Бензин в картере 4062
Влад Сергеевич
5 Янв 2008
У меня 3110 1999г.в. Второй раз к Новому году получаю литра 3 бензина в картер 406. В прошлом году виноват был ДПКВ. Точнее, шкив коленвала "гулял". Затянул болт шкива, поменял масло и год отъездил легко (за рулём практически каждый день). А в конце декабря приехал к дому без проблем, и утром запустилась с первого оборота (правда обороты неустойчивые), но только тронул педаль газа - заглохла. Так раз с десяток. Потом АКБ подзарядил и опять пускается, но только педаль газа заденешь - глохнет. КСУД вроде всем доволен. Свечи чистые. Искра образцовая. А в картере уровень масла поднялся на 2 см (бензин просочился). Самодиагностика показала 53 и 62. Снял ДПКВ, померял сопротивление - 739 ОМ. Поставил новый датчик от БОШ (сопр. 900 ОМ). Картина та же: пускается на минимальных оборотах, но только тронешь педаль заслонки - глохнет. И потом не пускается. А в картере смесь бензина с маслом уже почти на 4 см выше максимума. Ещё раз проверил - искра отличная.
Вопрос: У кого было подобное? Может ли быть виноват редукционный клапан топливной рампы? Бывает ли, что он не пропускает бензин в обратку и поднимает такое давление, что форсунки заливают свечи? Или дело в чём-то другом? Заранее спасибо!
Vabcom
23 Дек 2007
20
У меня не работал регулятор давления топлива, давление было такое, что рвало шланги, форсунка 2 цилиндра не закрывалась из за давления, расход больше 20 литров, но бензин в картер не попадал, на работающем двигателе маловероятно он сможет туда попасть в таких количествах, было бы не плохо проверить давление топлива, если в норме, то можно грешить на форсунки или блок управления, еще сильно переливал из за плохого контакта датчика температуры, но это только на прогретом двигателе.
7,908
3,802
Может.Ещё чаще он льёт через тонкий шланг прямо в рессивер.Бывает такое при морозе.Но ещё больше на моей памяти случаев,когда виноват был некачественный бензин - весь не сгорал и оставшийся стекал в поддон.
Влад Сергеевич
5 Янв 2008
Бензин в картере появился после многократных попыток запуска, так как со второй попытки уже почти не схватывало.
Добавлено через 5 минут 12 секунд
На холостых оборотах двигатель работал крайне неустойчиво (вот-вот заглохнет). Казалось, приоткрою заслонку - и всё в порядке. Но он сразу глох.
