Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 06.12.2009, 22:16   #1
гангстер Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
265 (Чайник со свистком)
Зарядка и оценка состояния АКБ
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
гангстер вне форума Ответить с цитированием
Байкал.ру (10.03.2013)
Старый 06.12.2009, 22:28   #2
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 545
3545 (Гонщик)
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
_http://www.tmvrn.ru/?mod=rem_akkum
_http://akkumulyatoroff.net/Ustroystvo_i_rabota_akkumulyatornyh_batarey.html
bear вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
alex-f (06.12.2009), Sergej (06.02.2010), гангстер (06.12.2009), Олег (06.12.2009)
Старый 07.12.2009, 10:15   #3
gorill Мужской
Аватар для gorill
Авто: 3110
Солидарность: 0
6297 (Супер Пилот)
Вот здесь еще : http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...EA%EE%F1%F2%E8
__________________
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
gorill вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
bear (07.12.2009), timatomson (07.12.2009), десяточка (07.10.2010)
Старый 07.12.2009, 22:34   #4
taxivolga78 Мужской
Клубовец
Аватар для taxivolga78
Авто: ГАЗ 3110 дв 406
Солидарность: 311
2173 (Стажёр)
Я в инете не силён,ссылок писать не буду.А аккумуляторщиком работал(9 лет).5,5 ампер это его нормальный зарядный ток. Если аккумулятор разряжен сильно даёшь 11 ампер пока не начнётся газоотделение во всех банках,потом убавляешь на 5,5 и заряжаешь пока плотность в течении 2 часов не будет меняться, но надо следить и за его температурой если больше +45, отключай,охлаждай. После этого желательно дать 2 ампера и заряжать сутки(это снимает сульфатацию).
taxivolga78 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (30):
Старый 08.12.2009, 08:42   #5
timatomson Мужской
Аватар для timatomson
Авто: 3110
Солидарность: 0
213 (Чайник со свистком)
Все верно 0,1%. НО... Большие токи только для заряда только для сильно разряженных аккумах, да и то в циклах с обязательным разрядом (тренировка), для срывов аккумов от оксидной пленки (сульфата). Нормальное напряжение аккума вычисляется по напряжению на банках норма 2,1-2,3В, т.е. для всего 12,6-13,8В. Критическое напряжение на банках 1,9 В - это пипец. Но опять же НО... Определение состояния аккума по напряжению это очеть субъективно. Точное состояние может дать только плотность. Кипеть может только из-за большого тока. Для начала аккум нужно заряжать источником стаб. тока до напряжения 14,0-14,4В, а затем источником напряжения стабилизирующим напругу на уровне 14,0-14,2В. Такие "умные " зарядники есть, но стоят они не хило. На основании всего не могу согласится с тем что 5,5А норма для них, хотя для срыва приходилось поднимать до 7А но ненадолго, 11А - это жесть может потемнеть электролит и осыпаться пластины, так же как и от низкого рязряда. И наконец после заряда необходимо аккуму отстаятся сутки - только после этого можно производить измерения.
timatomson вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
CvetkoFF (22.12.2014), десяточка (07.10.2010)
Старый 08.12.2009, 10:05   #6
TIGERHAUER Мужской
Аватар для TIGERHAUER
Авто: GAZ 31105 Chrysler 2.4L DOHC авантюрин (2007, Motorolla)
Солидарность: 0
96 (Абсолютный Чайник)
А если аккумулятор 75 А•ч, ток заряда должен быть 7,5 А. Я правильно понимаю?
TIGERHAUER вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 10:15   #7
boroda_ne Мужской
Аватар для boroda_ne
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
667 (Наездник)
вам taxivolga78 объяснил "для умных", timatomson объяснил "для самых умных". Для остальных сейчас "умные" зарядники, на некоторых дяже выключателя нет. Только вилка в розетку. При остальных неисправностях проще не заморачиваться, а сразу менять аккумулятор.
Вопрос к гангстер: каким током идет зарядка, какое напряжение на аккумуляторе? Иначе "смотри п.1"
boroda_ne вне форума Ответить с цитированием
timatomson (09.12.2009)
Старый 08.12.2009, 10:45   #8
Crion Мужской
Авто: ГАЗ-31105 ЗМЗ-406.20D 2005г.в.
Солидарность: 0
156 (Чайник)
Нормальный зарад 0,1*С где С это емкость батареи
Ускоренный заряд это 0,2*С время зарядки уменьшается в два раза.
У меня простой не интедектуальный зарядник, выставил ток заряда и все, но приходится постояно контролировать так как по мере зарада аккумулятора напряжение поднимается.
Точно определить заражен аккум поможет только ареометр.
Последний раз редактировалось Crion; 08.12.2009 в 11:02.
Crion вне форума Ответить с цитированием
TIGERHAUER (08.12.2009)
Старый 08.12.2009, 13:00   #9
timatomson Мужской
Авто: 3110
Солидарность: 0
При чем мерить плотность нужно после того как аккум отстоится не менее 12 часов иначе плотность измеренная что погода на марсе. И коллеги - не следует заряжать исправные аккумы токами 0,1%, из опыта скажу если источником напряжения то первоначально ток до 2А, и контролировать напряжение при повышении до 14,0-14,2 В, а далее поддерживать ток 0,1-0,3А, что и будет в итоге напряжение на аккуме 14,0-14,2В (взависимости от емкости). Если заряжаете источником тока то измеряешь плотность и выщитываешь время заряда током соответствующим или тупа контролируешь напругу. И ФСЕ...
Старый 08.12.2009, 13:08   #10
taxivolga78 Мужской
Клубовец
Солидарность: 311
2173 (Стажёр)
Током до 2ампер сильно разряженый аккумулятор не зарядишь вообще, для того чтобы начался заряд нужен толчок 0,2 %от ёмкости до газоотделения во всех банках,а малый ток хорош для разрушения сульфатации,но не для заряда.
Поблагодарили следующие пользователи (5):
24rus (02.04.2011), CvetkoFF (08.10.2013), Michel (05.05.2013), vitan777 (25.11.2013), Ев_гений (27.01.2014)
Старый 08.12.2009, 13:23   #11
Crion Мужской
Солидарность: 0
156 (Чайник)
timatomson, в связи с чем не следует заряжать исправные аккумы токами 0,1%?
В связи с чем такое утверждение?
Опыт да, но у всех он разный и результаты тоже разные.
Для меня показатель заряда будет данные ареометра 1,27-1,28 мах 1,30 (+ поправка на температуру).
Если его нет под рукой, то напряжение 12,6-12,9 В на акуме без нагрузки.
taxivolga78, у меня по подсчетам акум должен был заражаться 6 час или 3 часа на 0,2 от номинала. Но электролит так и не закипел ни в одной банке.
Последний раз редактировалось Crion; 08.12.2009 в 13:28.
Старый 08.12.2009, 14:39   #12
НПП Орион Мужской
Реклама, спам.
Я не вернусь
Авто: форд
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Если заряжаете автоматическим зарядным устройством, какой ток зарядки без разницы.Почему ток 18А хуже тока 6А, а м.б. зарядка малым током в 1А лучше тока в 6А. Между прочим генератор выдает 60-80А и ничего АКБ не обсыпается. Отвечаю: Еще в прошлом веке Вудбридж вывел закон оптимального заряда АКБ, по которому ток заряда д.б. пропорционален свободной емкости АКБ. Просто такой алгоритм при продажной цене зарядного устройства 1000р реализовать невозможно.
А вот если Вы заряжаете АКБ не автоматическим устройством, тогда нужно внимательно смотреть.
НПП Орион вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 15:27   #13
iillyyaa2 Мужской
Аватар для iillyyaa2
Авто: газ 31105, крыса
Солидарность: 0
772 (Наездник)
у меня советская зарядка, на ней два режима 4 и 6 ампер.. волговский заряжаю на 6.. напрежометра на нём нету, но показывает ток зарядки, помоему это более правильно..
мёртвый аккамуль не берет зарядку вообще, севший в 0 сначала 0-1А, потом поднимается само и по мере зарядки падает ток зарядки... как дошло до 0 значит зарядился на 100% но можно снять и чуть пораньше..
полностью севший акамуль заряжается около суток..
iillyyaa2 вне форума Ответить с цитированием
gekkiev (14.11.2014)
Старый 08.12.2009, 15:38   #14
Crion Мужской
Солидарность: 0
156 (Чайник)
НПП Орион, с автоматом и так все понятно, включил и забыл. Только опыт работы с таким девайсом оказался отрицательным взял Blue Weld POLARBOOST 100 умер через 10 минут работы, всякие Сонары тоже доверия не внушают.
Пришлось взять старый добрый не интелектуальный трансформаторный зарядник китайский MAXINTER PLUS-30A-11
Последний раз редактировалось Crion; 08.12.2009 в 15:45.
Старый 08.12.2009, 16:31   #15
timatomson Мужской
Авто: 3110
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от НПП Орион Посмотреть сообщение
[B] Между прочим генератор выдает 60-80А и ничего АКБ не обсыпается.
Да не выдает он столько, это номинальный ток генератора!!! Который в свою очередь ограничен сечением обмотки статора (железа и бла, бла), во вторую прямым током диодного моста, а в третьих м.д.с. системы возбуждения. Дык вот мужчина, если установить амперметр в разрыв массы аккума то у видешь ток заряда (1-2А), который ограничивается напряжением на роторе реле регулятором, а значит и ток ограничивается. А если бы генератор выдавал 60-80А как ты говоришь взлетел бы ты оч высоко (не дай бог).
А почему нельзя сразу мереть плотность - да очень просто. Набери в ареаметр электролит во время зарядки и увидете мелкие пузырьки газов - а это уже некорректная плотность.
Поблагодарили следующие пользователи (7):
CvetkoFF (08.10.2013), Region12 (28.09.2014), ruslanp (24.01.2011), vitan777 (10.08.2011), десяточка (07.10.2010), розен (04.09.2010), Саня Gaz 31029 (04.08.2014)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] слабая зарядка comp.bel Электрика 24 04.02.2012 13:44
авто сигнализация 23rus Автоэлектроника 76 10.07.2010 14:15
Пропала зарядка Ivan-24 Электрика 12 24.04.2010 16:08
Оценка состояния кузова andrewp Кузов 19 26.05.2009 16:17
Зарядка на ХХ... Chik2104 Электрика 12 08.01.2009 16:05
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
