размеры,фото,комплектация 444083. (коробку не фотал, есть листовка вкладышь для инок как там собирается,какие ошибки не допускать итак далее, такка формат большой и мелкие схемы,фотоаппаратом надо кусками фотать,к Волге не относится,но если надо сфотаю).
Обратите внимание на дополнительную шайбу с буртиком на внутреннем отверстии,которая прилегает к кузову,усиливает отверстие кузова,защищает отверстие от чрезмерных перегрузок/перегиба при подвижности штока/крепления,при раскачках и так далее, порядок расположение шайбы указано красным на пакетике(фото), если можно будет как-то применить такую шайбу на Волге,будет хорошо если шайба встанет в отверстие на кузове без люфта,надо мерить. Верхние резиновые втулки (высота-15мм, внеш.диаметр-30мм) ниже высотой чем газовские,всилу чуть короткого конца штока(это ведь для Isuzu и Toyota), поэтому даже применяя родные Газовские верхние втули-подушки надо будет укоротить от ровной стороны втулки.. Газовские втулки имеют кольцевой буртик для отверстия кузова,на подобии этой шайбе.
