так же и с блока)
Заполнил систему водой, добавил промывку радиатора, завел и согласно инструкции дал поработать 7 минут)
Далее слил все и повторил процедуру еще два раза до вытекания чистой воды.
Теперь занялся самой главной проблемой-Поиском течи...
во всем моторе в патрубках есть два засадных места, первое- под генератором есть тройник и три шланга, что бы заменить там хомуты пришлось вспомнить весь непереводимый итальянский диалект, всех богов, чью то мать и еще много чего!!!
Для облегчения такой работы очень рекомендую иметь Ключь-"Трещотку"
с головкой под размер хомута, в моем случае на 7-мь.
Второе засадное место- сзади блока, приготовьтесь к тому что придется чуть ли не лечь на мотор, откручивать там хомуты тоже не без помощи чьей то матери...
однако именно там я нашел то что искал, тройник пластиковый с явными следами течи...
Настоятельно рекомендую всем проверить состояние тройничка, ибо если начнет течь то проблем будет несравнимо больше.
Еще совет, лучьше всего такую работу выполнять самостоятельно, потому как не затянуть хомут а равно как и перетянуть можно жестоко поплатится.
после всех процедур залил сначала весь антифриз, потом долил до объема воды, завел машину,включил на полную отопитель и довел объем жидкости до нормы.
PS за последние две недели ни капельки не ушло!
В планах изготовление металического тройничка, Уж больно не надежно выглядит пластмассовый...
Johny вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (18):
Старый 03.06.2009, 17:18   #34
cadet Мужской
Клубовец
Аватар для cadet
Авто: ГАЗ 3110 2,3i 2001г. Белая. NISSAN PATROL 2003г.
Солидарность: 0
708 (Наездник)
Re: Течет тосол...
Цитата:
Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
Удобнее шуруповерт с комплектом головок.
cadet вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 17:25   #35
Johny Мужской
Клубовец
Аватар для Johny
Солидарность: 0
309 (Кофейник)
Re: Течет тосол...
Уж точно не шуруповерт, там ключиком на 7-мь то тяжело попасть и хода у него 1/8 оборота, а что б шуруповерт туда засунуть..... Наверное для таких работ в "Умной" книжке рекомендуют снимать генератор.
Старый 03.06.2009, 17:43   #36
cadet Мужской
Клубовец
Аватар для cadet
Солидарность: 0
708 (Наездник)
Re: Течет тосол...
Надо использовать гибкий удленнитель
Старый 03.06.2009, 18:48   #37
m010103 Мужской
Клубовец
Аватар для m010103
Авто: С декабря 2009 Таврия, с ноября 2006 -ГАЗ 31105 КР, до ноября ГАЗ 3110 (402)
Солидарность: 248
3518 (Гонщик)
Re: Течет тосол...
Добавлю от себя:
1) Часто течет электрокран отопителя, я его удалил вместе с тройником который указал Johny - чем решил кучу проблем с течью и западающим краном.
2) Слив ОЖ (при замене) и слив "Промывки" проводил снятием нижнего патрубка с радиатора, не эстетично, за-то быстро и все сливается.
__________________
В.Путин: "Это наша земля и мы отсюда никуда не уйдём!"
Детский хор о взрослом _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u5LuvWER6Zw
Гимн Донбасса _http://www.youtube.com/watch?v=HXgiyYxCJ0Y&feature=player_detailpage
Русская весна _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l25IEOPzq5M
m010103 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Димасик (11.06.2009), МаНьЯк (04.06.2009), Роман Давлетшин (03.06.2009)
Старый 03.06.2009, 20:11   #38
rem Мужской
Клубовец
Аватар для rem
Авто: Ssang Yong Kyron M 200 Xdi 4WD АКПП
Записей в дневнике: 2
Изображений: 1
Солидарность: 4
3449 (Гонщик)
Re: Течет тосол...
Johny
а сами патрубки системы ОЖ не менял ?
у меня то же уходит тосол (за зиму 15или 20 литров)
и подозрение именно на тройник (вроде как лужа на асфальте с той стороны )
а визуально видно , это как на тройнике определить ? (тройник пластиковый с явными следами течи)
__________________
Проект Россия !!!
Помните, вначале всегда бывает слово...
rem вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 21:12   #39
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Авто: ГАЗ 31105-590 (Сильвер, рестайлинг, Chrysler EURO-3, Sachs)
Солидарность: 3
1917 (Стажёр)
Re: Течет тосол...
Johny, про замену хомутов?... ну ладно... А штатные не пробовал подтягивать?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Кстати, в нём металла посередине нету? (т.е. этот тройник просто пластиковый или металлический, покрытый пластиком)???
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Волга - управляй Мечтой!
Волга - для тех, кто шарит
Последний раз редактировалось MetalliC; 03.06.2009 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
MetalliC вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 21:14   #40
GAM Мужской
Клубовец
Аватар для GAM
Авто: ГАЗ-31105 Крaйслер E-2 Motorolla
Солидарность: 0
1387 (Любитель)
Re: Течет тосол...
Он весь пластиковый с кучей переходов по диаметру и плохого литья
Тройник сзади двигателя у меня потек на 10 тысяче,выяснилось что он лопнул вдоль корпуса по формовочному шву,как я не пытался его заварить он тупо протекал,не выдержала душа поэта и не найдя замену тупо сварил из мет. трубок аналог этой хитро-вые-ной конструкции и забыл что у меня там тройник стоит,на всякий случай подвесил на проволочном крючке в пластиковой оболочке!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1849.jpg (44.3 Кб, 303 просмотров)
__________________
Главное ребята перцем не стареть!
GAM вне форума Ответить с цитированием
МаНьЯк (04.06.2009)
Старый 03.06.2009, 21:18   #41
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 3
1917 (Стажёр)
Re: Течет тосол...
Что подвесил то?
__________________
Старый 03.06.2009, 22:17   #42
GAM Мужской
Клубовец
Аватар для GAM
Солидарность: 0
1387 (Любитель)
Re: Течет тосол...
Цитата:
Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
Что подвесил то?
Как что? Машину за тройник там на фото все видно нормально
Ну как на Волге без проволочки то!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_18499.jpg (56.9 Кб, 276 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось GAM; 03.06.2009 в 22:27.
Старый 03.06.2009, 23:51   #43
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 3
1917 (Стажёр)
Re: Течет тосол...
Может тройник за машину?))))
Короче на всякий случай подвязал проволокой тройник, чтоб не отвис?
__________________
Старый 04.06.2009, 00:00   #44
Johny Мужской
Клубовец
Аватар для Johny
Солидарность: 0
309 (Кофейник)
Re: Течет тосол...
Конечно пробовал, смех да и только, вспомнил сейчас что 2-хомута были просто сломаными и не крутились вообще, а 4-ре удалось снять только вывернув стяжной винт, потому как резать его совсем не сподручно было.
Цитата:
Сообщение от rem Посмотреть сообщение
Патрубки нормальные вроде, на случай чего я их на герметик посадил.
GAM прав однозначно!
Выход я вижу только изготовление металического
Старый 04.06.2009, 00:18   #45
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 3
1917 (Стажёр)
Re: Течет тосол...
Т.е. прокручивались? Сорваными были?
Добавлено через 31 секунду
А с этими что не так было?
(просто интересно).
__________________
Последний раз редактировалось MetalliC; 04.06.2009 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
главная новинка ГАЗа, сделанная на платформе Chrysler, в продажу поступит под названием Volga Siber INUKAMI! Все о Siber - Сайбер 13 28.11.2008 02:56
19.08.2006 ГАЗ начнет выпуск Chrysler Sebring с 2008 года Dimon73 Новости 51 22.08.2008 17:27
Двигатель ЗМЗ406 & Chrysler DrAxel Общий 2 02.07.2007 15:23
Chrysler New Yorker'61 Botsman Ретро-история 0 30.04.2007 14:32
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
