Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 15.11.2014, 00:19   #256
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
Re: Ошибки 61, 62, 64
Пока нет, только завёл проверил работаспособность, заводской кронштейн не нравится, какой-то слабый ломкий. Надо делать другой кронштейн.
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 22:37   #257
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3689 (Гонщик)
Я это к тому,что проблемы в высоковольтной части могут такие ошибки инициировать...
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 01:38   #258
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
vlr, у меня возникло подозрение на гбо, странность в том, что если температура двс около +30с и выше, то проблем нету всё работает правильно и ошибок никаких, поэтому с похолоданием постепенно участилась эта ошибка.
Попробовал я обесточить гбо сняв предохранители, всё в норме, ошибок нет. Завтра опять попробую на остывшем двс, сниму предохранители гбо и включу зажигание проверю влияние.
Старый 10.11.2016, 20:49   #259
владиславв Мужской
Аватар для владиславв
Авто: Соболь
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Тоже проблема на Соболе-при каждой заводке комп обнуляется и выскакивают ошибки 61,62!даже магнитола сбилась раз!
владиславв вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 22:27   #260
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3689 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от владиславв Посмотреть сообщение
Мотор карбюраторный?
Старый 11.11.2016, 17:54   #261
владиславв Мужской
Авто: Соболь
Солидарность: 0
7 (Ученик)
да,4063
Добавлено через 18 часов 58 минут 40 секунд
Сегодня снял клемму с мозгов-при выключенном зажигании плюса нет нигде!так должно быть?
Последний раз редактировалось владиславв; 11.11.2016 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2016, 18:15   #262
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,187
5263 (Пилот)
Коммутатор зажигания отдельным блоком?
Есть какая-то схема, там плюс приходит от аккумулятора на контакт 2.
Независимо от замка.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Последний раз редактировалось Вольга; 11.11.2016 в 18:23.
Вольга на форуме Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 20:39   #263
владиславв Мужской
Авто: Соболь
Солидарность: 0
7 (Ученик)
коммутатор?в карбовых ДВС такие же мозги как и на инжекторных,тока цифры другие
Старый 11.11.2016, 23:25   #264
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3689 (Гонщик)
На карбюраторных Газелях и Соболях - да!При выключенном зажигании ЭБУ полностью обесточивается.Если напрягает,то можно питание в разъём завести неотключаемое,тогда ошибки пропадут.Но для вашего ЭБУ это неактуально ни разу,он топливоподачей не управляет,таблиц топливоподачи нет,адаптироваться не к чему.
Цифры другие как раз и означают,что в тех "мозгах" нет деталей для управления топливоподачей,если что...
Последний раз редактировалось vlr; 11.11.2016 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2016, 15:27   #265
владиславв Мужской
Авто: Соболь
Солидарность: 0
7 (Ученик)
А на какую клемму надо подводить-пробовал на 18-включается само зажигание,или провод обрезать,что на замок пошёл?
Старый 15.11.2016, 22:18   #266
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3689 (Гонщик)
На 18-й "+" от АКБ,на 27-й "+" от замка зажигания.Там посмотреть надо.Возможно,в вашей проводке перемычка есть от 18-й к 27-й.Тогда её разрезать и подать "+" от АКБ и замка отдельно на соответствующие ноги.
Старый 16.11.2016, 12:36   #267
владиславв Мужской
Авто: Соболь
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Где же эта перемычка стоит...
Ответ
Социальные закладки
Метки
микас чудит
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Не держит хх, ошибки 28, 53, 54, 65, 91, 92, 93, 94. Alonso121 406 62 21.05.2012 16:56
Ошибки 1606, 1616 Гнус85 Электрика 6 24.01.2012 16:23
ошибки 016,022 на двигателе 4063 на Соболе konmak Газели, Соболя и т.п 7 04.10.2010 23:09
[Проблема] ошибки 231 и 234 - обрыв или замыкание на массу цепи 1,4 зажигания gbib 406 1 18.07.2010 13:42
Пол часа в пробке, машина почти не едет... Ошибки: 53, 54, 22, 92-93... Что делать??? mastah 406 35 09.07.2008 19:43
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
