Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 05.05.2015, 16:08   #211
kipish46 Мужской
Осваивается
Аватар для kipish46
Авто: газ 3110
Записей в дневнике: 3
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Re: Перегрев из-за датчика в радиаторе
koleso, а я сделал на оборот, доп вентилятор вкл. от датчика в радиаторе а основной от датчика в верхнем патрубке, теперь когда штатный не справляется, где-то при 96 градусов по бортовику вкл.дополнительный. Вот заснял на телефон краткий обзор работы такой системы...Доп. вентилятор на змз 406: http://youtu.be/POz0Jg4x_gU
kipish46 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 17:15   #212
koleso Мужской
Клубовец
Аватар для koleso
Авто: ГАЗ-310221 406й 99г
Солидарность: 21
60 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от kipish46 Посмотреть сообщение
koleso, а я сделал на оборот, доп вентилятор вкл. от датчика в радиаторе а основной от датчика в верхнем патрубке, ...
Какие температуры включения на ДТОЖах? У меня в патрубке 87-92, а в радиаторе 82-87. При плавном прогреве срабатывает 82-87 (основной вентилятор).
__________________
Судя по нашим дорогам, закончилась не зима, а война!!! . .. С уважением, @лексей. г.Саратов.
Если нижняя пуговица рубашки застёгнута неправильно, то и все остальные будут застёгнуты неправильно. В жизни бывает много ошибок, которые сами по себе не ошибки, а следствия первой, неправильно застёгнутой пуговицы.
koleso вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 18:17   #213
Gott Мужской
Аватар для Gott
Авто: ГАЗ 3102, 406.20D
Солидарность: 59
У меня в трубке от термостата на радиатор стоит ТМ-108 с диапазоном 87-92, а справа под входным патрубком радиатора ТМ-106, работающий на простенькую электронную схему, с диапазоном 85-92.
Кто из них срабатывает я не знаю, но температура движка выше 95 в жару не поднимается и ниже 82 зимой не опускается, но это уже заслуга термостата.
Gott вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 19:10   #214
kipish46 Мужской
Осваивается
Аватар для kipish46
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
8 (Ученик)
koleso, на патрубке 82-87(основной) на радиаторе87-92 ( доп), то есть доп. вкл.только когда температура выше 95 в основном в пробках а так основной справляется...
Старый 07.05.2015, 17:05   #215
koleso Мужской
Клубовец
Аватар для koleso
Солидарность: 21
..., на патрубке 82-87(основной) на радиаторе87-92 ( доп), ... а так основной справляется...
Тогда основной (82-87) включается на дольше и с большими перерывами. А радиатор до 92 может и не нагреться вовсе.
По-моему, их надо бы поменять местами, датчики. Хотя ...
__________________
Последний раз редактировалось koleso; 07.05.2015 в 17:08.
vlr (07.05.2015)
Старый 07.05.2015, 21:43   #216
kipish46 Мужской
Осваивается
Аватар для kipish46
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
8 (Ученик)
koleso, так и есть , второй вкл . редко на то он и дополнительный, если что поможет)))
Старый 04.10.2016, 22:01   #217
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 4
464 (Самовар)
Вопрос не совсем по датчику в радиаторе, точнее, совсем не о нем, но создавать тему из-за этого не счел нужным.
Ситуация следующая. Разнятся показания датчика температуры, который идет на приборку и с датчиком, который идет на мозги. Показания датчика тем-ры мозгов вижу на БК и они совпадают с реальной температурой за бортом. Показометр же на приборке ведет себя очень странно. То температура на нем сильно выше показаний на БК, то сильно ниже. В принципе я сужу о тем-ре двигателя по показаниям БК. Так бы и катался если бы не одно НО. На авто установлен Смерч-7 (плавное управление вентилятором охлаждения), который берет показания как раз с датчика температуры, который идет на приборку и получается, что вентилятор постоянно включен, т.к. по приборке температура уже сильно выше 95 градусов, а по БК всего лишь 82 градуса. Что это может быть? Почему температура на приборке скачет как шальная, а на БК все стабильно?
__________________
Картина маслом:
ГАЗ-3110 2003 г. ЗМЗ-406, буран.
Товарищ, верь - пройдет она, так называемая гласность. И вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена!
Пыщь-пыщь ололо я водитель НЛО
GRooVE вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 16:37   #218
koleso Мужской
Клубовец
Аватар для koleso
Солидарность: 21
Цитата:
Сообщение от GRooVE Посмотреть сообщение
... и получается, что вентилятор постоянно включен, т.к. по приборке температура уже сильно выше 95 градусов, а по БК всего лишь 82 градуса...Почему температура на приборке скачет как шальная, а на БК все стабильно?
У них датчики разные. Похоже, что датчик на приборку потихоньку отказывает и показометр это доказывает. Не лишнее и провода на ДТОЖ проверить на целостность.
__________________
GRooVE (06.10.2016)
Старый 16.10.2016, 18:31   #219
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 4
464 (Самовар)
Спасибо за совет. Только вчера добрался до машины. Проблема была в недостаточно хорошо воткнутой колодке в разъемы Х2 и X3. Теперь стрелка температура двигателя показывает значения температуры аналогичные показаниям бк.
__________________
Картина маслом:
Старый 13.12.2016, 04:26   #220
avir Мужской
Новичок
Авто: Газ
Солидарность: 1
1 (Ученик)
А я на радиатор дополнительно кулер 140*140 от компа поставил - работает, охлаждает !!!
avir вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 16:18   #221
Михаил 737 Мужской
Новичок
Аватар для Михаил 737
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
:hahhttp://forum.allgaz.ru/images/smilies/new1/haha.gifa:
Добавлено через 44 секунды
ха-ха.
Михаил 737 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Самодиагностика ЗМЗ 4062 GGM 406 557 16.06.2018 20:34
не заводится двигатель 406 vladimir_is 406 157 31.12.2017 06:13
53, 54, 41, 91, 94 после 3000 оборотов Fry Электрика 37 10.10.2010 07:28
Не знаю что делать, нужна помощь HOMEP2212 406 20 09.12.2008 18:27
нет искры на 406 двигателе.Решено Санек Электрика 26 25.03.2006 16:13
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
