405 инжекторный двигатель не заводится в мороз (РЕШЕНО метки ГРМ)
AndryuhaAvtogen
11 Янв 2013
45
Газель с 405 ым мотором не заводится в минусовую температуру. Чихнёт буквально 2 раза и всё. Заводилась нормально при 0+2 на улице.
До этого быыла проблема - гнало тасол в масло, заменил прокладку ГБЦ ( заодно и все другие прокладки, свечи, свечные провода, ремень привода генератора) Промыл масляную систему. Новое масло. Стартер по ощущениям крутит бодренько, искра есть.
Поменял датчики температуры с термостата 2х контактный и с впускного колектора на новые, не фига не дало. Датчик холостого хода смотрел - при включении зажигания открывается, выключении - закрывается.
Была оттепель - машина завелась с нажатием на педаль газа, троила не хотела развивать нормальную мощность, при езде рывки и провалы. После прогрева до рабочей температуры не завелась. Снял разъём с датчика открытия дросельной заслонки - завелась, так до дома и ехал. Купил новый датчик открытия дросельной заслонки - ничего не дало, как не заводилась в мороз, так и не заводится.
Что ещё может быть ? :wall: Помогите.
15,242
8,672
Re: 405 инжекторный двигатель не заводится в мороз
Попробуйте с датчика температуры ОЖ снять разъем. Покупали датчики такие же как были? Брак тоже не редкость.
AndryuhaAvtogen
11 Янв 2013
45
Снимал разъём, снимал и с одного, и с двух сразу и на колекторе и на термостате, результатов ноль.
Ставил старые датчики назад, прогревал их до плюсовой температуры, не фига не даёт.
Я вот думаю может это датчик массового расхода воздуха ? Он один старый остался и ещё холостого хода тоже старый, но он вроде работает.
15,242
8,672
Может от сюда ноги растут, очень часто ошибка с выставлением фаз ГРМ, многие темы по похожим проблемам заканчивались правильной установкой, хотя изначально авторы доказывали что все выставлено.
AndryuhaAvtogen
11 Янв 2013
45
Насчёт меток , помоему стояли правильно, слышал что можно на 180 градусов ошибиться, типо когда нижняя цепь грм не снималась можно не на ту верхнюю мёртвую точку первого целиндра метки сориентировать . Но фиг её знает помоему верхняя мёртвая точка 1ого цилиндра они и в африке .. Или нет ?
AndryuhaAvtogen
11 Янв 2013
45
Самодиагностика и сброс ошибок.
Сегодня первый раз в жизни делал самодиагностику двигателя 405 на Газеле. Машина не заводиться.
Показала такие ошибки :
53 - Неисправен датчик положения коленвала
62 - Неисправен блок управления
22 - Неисправен датчик охлаждающей жидкости
23 - Неисправен датчик положения дроссельной заслонки
18 - Неисправен датчик температуры воздуха
165- Неисправность регулятора добавочного воздуха
162- Неисправность регулятора добавочного воздуха
Что за хрень такая, не пойму, получается что все практически датчики неисправны (включая новые: ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ ), или быть может это высветились старые ошибки когда я пробовал машину заводить сбросив поочерёдно с разных датчиков клемы ? Тогда как их сбросить ?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Или может быть гдето в жгуте проводки хорошенько каратнуло ?
AndryuhaAvtogen
11 Янв 2013
45
Re: Самодиагностика и сброс ошибок.
Сними клемму массы на минутку,ошибки сбросятся.
Это я делал, опять диагностировал - опять такуюже хренотень выдаёт, причём искра есть значит думаю что хотябы датчик коленвала жив ? :)
AndryuhaAvtogen
11 Янв 2013
45
если заводиться то жив.Без Датчика коленвала не заведётся.
Искра есть, но не заводится.
Заводилась когда была плюсовая температура на улице, недавно оттепель была я даже в гаи съездил, правда плохо машина ехала - рывки провалы потеря мощьности. А на следующий день похолодало и вообще не завелась. А до оттепели я на этой машине прокладку ГБЦ менял.
15,242
8,672
AndryuhaAvtogen, давайте будем решать проблемы с мотором Вашей машины в одной теме. Не надо создавать кучу, объединил.
Оставьте скинутой клемму подольше, должно ЭБУ обнулиться.
AndryuhaAvtogen
11 Янв 2013
45
окей
унёс акб на ночь на подзарядку
:yes2:
Добавлено через 13 часов 31 минуту 53 секунды
Сегодня ошибки сбросились и самодиагностика показала ошибки :
В таком случае как она вообще ехала непонятно, с неисправным датчиком коленвала вроде как вообще машина не заведётся искры не будет ?
может всё-же думаю где-то замыкание в проводке? :(
7,907
3,801
Отстаньте уже от ошибок.Для запуска они не критичны.А критично вот что
и
Ещё раз вам советую проверить фазы ГРМ и давление топлива.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Недавно взял Газель.406, карб, клиника подобная
Мотор был с ремонта. Вскрытие показало - цепи неправильно стояли. На один зуб. Если цепи старые стояли, с ними можно по меткам и ошибиться
15,242
8,672
На эти не обращайте внимание.
Этот возможно и не исправен, только температура воздуха так сильно не влияет, хуже когда неисправен датчик температуры ОЖ.
Можно в обратном порядке.
AndryuhaAvtogen
11 Янв 2013
45
Всем спасибо за советы и помощь :hi: , сегодня разобрал двигло - оказалось действительно перепутаны метки, на целых 2 зуба
Для меня это не понятная магия, не первый мотор собираю и вдруг ошибся :)
ещё раз всем спасибо
15,242
8,672
Ну и славно, довольно быстро победили!!!
Закрываю тему, вроде нет смысла оставлять ее, подобные проблемы как правило приходится решать индивидуально, соответственно возникают новые темы.
