Проблема Странный стук ЗМЗ 402
Lincoln
23 Июл 2011
59
Вообщем такая проблема. Стучит двигатель, стук глуховатый, не звонкий, на холодную тише чем когда прогреется. Под нагрузкой стук пропадает, либо становится едва слышимым. При сбросе газа либо, торможении двигателем стучит сильнее всего, больше похоже на дизельный рокот. Именно когда подают обороты идёт самый сильный стук, почему именно так не понимаю. На ХХ просто стучит не громко, при этом хаотично с разной громкостью. Грешил на клапана, но когда зажал их до 0,3 они стучать перестали. Потом взор упал на шестерню распредвала, после замены ничего не изменилось. Бензонасосы тоже разные ставил, никаких изменений. Ось коромысел на люфты проверял, всё в норме, штанги на ровность и выработку тоже проверил . Провода со свечей сдёргивал никаких изменений, как стучал так и стучит, не громче не тише. Привод проверил есть небольшой люфт 0,7 мм, но не думаю, что это так критично. Трамблёр без люфтов, шума не издаёт. Когда появился стук не знаю. Возможно думал, что это клапан и не придавал значения. Давление масла на горячую хх:1,2-1,5; под нагрузкой 2,5-3,5. Компрессия по 10 везде.
На коленвал непохоже, возможно распредвал , и вариант что поршень или шатун. Но в поддоне было чисто когда снимал для замены шестерни. Гильзы без царапин, виден хон. Притом стук не локализируется, и снизу и сверху всё одинаково, что с одной, что с дугой стороны тоже.
Куда копать не знаю, уже руки опускаются.
В видео звук искажается довольно сильно, особенно при прогазовках. Из за вентилятора. Шум клапанов в реальности кажется тише.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=elzuD-5MNKw"]http://www.youtube.com/watch?v=elzuD-5MNKw[/ame]
валет
26 Ноя 2014
102
79
Проверил зазор, междy цилиндром и поршнем в области юбки. щyп 0.05 мм проходит тyговато но yсилие меньше чем 3 кг.
В цилиндрах зеркало хона не видно. на ощyпь пальцем выработка не ощyщается.
С этими цилиндрами запарился, кто говорит надо чтоб хон был, дрyгие на зеркале можно ещё ездить и ездить.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Приехал блок с расточки втyлок распред вала
вроде плохо сделали.(
на поршне нет отверстий для смазки пальцев
втyлки для распредвала вроде поставили разрезные
    69.4 KB · Просмотры: 16
    73.6 KB · Просмотры: 12
