Плохо включаются передачи!!
SAD
22 Дек 2007
286
35
Добрый день!Дорогие друзья волговоды.:gaz_love:
Сразу скажу,что видел несколько похожих тем,но у меня немного другие симптомы.Прошу вашей помощи.
Описание дня:
выхожу из дома,сажусь в машину,пробую включить все скорости на заглушенном двигателе.Все включаются нормально,я бы даже сказал легко.Завожу машину,отъезжаю от дома без проблем,все скорости работают.Первую половину дороги на работу проезжаю нормально,может потомучто сфетофоров почти нет и останавливаться часто не приходиться,а вот только стоит встать в небольшую утреннюю пробочку,где нибудь во второй половине пути,то начинается "геморой".
С места съезжать невозможно,скорости не включаються.Первую удается включить только с размаху (очень боюсь за коробку),остальные после первой включаются нормально.Тоесть вывод.: скорости перестают включаться на прогретом движке,или сцеплении,или коробке (вобщем на чем-то прогретом :) ).Дорога всего занимает минут 40.
Глушишь машину и все включается слегкостью.
Сцепление вроде не ведет,но если честно проверю точно только сегодня (но машина при выжатом сеплении не едет).
День постоит и опять раз 5 на заведеном движке включиться нормально.
Уже человек 7 из 10 сказали посмотреть диск сцепления,тоесть поменять(вообще не ожидал такого диагноза,потомучто сам-то вроде не совсем чайник и понимаю принцип действия "автомобильного организма").Причем двое из этих семи людей волговоды.
ДВиг. 406
Пробег 50000
Сцепление родное.
Прочитав статьи на форуме,сегодня собираюсь ехать за комплектом сцепления VALEO или крафт.
Жду отзывов и советов.Уже неделю мучаюсь.
Спасибо Вам огромное за внимание.
Очень хочеться вылечить свою девочку.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Re: Плохо включаються передачи!!
Новая сцепа лучше, чем старая, даже говорить не о чем. Первую включай с оттяжкой на вторую (при трогании), либо просто через вторую. При переходе на пониженную делай перегазовку. Думаю, что ничего нового не сказал.
Да, при езде руку на кочерге держать не нужно, это для коробки очень вредно.:gaz_love:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
может из за масла. при нагреве оно разжижается. что у тебя там залито?
хотя из за масла обычно наоборот получается- на холодной не воткнёшь, а по мере прогрева всё приходит в норму.
а так - если на стоячей заведённой машине не можешь воткнуть ни одну скорость - проблема в сцеплении. или в гидроприводе.
для начала замерь ход штока рцс. должен быть не меньше 14 мм.
а вообще похоже , что при нагреве сцепы что то происходит с ведомым диском.
трогаешся без вибраций?
SAD
22 Дек 2007
286
35
Вэлл, Ну скорость,то я воткну,мне нужно знать как это победить.
alexxx, Масло еще родное залито,с завода (наверно какой-нибудь ТАД-17)
Завтра на эстокаде замерю ход штока.
Вибрации есть,но почти незаметные,кстати восновном на прогретой машине.
Мне все больше кажется,что что-то с диском ведомым.Помню раза 2-3 за 2 года тащил ТАЗиков из канав в деревне своей,сцеплением попахивало...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Я на старенькой 02-ой (когда с баблом был полный кирдык) ставил регулируемый шток от УАЗика, всё работало.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Ну если завтра после измерения,ход штока окаженться менее 14 мм,поеду за регулируемым в магаз.
Добавлено через 52 секунды
Как я понимаю,все также уверены,что проблемы 100% со сцепухой?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Правда вроде бы никто не сказал о подшипнике первичного вала коробки. Он стоит в маховике и также может быть причиной.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
опять двадцать пять за рыбу деньги...
опять регулируемый шток...
да не нужен он нам!! он ничего не даёт! он не увеличит и не уменьшит ход вилки! ты хоть лом туда воткни. он как ходил 14 мм так и будет ходить теже 14 мм.
ход штка рцс определяется ходом поршня гцс. а он регулируется штоком ПЕДАЛИ!
Добавлено через 33 секунды
а почему только на горячую?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Корзину на выброс, из-за повышения температуры, ее "ведет", а именно не все лепестки начинают ваыжимать !!! Коротко и ясно и не надо изобретательств.
Вот ты и сам себе ответил ))))))))))))))))
SAD
22 Дек 2007
286
35
Приехал в магазин,кроме LUK и HOLA ничего не было.
LUK каким-то дешевым показался да и особо понятных отзывов о нем на форуме не слышал и не видел (правда может нитуда смотрел).
Короче купил HOLA за 3500.Типа Голандия и все такое. :rolleyes:
Завтра буду пробовать все менять,точнее пробовать не буду,буду просто менять.
Кста а какие-нибудь ньюансы в замене сцепления или подробное описание кто-нибудь знает или ссылочку даст.А то батяня может что-нибудь забыть,а я чего-нибудь по неопытности незаметить.
Самое главное,что пока ехал в магаз, передачи нормально включались,но это видимо потомучто почти не останавливался и корзина не успела особо нагреться.Или просто девочка испугалась завтрашней операции. :)
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Нюанс один !!! Или купи оправку для точной установки диска сцепления или найди старый первичный вал ( что лучше). Если все таки промахнулся, откручивать не надо. Один до упора выжимает сцепление педалью, второй спокойно втыкает кпп ( при выжатом сцеплении диск свободно перемещается ))))))))))))))), я бы заодно подшипник коленвала посмотрел бы )))))))))))
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Да, перед снятием кардана, слейте масло из коробки или приготовте пакет с проволкой. Т.к. при снятии кардана масло потекет из кпп ))))))))))))))
SAD
22 Дек 2007
286
35
А в комплект входит центрирующая оправка,правда какая-то она вся пластмассовая. =))
А как подшипник коленвала проверить на износ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да нет, ничего там не потечёт если коробку вверх тормашками не будешь переворачивать.
как только первый выжмет сцепу , ведомый диск тут же упадёт окончательно в глубь корзины. это мы проходили. в комплекте у холлы есть центрующая оправка.
перед съёмом кпп воткни какую нить передачу. когда будешь ставит её на место можно будет крутить вторичный вал рукой, что бы шлицы первичного попали как надо в шлицы ведомого диска.
ну и коль один хрен под машину полезете смените уж тогда масло в коробке.
удачи.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-7.html
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
вставляешь палец в него и проворачиваешь. Если чувствуются перекаты или подклинивания, то меняй. Если крутится ровно без всяких ощчучений, нехай стоит )))))))))
Реакции: bear
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Только, раз палец всё равно испачкан, помазать подшипник, хотя бы тем же ЛИТОЛОМ или 158Й. Прям в него и напихать через внутреннее кольцо.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Сцепление 100%. Было то же самое, только все началось из-за того что мне не верно выжимной поставили и вилку перекосили. Так сцепа и убилась. Только по мере прогрева приходилось не с 1-й а с 3-й трогаться. Или передачу не выдергивать, а машину на тормозе держать (с выжатым сцеплением ехала)... Так дым и пошел...
SAD
22 Дек 2007
286
35
:)Перед ремонтом в полночь выйхал покататься по ночному Питеру,ни одного намека на то,что проблемы со сцеплением.Прокатался аж до 3-х часов ночи.Все ОК.
Пока решил ничего не менять,но сегодня по утру решил открыть лючок и посмотреть,что там происходит.Так представляете,у меня НЕТ лючка.У меня только прорезь для стекания масла.
Такое часто бывает?
Вообще чудо машина, испугалась,когда за запчастями поехал и стала нормально работать,так еще у нее и лючок зарос. :)
