Большая проблема Не заводится двигатель
PakmaH
8 Апр 2010
51
Подскажите, такая проблема. Змз 406 не заводится, показывает температуру ож 107-117, ошибка 26 - высокий уровень борт сети.
Датчик поменял. Улучшений нет. плюс иногда выскакивает непонятная ошибка r 220, иногда показывает 8888 . Иногда во время прокрутки стартером гаснет приборка и отрубается весь свет, помогает только скинуть АКБ.
ГУРУ
12,131
5,472
Или коротит или кирдык аккумулятору.
Пока информации мало.
PakmaH
8 Апр 2010
51
по совету пробовал поставить доп массу двигатель-кузов.
Заметил, что напряжение по БК 0, но когда включаешь зажигание проскакивают 14 14,5 15 В.
Ткнул мультиметром в разъем ДТОЖ, замыкания нет.
напряжение на акб 11.8 , ну это уже после многих попыток запуска.
PakmaH
8 Апр 2010
51
Стартер крутит обычно.
Продувать пробовал.
Пробовал заводить со снятым дтож, двигатель пытается чихать.
Нет ли в блоке защиты от пуска перегретого двигателя?
Мог ли выйти из строя "вольтметр" или каким там образом микас меряет напряжение?
ГУРУ
12,131
5,472
Нет.
Нет.
При снижении напряжения МИКАС отказывается работать.
PakmaH
8 Апр 2010
51
Походу ЭБУ в утиль. На другом блоке запустилась.
Получается блок мереет напряжения в два раза больше, чем есть на самом деле. И вся электронника, которая завязана на напругу работает не правильно.
Интересно это можно починить? Интуиция подсказывает, что есть мост - измеритель напряжения и у него сгорела половинка. Но так ли это на самом деле???
ГУРУ
12,131
5,472
PakmaH
8 Апр 2010
51
