Влад Титов
- Регистрация
- 6 Дек 2009
- Сообщения
- 6,677
- Реакции
- 4,850
- Баллы
- 794
Мотор 406, Евро-0, СОАТЕ. Хочу установить 4 индивидуальные КЗ вместо 2 штатных. Какие будут соображения? Как это сделать?
Надо знать как подключать парами. Параллельно, последовательно.Ну или по старинке заставлять работать парами на двух цилиндрах одновременно.
Освободить место над клапанной крышкой.А для чего?
А я подозревал что для отказоустойчивости, т.е. если что то на 3-х цилиндрах приехать, а то стандартно при выходе из строя катушки остается только два.Освободить место над клапанной крышкой.
Параллельно, делая пары по тому же принципу что и стандартная схема, на сколько помню 1-4 и 2-3, "плюс" делаешь общий, а минусы с БУ разветвляешь на две катушки. Есть только одно сомнение по мощности выходных ключей БУ, потянет ли две катушки?Надо знать как подключать парами. Параллельно, последовательно.
ВОТ! Самя главная заковыка....Есть только одно сомнение по мощности выходных ключей БУ, потянет ли две катушки?
И на 405 моторах тоже 4 катушки.На Приорах 4 катушки.
А зачем? картоху там жарить?Я для освобождения места над клапанной крышкой...
Ресивер другой формы делать.А зачем? картоху там жарить?
И вроде не слышно про проблемы с ними, к тому же они идут BoschИ на 405 моторах тоже 4 катушки.
точно плохо рыл.. вот тебе в помощь..Как узнать сопротивление первичной обмотки инд. катушки. Инет порыл, не нашел.... Может плохо рыл?
Спасибо. Но мне нужны параметры индивидуальной КЗ. Которая ставится на Евро-3.вот тебе в помощь..
Чем не правильно? Главное что бы хватило мощности выхода.Лучше катушки не соединять, тем более параллельно, не правильно это!
А вы попробуйте и расскажите! Катушка зажигания, это не лампочка. Выходной каскад запасает энергию в магнитном поле, пропуская через нее заданный ток(напряжение на ней мало, не фиксировано, и зависит от сопротивления обмотки, температуры). При обрыве тока, индуцируется Эдс самоиндукции, которая на повышающей обмотке достигает 20-30кВ. Искровой зазор пробивается и накопленная энергия "изливается" энергией искры.Чем не правильно? Главное что бы хватило мощности выхода.
