Принцип работы РР напряжения зарядки.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Кто на пальцах объяснит, по какому принципу регулируется напряжение на гене (абсолютно любом, и да, ответ что РР не прокатит, это и ежу понятно что регулирует РР) ? Вот к примеру гена от 402. Если на клемму щеток "Ш" дать минус, то зарядка пойдет. Т.е. этот гена управляется минусом ( естественно не прямым). Взять гену от крысы, там это не прокатывает, и релюха от 402 на нем не работает. Он по плюсу управляется ? Или как ?? :)
Итак вопрос Как регулируется напряжение зарядки, и в чем отличие регулировки на разных генераторах ?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Взял РР от 2101. зарядка 13.2, подцепил от 402-ого мотора, зарядка 13.0.
в принципе теперь причина ясна.
Я думаю тебе нужно пропаять клеммы от выхода генератора до самого аккумулятора. Ну то есть на проводе который подходит к выходу генератора, на другом конце этого провода (он идет к колодке предохранителей возле аккумулятора), клеммы провода от блока предохранителей до клеммы "плюс" аккумулятора. Скорее всего после этого напряжение станет нормальным. Если нет- надо поменять провода идущие на плюс РР и плюс ОВ на большего сечения.
Это все если проверка самого генератора (по методу Никиты) покажет его исправность.
Если и после этого тебе захочется поднять напряжение, то можно плюс РР подключить через кремниевый диод в прямом направлении. Это даст прибавку 0.5-0.6в
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
ну я ж не чайник последний )
я ж потом дописал, на штатном реле напряжение 13.6В, на тазовсоком реле 13.2В на волговском от 402-ого 13.0В
Причина не в контактах, разница в схеме самих реле. Или идет зависимость от сопротивления обмотки ))
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Боже упаси, нет конечно.
Вот типичная схема проверки падения напряжения на необходимых нам точках. R1, R2, R3- сопротивление проводников.
При измерении V6 желательно максимальная нагрузка (фары, печка...)
Ну дальше все очевидно.:)
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Ваши рассуждения относительно схемы самих РР были бы верны, "но". Действительно, в большинстве современных РР выходное напряжение поддерживается на уровне 13,6-13,8В. Для наших климатических условий такого уровня недостаточно. Наиболее приемлемым является уровень напряжения 14В (я знаю только один РР с таким уровнем стабильно поддерживаемого напряжения, 121.3702). Любой РР измеряет ПРИХОДЯЩЕЕ на него напряжение и, в зависимости от этого уровня, регулирует выходное напряжение ген-ра. Если в цепи питания РР есть какие-то падения напряжения, вых/напряжение ген-ра будет УВЕЛИЧИВАТЬСЯ! Из-за плохих контактов в цепи РР-ОВ, может ограничиваться ток через ОВ. В итоге ген-р не сможет выдать необходимое напряжение. Из-за кратковременных пробоев окисной плёнки на плохих контактах, РР получает броски напряжения (хорошо видно на осциллографе) и ограничивает выходное напряжение ген-ра. На современных ген-рах РР находится на самом ген-ре и получает питание непосредственно от фазных обмоток через доп/диоды. Такое питание РР позволят минимизировать падения напряжения и получить наиболее стабильное вых/напряжение. Как правило, все эти встроенные РР поддерживают напряжение на уровне 13,6-13,8В. При установке выносного РР (121.3702 или другого), необходимо соединить его с ген-ром проводами, один из которых минусовой, соединяющий корпус ген-ра с корпусом РР, наружным диаметром не менее 6мм. Питание на РР лучше всего подавать прямо от АКБ через доп/реле, да и цепь зажигания запитать через это же реле (это разгрузит контакты ЗЗ). При такой схеме подачи питания на РР падения напряжения минимальны. Сопротивление ОВ подавляющего большинства ген-ров порядка 3 Ом. Если при запуске ген-ра, запитать ОВ напрямую и ген-р выдаст напряжение 17-20В, проблему низкого напряжения, при подключении РР, надо искать в цепи питания самой ОВ (иногда причина в плохом контакте шинки в щётке). Чудес не бывает! Исправный ген-р при исправном РР будет стабильно поддерживать напряжение на необходимом уровне (зависит только от модели РР). Удачи.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Вот что вы до контактактов докопались ? ))
Я ж вроде очевидное говорю.
1. Я не жалуюсь на "куда напруга пропадает, на гене 100500В а на АКБ и бортсети всего 12.5В".
2. При всех равных условиях, пусть даже и плохие контакты, но условия равны, 3 разных реле показывают разное. Понимаете ? Даже если где-то клемма " вся зелёная и в говне", но одно реле даёт одно показание, второе - второе, третье - третье, и все они работают через этот соединение которое "в говне". При чем ! Второе, которое даёт меньше всего, было подключено новыми проводами длиной 15 см напрямую к гене.
Так что теория с контактами провалена.
Очевидно что реле все разные. И исходя из темы залам очевидный вопрос: что в этих реле разного ? Я хочу понять как они работаю. На входе по плюсу резистор или что отвечает за регулировку открытия транзистора. Что надо доптливать в реле. На основание всего, возможно придумать что-либо в разрыв реле-гега, чтоб уйти от РР которое продают для волгокрысы за 600р, когда простое стоит 150. А так, обычное купил и поехал. Вот только обычное должно работать правильно.
А по поводу гены.....Гена исправно, ибо моторола даёт на нем же 14-14.5, а как только нашетреле ставишь, сразу 13.6 за радость.
Думаю теперь меня поняли ? :)
Gott
11 Окт 2013
544
Чтобы понять что допиливать в реле, его надо разобрать, как подсказывает капитан Очевидность :)
Это может быть и в самом деле простенькая схема, которая меряет входящее напряжение компаратором и дергает транзистор за хвост, а может быть и регулятор, который меняет скважность ШИМа на обмотке возбуждения.
В любом случае нужно смотреть на вход, куда подается измеряемое напряжение и там где-то будет одна из типовых схем измерения напряжения, в которой нужно будет изменить источник эталонного напряжения.
Однако как уже упоминалось выше, проще всего впаять на вход кремниевый диод, который понизит измеряемое напряжение на 0.5 - 0.7 В и заставит регулятор выдавать в сеть напругу повыше.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@Клаус вертолет, имеем точку контроля на входе реле-регулятора, если рассматриваем выносное, на этот вход ставим обычный диод в прямом направлении, это позволит поднять напряжение борт сети на 0.5-0.7 вольт в зависимости от диода (диоды Шотки и прочие с малым падением напряжения не брать :))
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
его надо разобрать
да нет. Можно гораздо проще:)
Разорвать провод "+" РР и в разрыв включить диод в прямом направлении.
Таким образом РР будет поддерживать на выходе генератора напряжение с учетом падения на диоде...т.е добавит 05-06 вольт.
Так (например) сделано в РР с двумя разъемами- зима/лето.
Если реле управляет ОВ по минусу, то достаточно диода малой мощности. Если по плюсу- естественно диод средней мощности.
блин.... не дочитал. Извини.
koleso
11 Фев 2012
784
Таким образом РР будет поддерживать на выходе генератора напряжение с учетом падения на диоде...т.е добавит 0,5-0,6 вольт.
Так (например) сделано в РР с двумя разъемами- зима/лето ...
Можно сделать отдельный блочок с Диодом и тумблером ,его коротившим, получим двухуровневый РР!
Если продолжить, то соединив последовательно два диода, получим ещё прибавку напруги с гены!
А релюхи между собой имеют различия, как лампочки, даже одной модели.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Во всех РР входное напряжение измеряется по простой схеме: питание подаётся на цепь, состоящую из соединённых последовательно резистора и стабилитрона. В зависимости от величины резистора, зависит уровень напряжения, при котором срабатывает стабилитрон (момент пробоя)(подбором этого резистора можно устанавливать различные пороги срабатывания стабилитрона и, как результат, различное выходное напряжение ген-ра). Поскольку параметры самих стабилитронов несколько отличаются, да и резисторы имеют некоторый разброс, величина регулируемого напряжения получается различной. Но это касается, как правило, РР изготовленных в разных фирмах. РР, производимые одной фирмой, как правило, имеют очень маленькие разбросы. Наиболее стабильными, как показала многолетняя практика, оказались РР 121.3702. С этим РР напряжение стабильно поддерживается на уровне 14В. Удачи.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
от резистора напряжение, как ты выразился, "срабатывания" стабилитрона абсолютно никак не зависит.
Да и принцип работы порогового РР совсем другой.
Параметрический стабилизатор (это те самые резистор и стабилитрон о которых ты пишешь) это просто генератор опорного напряжения, которое никак не меняется в процессе работы. Вот это напряжение сравнивается с напряжением какого либо делителя (обычно два резистора). По результатам принимается решение (компаратор, дифференциальный усилитель)подать напряжение на ОВ или снять.
Если ты хочешь влезть в логику принятия решения, то проще всего изменить параметры именно делителя.:)
